виктор-теледоктор
| frolobus писал: | | подозрение на процессор . Если возможность проверить без его замены на новый? |
frolobus, ты его сам проверил:| frolobus писал: | | . При замере сопротивления между 9 и корпусом,55 и корпусом всего 18 Ом. |
frolobus, никак гроза потрудилась?  |
ongar
| виктор-теледоктор писал: | | frolobus писал: | | подозрение на процессор . Если возможность проверить без его замены на новый |
frolobus, никак гроза потрудилась?  | лучше новое шасси ,а то вылезут еше другие неисправности это точно  |
frolobus
| Спасибо за советы.телевизор скорей всего после грозы живого мало что осталось.блок питания был мертвый полностью ,звук ,фотоприемник.Подкинул в наглую с другого блока питания 5 вольт .берет 0.55 А ,греется как печка эффект тот-же.Еще раз спасибо за советы. |
киев
Прислонившийся
| frolobus писал: | | При замере сопротивления между 9 и корпусом,55 и корпусом всего 18 Ом. |
| frolobus писал: | | подозрение на процессор |
Если не внешние цепи (конденсатор), то какие еще могут быть сомнения. Эту тему в корзину, а в следующий раз перед созданием темы таки прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
stits
SATURN ST 2101 шасси M28B взрываются и греются електролиты
Телевизору 7 лет.После выключения сетевой кнопкой и повторного включения, начали взрываться электролитические конденсаторы.Сначала в цепи +112 в, потом после выпайки в цепи +12, +15, +8 в по очереди , пока все цепи не отсоединил и не по выпаивал вышедшие из строя конденсаторы.
Так понимаю что неисправность в БП.
Как искать и где рыть?
Сам телемастер, но учился ещё на ламповых телевизорах, и в современной технике понятий не лишних.Но паяльник держать умею*
правда кроме тестера, измерительной базы никакой..
--может что подскажете?или сразу крышку закрывать? хд |
Yuritsh
| stits, если внимательно прочтешь ПРАВИЛА - 100% найдешь все ответы на свои вопросы. |
| stits писал: | | Как искать и где рыть? | - элементарно - МАСТЕРА пригласить! Тут Клиенту не помогут! |
Зря сюда снесли в свое время кусок темы от Морозика ... Вопрос актуален ... Я, например, М113 вчера делал - все 7 кнопарей "под нож" сразу, хотя знал какая "текла" точно ... А у Участников - до сих пор вопросы ....  |
Ames
Saturn ST-2105 шасси M28B мутное(расплывчатое) изображение
Добрый день. вот такая неисправность телик Saturn ST2105B шасси м28в проблема с изображением оно как бы сказать очень расплытое как бы нет фокусировки но мены телевизора четкое, кто будет добр и подскажет где копать
ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 12:23
вот агригат http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html |
Ames
. вот такая неисправность телик Saturn ST2105B шасси м28в проблема с изображением оно как бы сказать очень расплывчатое как бы нет фокусировки но меню телевизора четкое, кто будет добр и подскажет где копать
Borek
| Где измерения? Что делал сам? Что по видео? |
Ames
| по видео входу не чего не подключал так как нету возможности |
NikolaiMalaxov
мастер-ломастер
Ames, решил насрать в теме?  |
KMJ
| Ames, А что, тобой было замеряно и сделано? |
Ames
| пошли критики а не советы дело в слабом видео сигнале на проц |
киев
Прислонившийся
| Ames, дело в игнорировании не только правил, но и замечаний. Тему в мусор. |
akak
Elenberg 1430 шасси M28SP - пропадает изображение
Имеется Elenberg 1430 шасси M28SP.
После неопределенного времени работы происходит медленное затухание экрана до полного пропадания изображения. После отключения и включения, картинка появляется, затем снова пропадает.
Может есть наводки, где копать?
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 40-OM28SP-MAH1XG
UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54
Memory - 24C08A
SMPS - 3DD2103
TR Chopper - BCK-3353
SAW - K2959M
Vertical - TDA4864AJ
Sound - TEA2025B
Tuner - 07-380F15-NA2G FSDA05T-3
Tube - A51CPAA00X04 (IRICO) + D2102
FBT - BSC25-0252T
HOT - BU4508DZ
RGB Amp. - 2SC2482 |
