M28 | |||||||||
Anonymous 22/02/2004 19:30 |
Polar 54CTV3068
Телек работает в дежурном режиме ,но до это работал нормально, сам хозяин раскрывал дистан.-ку и нажал нежнею кнопки где росположено кнопки теле-текст.перевел off на ON .Потом телек стоит в деж. режеме и не вклю- ся не с телека не с дисстан-ки. Чем дела не саброжу что с ним ![]() |
AlexP 22/02/2004 20:26 |
харис, попробуй нажать последовательно на ПДУ в режиме St-By: DISP - MENU - MUTE - POWER ON . |
Anonymous 22/02/2004 20:46 |
AlexP, что значить режим st-By .ПДУ НА другом на такой же телеки не реогирует вообще ,сбасибо за отклик1!!!! |
AlexP 22/02/2004 20:57 |
Режим st-By это и есть дежурный режим. Так я не понял ,у тебя пульт не работает что-ли ? |
Anonymous 22/02/2004 21:27 |
ПДУ должен исправный ,проверял по осилогрову \ оссилограммо по всей кнопки есть ,но не реогирует телеку как бы блокировался ПДУ И ТЕЛЕК ?харис, |
Semen 22/02/2004 21:31 |
харис, а не пробовал просто полностью обесточить телик на 15- 20 секунд. Ту типа выключить из розетки. ![]() |
Anonymous 22/02/2004 21:36 |
по словам хозяина ** когда нажал нежнию кнопку на экране отабражался надпись "st-by off.ЕЩЕ РАЗ нажал вышел "ON" и после это паро раз включился и все остался деж. реж.харис, |
Anonymous 22/02/2004 21:53 |
ПО ВСЯКОМУ проверяль не вкл.-ся .Если ПДУ НЕ раб-т он же должен ТВ ВКЛ-СЯ без ПДУхарис, |
Semen 22/02/2004 21:56 |
По хорошему должен. |
Артур 24/02/2004 15:37 |
харис, Попробуй перешить память. Проц. какой? |
key-s 24/02/2004 22:10 |
харис, действительно, похоже на сбой eeprom, попробуй - чистую, если проц. SDA555 - с чистой примерно через десять сек. запустится. |
Anonymous 29/02/2004 13:00 |
Как попро-ть -"чистую,перешить память"???? харис, |
key-s 29/02/2004 18:56 |
харис, чистая - значит все ячейки имеют значение FF. На любом программаторе можно очистить (стереть(FF)) память. К сожалению, на твою модель не имею достоверной прошивки (кто имеет - откликнется), поэтому и дал такой совет. Как правило, новые микросхемы - все чистые ..., если не имеешь в запасе 24C08 - сотри ''родную'', конечно предварительно - сохранив старую прошивку.
Если телевизор заработает - нужно активировать ''сервисное меню'' и сделать необходимые регулировки. |
Anonymous 07/03/2004 11:01 |
VВэтом "ролар"е стоит процессор TCL-A19V01-TO.8821CPNC4GD9.память-24с08ю-модель-54стv3068-харис, |
Anonymous 07/03/2004 11:07 |
если есть у кого как войти сервной меню пишите а как сохранит прошивку ес ли телек не вклю-сяхарис, |
Артур 09/03/2004 17:53 |
сервисное меню : |
Anonymous 11/03/2004 21:29 |
key-s, спасибо 24с08 поставил все норме ,кроме размер растра скачал сервисное меню Артур, там оно как то кодировано не чего не понял первый раз скачаю как надо???? |
Anonymous 24/04/2004 20:42 |
Внимание!! Сервисное меню которое я скачаал не смог войти меню. Потом нашел выход:Открыл крышку ПДУ и нажал последнею контакт: обозначено буквой(С) ОООО ОООС ,остальные так же как написано,Суважением Харис, |
jumper 02/06/2006 19:18 |
Elenberg 2130 замена мультипроцессора 8821CRNG5JB2.
Аппарат после недавней грозы: помимо Б/П и пробитого диода по питанию "строчки", к.з. по питанию +3В на мультипроцессоре. Вот всё что на нём написано: TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2. Такого "демона" встречаю впервой. Есть ли у него какая-нить замена или где можно приобрести такой же и на сколько ориентировать клиента? ![]() ![]() ![]() |
Андрик 62 26/10/2007 12:26 |
Cameron stv-1437
master pit 26/10/2007 12:36 |
в поиске набери TCL |
belorukoff 28/11/2007 12:18 |
TV Shivaki stv-2196 (PF) схема ищется.
