Device
Alexzz писал: | Device, это скорее всего термодатчик а не свч. |
Ну я не спорю, могу и ошибаться. |
Макс
Мираж, А твой Panasonic случаем не с импульсным блоком питания? |
Мираж
Макс, Похоже с импульсным,так трансформатор в питании маленький,да ещё напихано микросхем: 3-шт в блоке питния,2-на плате управления... Лучше бы была печка с ручной установкой программ... |
Макс
Попробую поискать мануал или схему, потом советы. Если я правильно понял отключение происходит не зависимо от того нагружен блок питания или нет. Я имею в виду мощные нагрузки. И как происходит отключение со сбросом показаний дисплея или отключается полностью или прекращается нагрев? После отключения возможно заново установить новую программу, не отключая прибор от сети? |
Лёsik
Мираж писал: | Диод HV"-не проверишь же,большое прямое сопротивление |
Мираж, я диоды такие проверяю мультиметром. Главное, чтобы мегаомметр был. Ставлю предел на 200Мом и смотрю. В обратном обычно 120~200 и более. В прямом направлении порядка 15~50 МОм. Видимо от конкретного типа диода зависит.
Мираж писал: | твой Panasonic случаем не с импульсным блоком питания? |
Похоже, что это инверторная печь. У меня такой ни разу в ремонте не было.
Добавлено 08.12.2004 22:17
Мираж писал: | Конденсатор HV" -состоит из 2-х конденсаторов 3кВ и резистора 109 МОм,верно? |
В конденсатор умножителя напряжения как правило встроен резистор. Его нормальное сопротивление 10МОм. Если меньше - хана кондеру. Но никак не может быть 109 МОМ. |
Felix
Мираж, мануал у меня есть, если не разобрался еще, могу сбросить 3.6 Мб. Печка это инверторная. |
Device
Felix, кинь мне, пожалуйста! На |
mwo-rem
было у меня три печки инверторные ( ни одной не починил ). Раньше было проще - пять деталей и всё а теперь импульсник с кучей деталей и непонятным управлением.В мануале он обозначен блоком (без схемы) и меняется целиком по слухам 130 е\ё стоит. Лучше две новых и не панасов купить. |
garyhol
Народ а чем всё закончилось у меня тоже самое - накал есть , умножитель цел а не греет и через 30 сек сбрасывается? "добро пожаловать в инвертерное приготовление " |
stove
Откуда известно что накал есть? |
niksergej
garyhol писал: | Народ а чем всё закончилось у меня тоже самое - накал есть , умножитель цел а не греет и через 30 сек сбрасывается? "добро пожаловать в инвертерное приготовление " |
Чем, чем. Или печку выбросили , или модуль поменяли.
А в Вашем случае garyhol надо сначала магнетрон проверить (пробой на корпус, или попробывать подставить другой). |
garyhol
Магнитрон новый, правда samsung, проблема похоже в ИБП (похож на резонансный однотактник на IGBT + заказная ПЛМ в качестве ШИМ контр., без фильтрующих электролитов !!!!! ) |
stove
garyhol писал: | ... у меня тоже самое - накал есть , умножитель цел ... |
если накал есть тогда "проблема похоже не в ИБП ". |
mwo-rem
есть новый в коробке инверторный блок питания магнетрона ( отдам за что брал - 4500руб ) |
garyhol
проблема решена заменой инвертера на обычный транс+кондёр +диод ,тем болие оказалось что система управления мощностью примерно такаяже как в обычных печках, на режимах с пониженой мощностью инвертер отключается (всё тотже режим с паузами ) |
volsh
Ребята, подскажите! Вот такой вот кандера стоит в Panasonic NN-K105 Между обкладками сопротивление почти нет (близится к безконечности). Тут ребята говорили что должно быть около 10 Мом. Нужно менять конденсатор или можно как нить подвесить резистор. Если можно то какой мощности.
Если вылетает кандер, что ещё нужно в первую очередь проверить?
Печь чуть-чуть нагревается на максимуме настроек.
Честно сказать впервые разбираю печи.
Помогите плизззз!
![](files/4205_446.jpg)
stove
volsh писал: | ...Если вылетает кандер, что ещё нужно в первую очередь проверить?
Печь чуть-чуть нагревается на максимуме настроек..... |
Что конденсатору "вылетать" если печка греет? Резистор скорее всего исправен -нужно в первую очередь проверить тестер.
Мощность резистора =U*U/R=0,4Вт значит ставить на 0,5-1Вт. Но будет работать и без резистора.
Нужно в первую очередь измерить напряжение сети с включённой печкой.
Прежде чем требовать от печки нагрева пищи ей также следует дать нормальное питание.
При напряжении ниже 200В исправные печки греют слабо. |
fed
резик нужен для того чтобы снять с кондера остаточный заряд.На перегрев элементов микроволновки этот резик никак не влияет |
