Олег 8888
Доброго времени суток .LCD TV Toshiba 50L4333d серый экран.
пришел с проблемой не включается,якобы от перепада напряжения.Был период времени когда выключали и включали электроэнергию.По рассказам клиента , понял что из за некорректного выключения вышел из строя.Так как это смарт тв.
Состав:фото увидел в этой теме http://monitor.espec.ws/section18/topic250650.html
бп : B191-002 на нем же питание диодов.
t-con LC500DUE-SFR1 питание 12 В на нем имеется
mainboard 32L4300 Rev 1.02
панель LC500DUE
Ибп PFC -исправен на 100/450- имеется 390В.вторичные напряжения все на месте.При включении загорается светодиод Д/Р.через 5-10 сек подсветка.серый экран.На main мигает зел.светодиод 3и раза пауза 3и раза и тд.красный (звук)опто.просто горит . На USB имеется 5 В.на обоих портах.На кнопки клавиатуры не реаг.на ПДУ тоже.Проц под радиат.едва теплый.установлена flash 25Q16.и 24с08--.пробовал Забитую F ками ставил-от тв нет вообще реакции.для 25n16 дамп не нашел, да и сомненья есть что тут копать надо.Это же смарт.На офф сайте toshiba нашел прош.141мб не распакованная -шить через USB fat32 рекоменд.В разных файловых системах пробовал разные флешки -не заливается.При включнии тв в сеть с включенной флешкой при подключенном осциллограые к одному из портов USB -видно , что прерывания есть в течение 10сек.примерно.то есть не идет загр.
Toshiba 50L4333d такого off сайт не знает.Предложил прош.только по майну :32L4300 Rev 1.02.скорее всего по тому что китайский до безобразия )))
Вопрос:Поможет ли перешивка 25Q16 ? 24с08 И есть ли у кого прошивка к ней?
И второе , может не там копаю , пните плиз в нужном направлении ...) |
REKKA
iv-9
Ingh
Вынужден не согласиться. Вот только на той неделе делал такое чудо. Просто там 25Q16 повязана с 24С256. Прошивка не привязана к процу. Лично сверял исходную прошивку на эту микру с тем, что у меня залито. Одно и тоже. Но в его случае нужно шиться только сервиской с офсайта серез USB. Даже тело разбирать не нужно, если конечно 24C256 не с ошибкой, что было в моём случае тут http://monitor.espec.ws/section27/topic278754.html
ДОБАВЛЕНО 09/10/2016 11:33
Ставь с R на конце. Или шей все три микрушки исходным дампом. На сайте тошибы чётко написано про эти буквы на конце. Прочти и выбери свою. |
Олег 8888
| Всем спасибо , перешил все работает!!!Решено. |
Ingh
| Указывай в теме, что перешил. По USB или флешь или епром. Или все три микры. Другим не понятен метод решения. |
REKKA
Олег 8888
| По USB кое как нашел правильный дамп.на не правильный нет реакции.и не по модели и даже не по маину искать. |
