Panasonic TH-R42PV7KH я поломал микросхему (РЕШЕНО)
  Список форумов » Прошивки
ксенон
ксенон
Сообщение #1 от 17/01/2012 19:08 цитата
БП: TNPA4221
Майн: TNPA4414 наклейки CA-TP3 10.9.83\15 и CA12097B
Флэш: S29GL128N90T Наклейка: cont tvrp 702-1 v6.550 33/07
Епромка: 24c16 (позиционка IC8601)
Тюнер: ENGF7701GF
ADAV4422
MN2WS0039A
ADV7439B
MNZSFD7G
Добрый вечер. Попалась такая же байда, как и в теме http://monitor.espec.ws/section31/topic174083.html стал выпаивать 24С16 ну и банально отломил вывод у епромки. Поставил с FF-ками, экран засветился серым. Теперь не могу родить назад. Может у кого есть родная прошивка? Помоги...ите, пожа...алуйста.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 17/01/2012 22:38 цитата
проще у старой скальпелем зачистить пластик вокруг ноги и припаять (имхо)
ксенон
ксенон
Сообщение #3 от 18/01/2012 08:02 цитата
sheva0000 писал:
Отвалился 6-й вывод. Не просто отвалился, а "выпал" из корпуса.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #4 от 21/01/2012 19:42 цитата
ксенон писал:
Как-то в спешке во время пайки, при нажиме на микросхему, отвалилось все 4 ноги с одной стороны и откололась верхняя треть корпуса над ними. Получилось выйти и из этой ситуации, но нужен микроскоп. Лепестки выводов соединяются с чипом тонкими золотыми волосками, и их блестящие торцы можно разглядеть на фоне тёмного пластика в месте скола. Далее, клеешь на верх корпуса жилу МГТФ, один её конец в схему, а другой к золотой точке как можно ближе и капаешь туда токопроводный клей для восстановления дорожек. В твоём случае, если над выводом скол, то хорошо, а если вывод просто вылез, то нужно над ним отколоть корпус.
ксенон
ксенон
Сообщение #5 от 26/01/2012 09:41 цитата
Поставил прошивку с рабочего блока.
Другие темы раздела Прошивки
