*boroda*
| У кого есть схемка на такой девайс или ссылку дайте пожалдуста.С утра в нете ишу везде токо устройство пистолета.заранее благодарен |
VikBel
*boroda*, Этот пистоль с электронной начинкой ?  |
*boroda*
levsha
| это часом не пистолет с магнитной "пушкой"? |
m.ix
Master Mixa
| *boroda*, Фотки потрахов выложи. |
Laws2007
Ну...имхо гугл рулит...Мне же больше мой Шмайсер нравится ))..."в ПБ-4-1 "плюс" батареи подается на корпус пистолета и через фиксатор патронов и корпус эл. бойков - на гильзу патрона. Таким образом, при постановке блока камор на защелку, все находящиеся в каморе патроны оказываются подключенными к батарее. В патроне нить накливания ЭВН одним своим концом приварена к корпусу , вторым - к центральному электроду, (той самой "пимпочке", которая находится в центре патрона) и через "электробоек" подключена к одному из четырех выходов электронного коммутатора. Сам коммутатор является электронным ключом, который в соответствии с заданным алгоритмом подает "минус" батареи на выбранный патрон. Таким образом, замыкается цепь, в воспламенителе происходит мгновенный нагрев нити накаливания, воспламенение инициирующего заряда и пороховой навески, и происходит выстрел. Для обепечения надежности воспламенения ток, пропускаемый через нить, почти в три раза превосходит номинальный. На надежность цепи не влияет "болтание" гильзы в каморе, т.к. эл. контакт обеспечивается другими элементами конструкции"...Сборка разборка и прочее по сему электродевайсу
http://talks.guns.ru/forummessage/26/92309-2.html
там же думаю и вопросы можно более конкретные задать... и картинки потрохов твам есть ) |
*boroda*
| Спасибо большое Laws2007 там есть всё что интересовало .тема закрыта |
