| Автор | Сообщение |
slu-sasha
простоял пол-года осцилограф на полке.Включаю -луча нет.
питания вроде в норме,уво и уго работают,не работает блок высокого,тр1 ножки 11-12 померил 240 ом,много или норма? |
jandu
| провери,эсли работает накаливание. |
kapral_82
| В первую очередь проверяй электролиты в блоке высокого С1 и С2.Если они сухие,то преобразователь не запустится |
slu-sasha
| накал имеется(светится),с1,с2 проверял(К50-6 делались с большим запасом) |
mvtver
| Цитата: | | 240 ом,много или норма? |
Нормально. Там слаботочная высоковольтная обмотка.
Померь лучше 1-2,2-3,4-5,5-6. И все же попробуйте заменить хотя бы С2 на заведомо свежий.
Проверяли емкость тестером? Здесь конечно ЭПС не очень играет, но если совсем сухой... Хотя я видел электролит 330мкФ, который показывал 240мкФ при ЭПС более 200ом.
Тут есть запускалка на транзисторе, но ИМХО КЗ во вторичных цепях может вызвать срыв. |
slu-sasha
| обмотки тр1 проверял сразу,С2 заменю,но сомневаюсь.Никак не могу направить мысль в нужное русло. |
-20 dB
А почему, собственно, все решили, что имеет место срыв генерации? Вроде, из вопроса этого не следует.
Присутствует ли напряжение на конденсаторе С4? |
slu-sasha
| нет U на С4(вообще нет напруги на трубе) +12в и -12и имеются. |
-20 dB
| -20 dB писал: | | Вроде, из вопроса этого не следует... |
Теперь - следует...
А не пробовал запустить преобразователь без нагрузки? Не знаю конструкции С1-94, и есть ли у него возможность откинуть выводы 11 или 12 и 13 или 14 от платы, но в крайнем случае (при интегральном монтаже трансформатора на плате) можно временно выпаять и поднять по одной ножке Д2, Д5, Д6 и выпаять конденсатор C3. После этого проверить наличие переменного напряжения на обмотках 11-12 и (или) 13-14. Если напряжения на них нет - измерить напряжение на C1. |
slu-sasha
| какое U должно быть на 11-12 и (или) 13-14 ногах,я в смысле напряжение и частота. |
-20 dB
| slu-sasha, у меня нет мануала. Поищу - скачаю. А ВООБЩЕ какое-то напряжение есть? Смысл операции - проверить, не срывается ли генерация из-за перегрузки вторичных обмоток трансформатора нагрузкой, или КЗ в нагрузке. Поэтому значение напряжения на данном этапе, мягко говоря, по барабану: цель - локализация причин срыва. Если генерация появится - причина во вторичных цепях, если нет - в самом генераторе или трансформаторе. |
| -20 dB писал: | | у меня нет мануала. Поищу - скачаю. | - осцил расписан и в Радио (1-1983 - если память не врет) и в РЭТ и РИС и еще где-то - у меня полная папка по нему инфы (у самого в нычке лежит он и 1:1 почти внешне - 90-й) - в нете все есть! |
jandu
| У меня нужно было заменить C3, C4, C5, C6. Они нужны для выработки большого напряжения. |
-20 dB
jandu, замена конденсаторов умножителя не поможет, если генерации нет вообще... А вот где срывает эту генерацию (КЗ в нагрузке или генератор не дышит) - жду ответа автора.
Не обидишься, если по мере возможности я буду поправлять твои сообщения? Предыдущее я поправил. |
slu-sasha
| обижаться мне не на что и незачем.я так понимаю что Т1 и Т2 в режиме самовозбуждения при наличии стабилизированного питания+ 12 и - 12в.С1 И С2 проверял .Буду проверять Т1,Т2 и Т3 если рабочие т о значит нет стабилизации в питании(идет пульсация) |
-20 dB
slu-sasha, "не обидишься?" - это я у jandu спросил. Ему по-русски тяжело писать (словацкий у него родной) - не всегда понятно получается... Вот, поправил.
А тебе я советовал с отключенными от вторичек нагрузками включить преобразователь, и проверить, появится ли переменка на обмотках (запустится ли генератор). Проверил? |
jandu
| -20 dB писал: | | jandu...............Не обидишься, если по мере возможности я буду поправлять твои сообщения? Предыдущее я поправил. |
да, в порядку, а спасиба. |
slu-sasha
| нет ,переменка не появилась транзисторы .Т1-Т3 звонятся как целые,возможно ли отсутствие запуска при небольшой пульсации(в теории,пульсацию нечем проверить).Будет-ли мерить прибор переменку если частота переменки не 50 Гц(m890). |
-20 dB
slu-sasha, будет. Возможно, врать существенно будет, но показания будут. Пульсации не при чём - если бы генерацию даже срывало по недостаточности напряжения, всего навсего генерация была бы "пачками", но симметричный генератор, в общем-то, в довольно большом диапазоне напряжений работает.
На C1 напряжение есть? Сколько? |
slu-sasha
| ЗАВТРА БУДУ СМОТРЕТЬ,ПОКА ТОЛЬКО ТРАНЗИСТОРЫ ПРОВЕРЯЛ ВЫПАЯНЫЕ |
