DT-9205 не отображает знак минуса.
mehub
Сообщение #1 от 05/10/2018 17:34 цитата
Куплен на Алиэкспресс. Года 2-то отработал. Уже не выдержал и заказал другого производителя. АНЕНГ- вроде. Но как на подмену старый оставлю. Не подскажете как можно его исправить? Если питание подать на щупы через диод, то полярность мультиметр понимает.
олса
Сообщение #2 от 05/10/2018 22:56 цитата
Ещё раз,но более понятно, пожалуйста.
При измерении напряжения при смене щупов местами не светится " минус " ?
В книге по ремонту мультиметров (море в сети ) есть тема как проверить индикатор.
Возможно просто отошла резина токопроводящая.
mehub
Сообщение #3 от 06/10/2018 07:43 цитата
Вы всё правильно поняли. Внутри мультиметра на контактные площадки для резинового шлейфа от дисплея все дорожки идут к контроллеру- сопле. Получается, либо контроллер- либо дисплей неисправны. Резиновый шлейф чистый и с одной стороны он "приварен" к дисплею. Отслужил китайский тестер. Тему. наверно, можно удалить.
олса
Сообщение #4 от 06/10/2018 12:01 цитата
Очень просто проверить индикатор мультиметра-в сети очень много на эту тему.
Чистота " на глаз " ни очём...
олса
Сообщение #5 от 06/10/2018 12:56 цитата
mehub писал:
Не приварен, а прилип.
Огненная вода- помощь в промывке
ДОБАВЛЕНО 06/10/2018 11:57
Садченков " Современные цифровые мультиметры", 12 страница-проверка индикатора.
Или уже сломал ?
mehub
Сообщение #6 от 06/10/2018 17:57 цитата
Ломать нельзя. Я им пользуюсь- пока новый не придёт. Но книгу просмотрю всю. У меня там не диповская микросхема, а микросхема "плевок". Выводы не идентифицировать. Чтобы проверить дисплей замыканием определённых выводов на микросхеме.
sowa1980
Сообщение #7 от 21/10/2018 17:52 цитата
Здравствуйте Вы не могли бы выложить фотографии ламелек расположение их на крутилке у мультиметра. При ремеоте вылетели все и теперь не могу собрать его обратно, как не ставлю, все не так. За ранее спасибо.
