number9
Доброго времени суток всем!
Ищу схему материнки CV59L-C телевизора DNS E22A11
Тема уже обсуждалась http://monitor.espec.ws/section9/topic256336.html.
Для уточнения повторю параметры платы :Main Board-CV59L-C
Cpu - TSUMV59XU-Z1
Spi Flash - Winbond 25Q32BVS
Panel - N156BGE-L11
Video Analog Switch - SGM330A
Audio amp - YD1517P
Микросхема U12 ML3FC показывает КЗ по входу, поэтому БП пытается стартануть, но уходит в защиту.
Подскажите, пожалуйста, кто знает, что это за микросхема и чем её можно заменить? Может у кого-то есть часть электрической схемы , относящаяся к микросхеме U12. Проблема еще в том, что при выпаивании этой МС феном, были *сдуты* две ёмкости обвязки С122 и С139. Нужны их номиналы.
Буду признателен всем, кто знает эту тему и откликнется) |
TROCIK
Смотри:
![](files/sy8113_976.png)
number9
TROCIK,
спасибо за быстрый ответ)
Уточните, пожалуйста, это схема подключения SY8113 от какого устройства.
Я тут прозвонил пятаки ёмкостей:
С122 сидит на первой (1) ноге МС ML3FC и корпусе, C139- на 4-ой и на корпусе . На Вашей схеме номера не совпадают.Значит ли, что вместо ML3FC можно, один - к одному, использовать SY8113 ?
Хотелось бы иметь, конечно, оригинальную схему CV59L-C или часть её с U12..
number9
TROCIK,
Огромное спасибо за схему. Ваш оперативный ответ мне очень помог)
Запаял SY8113 (маркировка на корпусе ML4CA). Емкости С122 и С139 поставил 0,1mF.
Схема запустилась ! Телевизор на прогоне.
На выходе конвертера U12 должно быть +5V.
Тема закрыта) |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Ft%3D328786&cb=17e3937055)
