схема на монитор LG F700PL.Alrue, F17LE-0,chassis CA-140 (+)
salangnew
Сообщение #1 От 02/05/2005 17:44 цитата
есть у кого-нибудь? 700P c сайта не подходит. Вроде должен быть какой-то аналог от Philips (типа 107T50)? После замены оригинальной ЛК M41QEU423X01 (HB) (найти не смог) на M41QBF423X02 (от F795FT) растр сжат примерно по 5 см с каждой из 4-х сторон при установке размеров по 100% и крайнем положении VR901. Cопротивления СОК и КОК почти одинаковые (7,6/7 Ом и 0,35/0,3 Ом, соотвественно). Не совпадают сопротивления катушек поворота растра (в 700PL- 1,2+38 Ом, в 795FT- 3,44+1,7 Ом). Кроме того в 795FT есть отдельная катушка для регулировки чистоты цвета (53 Ом). Ее никуда не подключать? В плате должны отличаться номиналы каких-то ЭРЭ для установки другого типа ЛК или это шасси в принципе не поддерживает такую ЛК? Сколько должно быть +В с этом шасси? Спасибо.
mileshca
mileshca
Сообщение #2 От 05/05/2009 16:18 цитата
у меня на контрольной точке +В возле блока питания 47в там еще на 2 -е емкости 50в330мкр на строчнике там обозначен+В примерно 90в больше90в не должно быть диагональ 17 дюймовая там где ТДКС ЕСТЬ+В примерно90в
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #3 От 05/05/2009 20:24 цитата
Посмотри это http://archive.espec.ws/section675/file16036.html .
