Выпали контакты на приборе M890C+
db484
Сообщение #1 От 01/12/2015 00:05 цитата
Здравствуйте помогите мне с возникшей проблемой решил разобрать прибор из за того что плохо работал переключатель при разборке переключателя высыпались все контакты
ДОБАВЛЕНО 01/12/2015 00:15
Надеюсь эти фото помогут Вам понять что у меня за прибор
Анатолий Евгеньевич1
Сообщение #2 От 01/12/2015 02:17 цитата
На самой первой картинке на переключателе, который перевернут, разве не видно следов от контактов? Даже на фото видно, где был контакт с двумя прорезями (тем более, варианта там всего два). Остальные - по следам.
db484
Сообщение #3 От 01/12/2015 07:04 цитата
Это я уже ставить пытался по картинкам переключателя но к сожалению переключатели похожие а вот плата с контактами другая так что следы уже не помогут так как по разным фоткам ставил и следы затер выставляя контакты, а после того когда доходил до истины и вглядывался в рисунок на плате что он другой сами контактные дорожки совсем другие так как приборов оказалось множество похожих
Сообщение #4 От 01/12/2015 17:14 цитата
Вот это я имел в виду. Видны же следы от контактов, где они долгое время располагались - медный цвет, характерные потёртости
db484
Сообщение #5 От 11/12/2015 12:22 цитата
У меня все равно ничего не получилось чать прибора не работает в каких то положениях переключателя загораются все значки на дисплее(((
db484
Сообщение #6 От 18/12/2015 00:45 цитата
Беда никто не может помочь(((
Сообщение #7 От 18/12/2015 01:54 цитата
а сам ты в нете искал?
blek1
blek1
Сообщение #8 От 18/12/2015 06:26 цитата
db484, А на плате полосок нет?Когда крутишь туда сюда переключения режимов измерения то на плате должны быть следы этих действий,плюс на самом переключателе видны у тебя следы,где должны стоять некоторые контакты,а дальше методом подбора.
db484
Сообщение #9 От 20/12/2015 23:07 цитата
Искал в интернете и везде только приборы немного разные попадались и методом тыка пробовал и по картинкам только прибор не работает в некоторых положениях уже не знаю по каким местам контакты ставить