Собственно в названии темы всё написано. В архиве вообще раздела шиваки не нашел, в безграничных просторах инета только подтверждения о существовании данного девайса. Схем нет. Заранее благодарен. |
rematik 28/11/2007 13:42 |
belorukoff, Если описать состав, то найдётся гораздо быстрее. |
makalov1 15/03/2008 10:13 |
ELENBERG 1420 проблема со звуком
Здравствуйте!Помогите пожалуйста с ремонтом.После включения телевизора - изображение отличное,а звук еле слышный на фоне шума! громкость регулируется.Примерно через 15 минут постепенно все приходит в норму. Этот процесс со временем увеличивается. По НЧ входу все нормально. Неужели проц.? ![]() |
БУНЯ 15/03/2008 10:47 |
Вам надо обратиться к мастеру, пока не угробили телик. |
vitamax 15/03/2008 11:14 |
makalov1,причём здесь процессор если по Н.Ч. все нормально.Тебя не смущает что время перехода в нормальную работу увеличивается.Электролиты смотри. |
makalov1 15/03/2008 14:55 |
Нет, не слабый звук , а такое впечатление что расстроен контур УПЧЗ. |
alexsiv 15/03/2008 15:33 |
KRAB 16/03/2008 00:44 |
fors 16/03/2008 02:45 |
в тв установлены 2шт. лишних транзисторов номера позиций не помню. прблема многих Эленбергов. не ищи в тв проблемы их там нет .Алексей Могилев. |
makalov1 17/03/2008 17:59 |
Шасси М28 В.Процессор TCL-A30V02-TO. И ещё при переключении в меню звука из D/R в B/G и обратно сразу всё становится нормально |
alex_kon 14/04/2008 09:24 |
Saturn ST2109 пробивается транзистор D1555 при включении
Saturn ST2109 пробивается строчный транзистор D1555 при включении, но не сразу, а на 5 или 7, независимо от прогретого состояния или холодного... телевизор пришел с сгоревшей микросхемой кадровой развертки STV9302, и сгоревшим резистором в питании +24В. |
Руслан 14/04/2008 09:34 |
alex_kon, для этого есть правила,на этом сайте, тему в порядок или корзина.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2008 10:35 http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html |
asb 30/06/2008 12:48 |
tv SANYO CE21PF85 нужна схема
Шасси не определяется, нужна схема блока питания- здорово погорел, шасси по инету определил как ![]() |
mobilax 28/08/2008 13:27 |
шаси М28 |
sorokd 22/10/2008 20:42 |
Если еще интересно то схема почти совпадает с ТСЛ шасси M28B.
Очень нужна прошивка от этого тв. |
VikBel 22/10/2008 20:46 |
sorokd,
прошивки здесь спрашивают http://monitor.espec.ws/section26/ belorukoff, Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить" На исправление 24 часа. |
vasylvasylyk 11/02/2009 23:48 |
Нужн схема телевизора SHIVAKI CE21PF85, процессор \ TCL-A30V02-T0. Блок питания D2103 |
Volodichka 12/02/2009 05:33 |
но надо придерживаться ПРАВИЛ vasylvasylyk, давать весь список микросхем. |
RUZIK40 12/02/2009 06:25 |
Volodichka, так не давай ссылки на схему в темах с нарушением правил, пока не исправят. ![]() vasylvasylyk, читать - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html А потом тему исправлять. |
vasylvasylyk 12/02/2009 22:09 |
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 23:19 Там остальные микросхемы затертые, не возможно установить |
RUZIK40 13/02/2009 02:36 |
Не понравилось игнорирование тобой правил, это точно не в твоих интересах. Поэтому тема запросто может оказаться в корзине. Микросхемы точно затёртые? ![]() |
Volodichka 22/02/2009 02:02 |
А я и не дам . Скажу только что
это аналог TMPAXXXX |
VikBel 02/03/2009 16:48 |
Создателю темы,как я понимаю,это всё совсем не интересно. |
Зохан 20/10/2009 21:44 |
Здравствуйте. Необходимо отрегулировать баланс белого(небо красное) у телевизора Horizont 21E07 шасси M28, при вскрытии задней крышки обнаружил, что завод-изготовитель не пожелал тратиться на подстроечные резисторы ![]() |
Alexasha 20/10/2009 22:31 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic87593.html |
Зохан 20/10/2009 22:46 |
Поиском пользовался, ничего не нашел ![]() |
Alexasha 20/10/2009 22:46 |
Зохан, в правилах только о поиске?
