Нужны типовые схемы ИБП на L6598D, двух полевиках P12NM50C
A-SERVICE
Сообщение #1 От 10/10/2011 18:04 цитата
Вышел из строя встроенный импульсный блок питания PSU5 от промышленного УНЧ звука BOSCH LBB 4421\10 часть которого собрана на базе L6598D, двух мощных полевых транзисторах P12NM50C, LM358M и так далее.
Выгорели L6598D, оба мощных полевика P12NM50C, по одному SMD резистору на 10 Ом в обвязке каждого, а так же два SMD транзистора в обвязке микросхемы, один 1B (BC846B) второй 65D (NDS0605).
Вопрос кто может дать ссылки на типовые схемы собранные на подобных деталях, что бы разобраться с ремонтом ИБП (кроме дата-шита).
В частности интересует номинал SMD детали в обвязке одного из мощных полевиков (на конце иглы). Надписей на
ней нету, цвет темно коричневый, смотрится как SMD дроссель. Но на коротко не звонится. Скорее всего керамический конденсатор. Но почему то на тестере MASTECH MY64 на килоомной шкале на 200 кОм четко звонится как 160 кОм.
A-SERVICE
Сообщение #2 От 12/10/2011 11:18 цитата
Без схемы тяжело разобраться.
Тогда может быть кто подскажет по указанной на фото детали ???
Суть в следующем, в схеме данного блока питания есть часть схемы на L4981AD c одним мощным полевиком на выходе и часть схемы на L6598D с двумя мощными полевиками на выходе. Так вот с истока первого полевого транзистора и с истока нижнего по схеме у пары других полевиков есть связь через SMD детали (видимо керамические конденсаторы) в одном случае на 2 ногу LMV358M во втором случае на 5 ногу LMV358M.
При отпайке с целью проверки обоих SMD деталей оказалось что то ли они уже были расколоты то ли раскололись при отпайке.
Больно уж у них качество изготовления поганое. На плате БП всего было три таких SMD детали темно коричневого цвета. Третья деталь на коротко не звонится, так что это скорее всего SMD керамический конденсатор. Стоит в схеме управления вентилятором охлаждения. Отпаивать боюсь так как качество изготовления очень плохое.
Вопрос какой примерно номинал может быть у этих двух SMD конденсаторов что связывают полевики с LMV358M?
alecs-59
Сообщение #3 От 13/10/2011 15:40 цитата
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section31/topic144826.html
II3II
II3II
Сообщение #4 От 14/10/2011 11:26 цитата
Вчера запросил схему на данный девайс у знакомых англичан. Может ответят через пару дней,не знаю.
Если ответят,пришлю вам по почте.
Slavok47
Сообщение #5 От 02/08/2012 10:45 цитата
Вопрос по схеме актуален
redbul
Сообщение #6 От 04/08/2012 15:52 цитата
У меня тоже самое, только полетели ВСЕ силовые ключи. До меня ремонтировали, заменили все силовые элементы, говорят, что при включении работает 5-7 секунд, затем проходит разряд м-у ногами полевиков и получается большой бум. Предлагаю делится опытом в ремонте.
Slavok47
Сообщение #7 От 08/08/2012 15:03 цитата
redbul, У меня из 28ми штук было такое на 2х, грешу на ОУ (LMV358M), но пока отложил не проверял
solist
Сообщение #8 От 28/12/2012 16:16 цитата
Пожалуйста пришлите схему на этот блок питания.
По идее, на м/с LMV358M выполнена схема защиты по току полевиков, но по печатной плате не могу понять как она его измеряет.
kknd
Сообщение #9 От 16/09/2014 19:30 цитата
Удалось ли кому починить? Есть один Bosh LBB 4422/10 со сгоревшим БП PSU 5 как на фото выше.
В нем уже покопались, но аккуратно. Сгорели, предположительно, цепи, связанные с L6598D,
Хотелось бы починить в Москве.(без большого бум)
Barsick
Сообщение #10 От 11/11/2014 15:55 цитата
kknd писал:
Удалось ли кому починить?....Хотелось бы починить в Москве.(без большого бум)
Ко мне такой в ремонт сегодня пришел, разбираюсь пока
Если интересно - звони через 2-3 дня, 926)0143114
Jamicon
Сообщение #11 От 28/10/2015 23:42 цитата
A-SERVICE, II3II,
Хотелось бы всё таки вернуть тему из не бытия.
Тоже пошли выгорать эти ИБП из Нидерландов.
Всё таки, кто нибудь вычислил что это за элемент , звонится на 192к -200к на LCR и на простом тестере?
И менял ли, кто нибудь термо_интерфейс желтый, сильно он мне не нравится, думаю может на пасту со слюдой или керамикой посадить всё это ?
Болезнь пыль и перегрев..
Dshim
Сообщение #12 От 13/11/2020 20:44 цитата
Это терморезисторы.
sava25255
Сообщение #13 От 25/10/2021 14:28 цитата
Я так понимаю это терморезисторы на 200к. Только не нашел где их купить. У меня такой же блок питания целый.
kren5
Сообщение #14 От 28/11/2022 17:58 цитата
То же взялся восстановить такой БП. В моем случае выгорела только L6598D и оба P12NM50C, остальное вроде звонится нормально, кроме одной деталюшки в цепи симистора Q1 ВТА12-600С. Деталь похожа на смд диод или стабилитрон, звонится в обе стороны, показывает падение напряжения 268 мВ, на фото и схеме обведена красным цветом. Подскажите пожалуйста, что это за деталь и какую функцию выполняет узел на симисторе Q1?
  psu5.jpg  181.99 КБ  Скачано: 446 раз(а)
  .pdf  38.77 КБ  Скачано: 251 раз(а)
highman
Сообщение #15 От 22/03/2024 06:01 цитата
Приветствую всех!
Коллеги - подскажет ли кто-нибудь маркировку вот этого элемента? Пришёл такой же БП в ремонт, половина деталей отсутствовала. Что-то удалось восстановить, а вот этот элемент опознать не получается. Заранее благодарен!
  IMG-20230809-WA0009.jpg  153.82 КБ  Скачано: 211 раз(а)
