toliktv
Чем можно заменить эту память, на рынке её нету
Alisa
На SDA2546  |
toliktv
Alisa, спасибо!
А в чем разница между SDA2546 и SDA2546-5?( первая почему то 40грвн. ,а вторая 14грвн.) |
Alisa
toliktv, Незнаю разницы.Работают обе одинаково.  |
dfn
toliktv, замени на ...2404  |
tik
В тв NOKIА шасси ЕUROSTEREO 2B F ставил память вместо SDA3546 24C08 чистую, При включении телевизор сам ее прописал, Проблем с заменой нет, SDA3546 есть в продаже WWW.nics.kiev.ua |
toliktv
tik, А я в ИМРАДе смотрел...Спасибо за совет!! |
Гость
Alisa,  |
Alisa
Гость, Че сказать хотел?  |
zeppelin
Цыфра 3 на SDAшках тех семейств - значит присутсвие одного вывода , который в зависимости от уровня логического - разрешает или не разрешает прописывать значения в микруху . То есть защита от сбоев - статики например , питания и тд . В общем если проигнорировать такую вещь - которая не такая уж важна если апарат работает нормально - можно вместо 3546 - ставить любую по объему - 2546 или 2404 . |