Nik 21/10/2009 00:38 |
серый_23 22/10/2009 20:21 |
где найти схему: SANYO CE21PF85 кадровая CTV9302A |
Банда Телепузиков 22/10/2009 22:51 |
ну, сколько раз можно просить, требовать, настаивать...
отпиши состав !!!!!!!!!!!!! |
серый_23 23/10/2009 09:57 |
SANYO CE21PF85 , состав:TCL-A30v02-to , греется кадровая-stv9302a |
БУНЯ 23/10/2009 10:23 |
серый_23, мы тебя должны уговаривать да? У тебя весь телик из двух м,схем состоит? Схема нужна тебе, а не нам, вот и думай, чем быстрее опишешь состав, тем больше шансов найти, может что то похожее найдётся, а так тема только для мусорки, если не исправиш. |
серый_23 23/10/2009 18:42 |
ТCL-A30V02-TO,STV9302A |
Владник 24/10/2009 03:55 |
шасси M28 дальше думаю сам найдешь |
серый_23 25/10/2009 19:35 |
нет нигде всё прописываю вплоть до шасси :sanyo ce21pf85 шасси M28 |
Иван Василич 25/10/2009 19:54 |
А так пробовал? shassis M28 ? ![]() ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 21:57 http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html |
серый_23 28/10/2009 20:22 |
шасси 40-2113mh |
Банда Телепузиков 28/10/2009 21:52 |
ещё варианты ???? предлагайте... ДОБАВЛЕНО 28/10/2009 21:05 мдя... вот таки полазил по своему архиву, и таки нарыл таки M28... и шо бы вы думали ??? да ни чя похожего... |
VikBel 29/10/2009 01:09 |
Смотрю на эту тему и думаю.....
А не пора ли её в мусрку ? |
БУНЯ 29/10/2009 01:19 |
VikBel, а чего ждать? Если ему схема не нужна. Челу уже писал, опиши состав, ну раз так, то только в мусор. ![]() |
RAK62 17/11/2009 09:39 |
http://archive.espec.ws/section649/file18446.html |
Volodichka 18/11/2009 04:17 |
Где ты был раньше RAK62? ![]() |
erisson 20/11/2009 01:35 |
Калининградский телевизор TRONY 15ск2 шасси M28. Проц 8821CPNG4RJ, память 24C16.в сервисе значения сохроняет.но не видно режимов при нажатии кнопки тв\видео там кресты точки должны быть..только фон цветной меняется. ставил значения по инструкции в сервисе...без толку.на синем фоне только полосы бегают без звука и каналы не перекл. вверх и вниз..только по номерам. меню тв работает все видно и регулир.каналы раньше ловил. все работало..изображение постепенно стало портится..цветн. инверсия тусклая контр. и потом совсем пропало..после выпайки памяти и вкл. выкл. пропали все настройки и управление как с ду. так и лицевой. питание памяти 5.14в. |
zarah 20/11/2009 01:52 |
erisson, Я тебя последний раз сюда посылаю:
ФАРТ 20/11/2009 08:10 |
вовикус 20/11/2009 10:00 |
как это шасси нет а куда оно подевалось Шасси M28 |
erisson 20/11/2009 13:20 |
Странно..правила читаю..часами сначала ищу в поиске сам...состав тв. пишу..неисправности указываю..что не так? |
Yuritsh 20/11/2009 15:50 |
erisson, сам-то делал что-нибудь? |
erisson 20/11/2009 17:02 |
Выпоять память, вкл. тв. затем выкл. впаять панель вотк.память.сделал..теперь изображения нет звука тоже.на ду после вкл. не реаг. не выключить |
erisson 20/11/2009 18:25 |
питание памяти +5.15 вольт. поеду новую покупать 24с16. |
erisson 20/11/2009 19:28 |
ПРАВИЛА читаем, корректно отвечаем на поставленные вопросы, уважаем остальных участников форума. ![]() |
adam20 02/01/2010 21:05 |
TCL DT-14276G шасси M28B пропал звук пробывал заменить УНЧ не помогло проц. TCL-A30V02-TO не знаю че уже делать входил в сервис ниче не нашел по звуку. Помогите!! |
мастер-ломастер 02/01/2010 21:11 |
adam20,
