Ищю схему на автомагнитолу Supra SCD -508u(v1/11)
serdk
Сообщение #1 От 15/03/2012 20:01 цитата
Сгарел резистор R54 на главной плате,номинал не разлечим ,мощность 0,25ВТ.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 15/03/2012 20:41 цитата
serdk, Где, в какой цепи стоит? Может и схема не нужна.
serdk
Сообщение #3 От 15/03/2012 21:41 цитата
Стоит в цепи питания,точнее:от защитного диода бортовой сети D4 далее резистор R54 ,далее на стабилизатор 5 вольтовый U12 типа 78M05 далее на шлейф CDпривода,ну а там без схемы трудно проследить
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 15/03/2012 22:20 цитата
serdk, Проверь обвязку U12 на предмет КЗ и целостности самой микры, ставь разрывник 0.22 ОМ. А лучше подать на микру через лампу накаливания 5вт 12в от внешнего БП.
serdk
Сообщение #5 От 15/03/2012 22:22 цитата
Извените .Ошибка не на шлейф CD,а на шлейф панели управления идет 5 вольт со стабилизатора U12.
