mucet
Неисправен БП VLD-LCDTV1801000 VER1.2 Маркировка резисторов.
Я из Македонии. Этот сайт часто посещается. Я не изучал русский язык, но мало я понимаю, но я не знаю, чтобы написать русский литературный язык, но я надеюсь, что с помощь Google Translate, мне удастся в правильной и достоверной, чтобы написать мои post. Модел ЖК-го ест ST только и никакие другие буквы или цифры. Подобные темы по следующей ссылке http://monitor.espec.ws/section31/post1649421.html#1649421
Пожалуйста, если у вас есть данные или шаблон , записанные значения этих элементов. Элементы, отмеченные красной точкой, как на фото ниже.
Это R13, R16, R17 и Сх. БП Это VLD-LCDTV1801000 VER1.2. Здесь картина.
| Код: | | http://media.snimka.bg/s1/4568/035380893-big.jpg?r=0 |
Yuritsh
Может это поможет. FAN7529
srs
mucet
Я также нашел много подобных схем с FAN7529, но я думаю, что это немного рискованно делать эксперименты, потому что критические части входит в G (gate) (ворота). Если нет точного плана, тогда я должен немного поэкспериментировать с величинами элементов схемы из Yuritsh и схем, которые у меня есть.
Спасибо, потому что эта тема размещения соответствующее место на форуме. |
srs
| Ставь то что предлагают. и незабивай голову. Будет работать . |
mucet
Замените эти детали. FAN7529, Q1 с P13NA60A, Cx с 47pF, и R16 с 22Ω, в R13 на 470Ω, и степень сети работает нормально, но не 12V и 24V. После замены IC2 с SG6848 была 12V и 24V, и они положили их потребительские фары и власть работала устойчиво. Но я не уверен, почему сеть напряжение 300V электролита, когда мы знаем, что это контроллер FAN7529, PFC, и это напряжение должно быть примерно 400V, в то время как все еще работает стабильное энергоснабжение, но с нагрузками ламп 24V/20W и 12V/12W /. Возможно, эта плитка работа, поэтому я не знаю.
Я не знаю, как правильно, и мне удалось написать на русском языке.
Edit by mucet
Согласно схеме Yuritsh R12 R13 0.2Ω 0.2Ω резистор для меня было 0.1Ω, и он сгорел, и я не заметил он, хотя я знаю, что он горит при прожиге MOSFET транзисторов. Я положил резистор 0.15Ω и теперь у меня есть 340V. Будь это мало, я вижу, когда я положу на телевизоре. |
mucet
| С этого другого знака, я могу заменить эту часть LD7537, который является частью к этому приложению выше, оригинал ест , KGP 37R BF |
eduard2
mucet
| Спасибо за внимание. Из схемы могу видеть, как элементы связаны, но не могу понять, что будет обменять на то же самое, и если есть замена для LD7537. Простите плохой перевод, но я надеюсь, вы понимаете !!! |
eduard2
mucet, | Цитата: | | Из схемы могу видеть, как элементы связаны, но не могу понять, | Там не очень похожая схема (особенно в отношение номиналов резиков) | Цитата: | | Простите плохой перевод, но я надеюсь, вы понимаете !!! | Да надеюсь понимаем мы о чём идёт речь - зачем вам менять FAN7529 ? |
mucet
Я не спросить, почему я изменил FAN7529, но вопрос в том, что ест аналог изменить LD7537, потому что, думаю, LD7537 это не правильно, и я не могу получить 400V.
Когда я присоединюсь к телевизора, я получаю картину, но в то время много шума и не тону.
Спасибо, |