НПР 02/01/2010 23:06 |
питание на УНЧ проверял,на входе УНЧ сигнал есть,да и написал бы подробнее звука нет вообще(тишина)или шипение есть,а по поводу сервиса то можно отправить в сервисный центр к мастерам ![]() |
zarah 03/01/2010 00:50 |
adam20, А динамики не пробовал менять? ![]() |
adam20 03/01/2010 15:48 |
Есть тихий шум из динамика подается регулировке уровнем звука |
Yuritsh 03/01/2010 15:56 |
Там, насколько я помню, стоит коммутатор TV/AV и несколько транзисторов вокруг. Звук с проца на УНЧ проходит через них. Попробуй порыть там. Ответь еще, есть ли звук с AV? |
R2 03/01/2010 22:49 |
adam20, http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/index.html?/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m28.html |
adam20 05/01/2010 10:11 |
Спасибо за ссылку отличный сайт и цепи я посмотрел около комутатора но нечего не помогло да и клиент сам отказался и забрал телевизор так что спасибо за все
vova22745 19/12/2010 14:31 |
west tf2106 через 3сек. уходит в дежурку.
В районе тдкс-щелчок и в д.р .шасси 40-om28sp-wae1xg .тдкс BSC25-0252T . процесор 13-т18м28-01м01 .К.Р.tda4864 .Тюнер 07-380f-15-na2gvi. БП.на c5586 .аналог тдкс найти не могу. обшарил везде.схемытоже нет. напруги в норме +в-120в. |
Borek 19/12/2010 15:05 |
vova22745, а номер шасси ты правильно указал?
BSC25-0252T = HR80341 и др. Твое шасси случаем не M28SP ? |
iyzef 19/12/2010 15:09 |
ни фига не понял , че о чем. vova22745, ты б тему оформил как надо , пока модеры не видят. Иначе тема в мусорку уйдет. |
C1-65A 19/12/2010 15:29 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 16:30 vova22745, очень большая просьба, мы тут все взрослые мальчики, аккуратнее, если можно. |
vova22745 19/12/2010 15:35 |
мужики спасибо мне нужен аналог тдксю номер шасси не м28sp похоже но не то. Отчет о проделанной работе через неделю. нужно купить тдкс. пока. |
viktor_ramb 19/12/2010 16:52 |
vova22745, залепи ТДКС и диагностируй дальше! |
zarah 19/12/2010 16:55 |
vova22745, Пока, пока... и удачных покупок. |
olex59 19/02/2011 00:21 |
Cocтав:CHASSIS M-28
процессор TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 память 24C08WP строка D1555 строчник BSC25-0299D питание D2103 кадровая STV9302A тюнер TCL79107D5B3 звук TDA7057AQ |
makeym 19/02/2011 08:43 |
лишнее ![]() |
vovansidorovish 18/03/2011 15:34 |
Телевизор "Liberton" LIC 14000 (NF).
Зравствуйте всем! У меня такая беда. Не запускается БП, +300V есть кадровая TDA 4864AJ, проц 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54, память 24C08, ТДКС BSC-25-0252R. Телевизор "Liberton" LIC 14000 (NF). Схема и шасси такая-же как и Saturn ST2101 шасси M28SP http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.htmlПодскажите пожалуйста, где найти причину.Спасибо |
Alexasha 25/03/2011 00:14 |
Cергей 2007 26/03/2011 16:39 |
Saturn ST2105B шасси M28 узкая горизонтальная полоса
Состав аппарата. Проц.TMPA8821 Кадровая: TDA8172 УНЧ: TDA7057 Текст сообщения: Был заменен пробитый диод D402, и в обрыве R405 по питанию (+24V). также кадровая микросхема была замкнута по питанию.После замены всего, а так-же литы в обвязке кадровой и в БП.Телев. запустился,но при остывании его и вкл. повторно сгорает микр-ма КР.Питание +112В в норме,только вместо 24V---25V в кадровой. |
makeym 26/03/2011 16:42 |
Cергей 2007, тему подправлю - на первый раз - прими к сведению!
