LordLostr
| южный, Я покупаю С5388,ставлю,без проблем. |
10541BILL
| У меня BU808 "палёные попадались, а с С5388 пока проблем не было. |
киев
Прислонившийся
drekhaker
| Приветствую всех! Проблема, на операционном столе Рейнформ, шаси 11AK30S-2. Не вышел из дижурки, и начал цикать... Впервый раз такое случилось гдето пол года назад, был заменен НОТ и несколько емкостей, Cxxx и кондюк 100МФх50В, который идет на 2 ножку TDA8174. последний был заменен потому что вздулся... В общем телевизор запустился, но при включении появлялась белая полоса вверху экрана, и постепенно пока телевизор нагревался, она растягивалась и появлялось нормальное изображение из этой полосы. Так он и работал, причину не устранили, потому что сначала времени не хватило, а потом забыли... Теперь он опять цикает, предпологается замена 808 на С5388 и замена Cxxx емкости на 22МФх50В. По идее должен запустится (исходя из прочитаного мною на форуме), оригинал не ставлю, потому как нету в наличии. Вопрос в том почему появлялась полоса и нормальное изображение появлялось когда телевизор нагревался? И каким образом ее можно устранить? Заранее всем спасибо! |
Yuritsh
Молодец drekhaker, сразу разместил свой вопрос там, где он бы оказался. Избавил модеров от лишней работы. |
drekhaker
| Прошу прощения =) Рейнфорд |
Это явно обострение .... Мне сегодня тут в личку пришло:
| Чудило-Мастерило писал: | приветсвую. телевизор витязь 51, плата 37
начал при включении простреливать разрядник. после часа-полтора, все входило в норму.
закочилось тем, что вылетел 808 и случилось кз в самом строчном трансе...
проделанная работа: замена твс, 808 дфи, электролиты по 100 В (от БП до ТВС).
результат: около часа стабильной работы ... перегрев 808 и...
ХЕЛП МИ !!!
Заранее спасибо. |
neifeld96
| В телевизоре Sanyo C14-14R пробивает строчный транзистор BU808D ёмкостя вокруг проверил в чём причина Помогите. |
| neifeld96 писал: | | в чём причина | - только в "прокладке!
| neifeld96 писал: | | Помогите. | - привози ... но со справкой от психиатра ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
chef
Я поменял ХОТ на BU808DFI апарат включился но строчник также греелся ,я оставил поработать хотел посмотреть на сколько он греетса но при этом он пороботал гдето 5 мин. и перешол в ДР я уже думал што опять сдох строчник, но нет он целый окозалось што БП НЕ ХОЧЕТ ВК. Подключил лампочку при переводе на РР просто лампочка моргает пару раз и опять переходит в ДР, в вторичке я поменял все
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 18:05
Поменял оптрон и его обвяску , поменял тиристор и транзистор Q802 , но изминении не каких |
MASTER+
| chef писал: | | думал што опять сдох строчник, но нет он целый окозалось што БП НЕ ХОЧЕТ ВК. |
Сними свой хороший транзистор - БП и запустится без ламп! |
chef
| я поменял транзистор и тоже нет запуска |
MASTER+
| chef писал: | | я поменял транзистор и тоже нет запуска |
Сними. |
LordLostr
| То же самое (в личке) -сними. |
chef
| я снял и транзистор и лампу две напруги не подымаютса это 14 В там только 7 В и 8,5В толька 4 В остольные все есть 130В на НОТ есть 5В на процесор есть и 12В тоже есть |
MASTER+
| chef писал: | | я снял и транзистор и лампу две напруги не подымаютса |
Убери лампу. Неучи достали.  |
самара1973
| Почему то в тв на этом шасси большенство лезет в бп ,хотя копать надо строчку. И эти неисправности давно уже изжеваны и изъезжены. |
chef
я же написал выше снял транзистор и лампу
ДОБАВЛЕНО 25/10/2011 21:57
| самара1973 писал: | | Почему то в тв на этом шасси большенство лезет в бп ,хотя копать надо строчку. И эти неисправности давно уже изжеваны и изъезжены. |
когда пришол апарат я написал был згоревшый НОТ, я повесил лампочку БП вк. нормально и лапа горела а сечяс такого нету читаи выше |
самара1973
| chef, С619 и С618 в коллекторе поменяй. А на лампочку этот бп запускается не очень. |
