Alex065
Помогите определить параметры шунтирующего конденсатора CP818 на блоке питания BN44-00501A телевизора Samsung UE32ES5507V.
Схема BN44-00501A есть. К сожалению у Samsung не все элементы на схеме прописаны.[img][/img]
Samsung_BN-44-00501A.pdf 999.16 КБ Скачано: 789 раз(а)
eduard2
Alex065,| Цитата: | | Схема BN44-00501A есть | . Ну и что и у меня есть эта схема БП | Цитата: |
Помогите определить параметры шунтирующего конденсатора CP818 на блоке питания BN44-00501A | Этот кондёр стоит параллельно вых. ключу 13NM60M -зачем тебе нужен номинал этого кондёра ? |
Alex065
eduard2
Alex065
Кондёр я уже удалил, цепи прозвонил, плату запустил и т.д.
Труп я уже выбросил .... у него одна нога осталась и прочесть нечего ...
говоришь,что схема в наличии,значит можешь взглянуть ( кондёр в схеме есть - а параметры в парткаталоге)
если знаешь параметры подскажи плиз ...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 17:27
да, он самый.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 17:28
да, он самый.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 17:34
а ключик 13NM60N |
eduard2
Alex065,
| Цитата: | | Кондёр я уже удалил, цепи прозвонил, плату запустил и т.д. | Ну и на фига он тебе тогда надо ,если плату ты уже запустил говоришь,что | Цитата: | | схема в наличии,значит можешь взглянуть | Так это как бы ты говоришь что у тебя есть схема на на него (ещё в первом посту) ну возьми к примеру БП 473А и там увидишь этот кондёр какой номинал имеет  |
Alex065
| какой смысл тролить - если знаешь ответ |
eduard2
Alex065, Ты че не догоняешь ? я же тебе написал где искать этот кондёр | Цитата: | ну возьми к примеру БП 473А и там увидишь этот кондёр какой номинал имеет | т.е в БП BN44-00473A - там в схеме указан номинал ( и даже с таким позиционным номером как и в твоём БП )
| Цитата: |
какой смысл тролить - если знаешь ответ | По моему это ты здесь тролль , только не я это понятно ?
ЗЫ- это уже как оскорбление модератора данного раздела :byaka
А это лучше в обменник закачай от своего ника :[url] Samsung_BN-44-00501A.pdf [/url] |
Alex065
Alex065
Благодарю за помощь !!!
в результате имеем 100pF 1kV |