обвязку кадровой? ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 17:47 http://remont-aud.net/forum/36-17311-1 - это что? с аппаратом не чё не напутал????? |
Cергей 2007 26/03/2011 16:55 |
В смысле не напутал.Я подумал можетна этом сайте потталкнут на правильную мысль,я начинаюший поэтому прошу совета.Заранее спасибо. ![]() ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 17:56
makeym 26/03/2011 16:58 |
Saturn ST2105B - гугл таких не знает - модель правильно написал? |
Cергей 2007 26/03/2011 17:20 |
да! |
ivanfrd 26/03/2011 17:26 |
меняй C-412 паралель диоду 402 |
vitamax 26/03/2011 18:09 |
Лучше конденсаторы в блоке питания больше толку будет. |
viktor_ramb 26/03/2011 19:15 |
Cергей 2007,
Чем менял? Случайно не выдранными из р/п 1962 г.в.? |
SVictCh 26/03/2011 19:15 |
![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic169134.html |
Cергей 2007 26/03/2011 22:28 |
viktor_ramb, нет нов.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2011 23:34 произведу замену литов отпишусь |
vova22745 01/04/2011 14:04 |
west tf2106 sh.40-028sp-mae1xg через 3сек. уходит в дежурку.
СОСТАВ ;проц.13-t18m28-01m01. EEPROM-24c08 .КР.tda4864aj. ТДКС BSC25-02352T .Тюнер 07-38OF-NA2G .БП 3-х транзисторный.силовой С5586 .При включении через 3сек. уходит в ДР Без eeprom входит в Р.Р.Экран светится с обратным ходом лучей Напруги с БП. В+112. +12.+12. Напруги строчника +13.-13 .схема шасси M28.не подходит по распайке процессора показан TMPA8821. ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 15:09 есть ли аналог 13-T18M28-01M01? |
RV6FT 01/04/2011 14:11 |
vova22745, не тронь проц,ремонтируй ящик! |
vova22745 01/04/2011 15:10 |
мне хотя бы схему на 13-т18м28-01м01-даташит на русском или аналог |
C1-65A 01/04/2011 15:15 |
vova22745, уважаемый, вы бы не смогли привести надпись "13-т18м28-01м01" в читабельный вид? Даже гугл в шоке. |
makeym 01/04/2011 15:18 |
vova22745, WEST TF2106 - может оно всё-таки так пишется??? исправляй!!! ![]() sh.40-025sp-mae1xg - уверен? |
vova22745 01/04/2011 15:32 |
процессор 13-t18m28-01m01.шасси 40-028sp-mae1xg |
makeym 01/04/2011 15:37 |
vova22745, фото выложи - разберёмся!!!
WEST TF2106 - исправляй!!! |
vova22745 01/04/2011 15:50 |
что написано на крышке сзади то и пишу.фото сделать нечем.похожа на м28 |
MASTER+ 01/04/2011 17:25 |
vova22745, возьми в руки схему или -
http://monitor.espec.ws/section26/topic146820.html |
key-s 01/04/2011 19:01 |
vova22745, привет ![]() |
zarah 01/04/2011 19:08 |
vova22745, Исправь заголовок и стартовый топ. Иначе ... ![]() ПРАВИЛА РАЗДЕЛА ЗДЕСЬ |
vova22745 01/04/2011 23:06 |
с схемой шасси разобрался работаю по М28 и .М28SP.прошивку скачал в понедельник поставлю. у меня нет осцилографа.а режим проверю. |
zarah 01/04/2011 23:14 |
Я вижу, мои потуги как об стену... ![]() Тема удалена и закрыта. vova22745, Письсмо в личку. |
Cергей 2007 02/04/2011 11:06 |
заменил литы в Бп пока работает![]() |
киев 02/04/2011 11:38 |
нет слов. Cергей 2007, что за тема? Состав толком так и не написал, измерений в теме практически нет. Приборов, как я так понимаю, тоже.
ЗЫ: обзаведись ESR-метром, поскольку сейчас уже и новым литам верить нельзя - буквально на днях на этом прокололся. |
makeym 02/04/2011 11:45 |
Cергей 2007, (Питание +112В в норме,только вместо 24V---25V в кадровой.) и (После замены всего, а так-же литы в обвязке кадровой и в БП) - это кто писал?
(заменил литы в Бп пока работает) - ты чё нас тут разводишь??? ![]() |
киев 02/04/2011 11:49 |
Миш, почитай внимательнее - прозорливый viktor_ramb, предположил, чтоCергей 2007 менял шило на мыло и попал в точку! ![]() |
makeym 02/04/2011 11:50 |
киев, (Питание +112В в норме) - ( viktor_ramb, нет нов.) - а это как понимать? ![]() предпологаю - батарейки дохлые!!! ![]() ![]() |
viktor_ramb 02/04/2011 12:39 |
makeym,
Литы там дохлые!!! Всплеск по +В дают - кадры убиваются и напруга в норму, в общем эффект БП АКАЙ. Кучу этих шасси сделал в основном с БП и половину из них после кустарей - статистика однозначная. |
Cергей 2007 04/04/2011 23:40 |
после замены литов в Бп телик работал пару дней норм,а потом появилась поцентру полоса и разделила растр на две части при этом картинка растянулась к середине.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 00:43 esr-метр получу только в среду может что то проявится |
viktor_ramb 05/04/2011 08:21 |
Cергей 2007,
Зачем тебе он, если литы новые ставишь? Какие режимы по постоянке на КР? |
киев 05/04/2011 08:47 |
viktor_ramb, читай, что я выше писал- это правда - недавно поменял в БП 47Х50, а он всё равно в разнос. Померял, а он (новый) таки с ЭПС. Cергей 2007, вот, конструкция - собирается на коленке из того, что под рукой и верно служит уже полтора года. http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html |
makeym 05/04/2011 10:20 |
киев, так ты не бери китайские сушонки(они отродясь электролита не видели) ![]() ![]() Cергей 2007, кажись чего-то ты в кадровой не доделал ![]() |
alexmih 05/04/2011 10:34 |
киев, а зачем ты chang ставишь, самый дешёвый? ![]() |
киев 05/04/2011 10:41 |
Да, блин, никогда и обращения не внимал - чё продавали, то и брал. Были отказы через пару тройку лет и то не много, а так, шоб новый и сразу - первый раз. Ща заставлю себя поднять зад и пойти в мастерскую поработать - посмотрю, ка обзываются. |
Cергей 2007 05/04/2011 17:50 |
Шасси как раз то не пропоял ![]() |
Cергей 2007 07/04/2011 01:03 |
шасси пропоял.Был неисправный r405,но это все последствие причину не могу найти.питание
+112-норм +15-15,3 +12-14,15 +24-28,3_кадровая ДОБАВЛЕНО 07/04/2011 02:07 кадровая также греется с r405 боюсь что приведет к повторному обрыву |
tvn1 07/04/2011 02:34 |
Cергей 2007, А отнестись к кадровой -как к УНЧ в каком то режиме ?
Поискать возбуды и найти решение проблемы- слабо? А если слабо- то к МАСТЕРУ ящик неси. Или если плату пропаял, и видишь на ней детали... МЕНЯЙ ВСЕ!! Наверняка починишь....если правильно установишь. ![]() А мож найдётся добрый дядька (тётка), типа гадалки и укажет тебе на детальку, которую нужно заменить . И будет Тебе счастье. ![]() |
viktor_ramb 07/04/2011 09:09 |
Cергей 2007,
Это как? На БП или самой кадровой? Давай напруги по ногам кадровой. |
Cергей 2007 07/04/2011 09:45 |
спасибо за совет.Нах-на форум нужен чтоб только обос/ть кого-то,я думал что сдесь помогут начинаешему.понял что сдесь общаются "профи" и не подпускают новичков. |
serg63 07/04/2011 09:48 |
Ты дерево,чем тебе и кто может помочь?Мозги свои вставит? |
киев 07/04/2011 09:57 |
Cергей 2007, если ты "начинающий", а вернее будет сказать - желающий на халяву отремонтировать свой телевизор, то читай, выполняй и давай ответы. Для растопыривания пальцев есть другой раздел, куда и переезжаем. |
alexmih 07/04/2011 10:47 |
а нах ты здесь кому-то нужен, вызови мастера и оплати ремонт киев, а в СО многие плачутся, что всё меньше работы, и на хрен надо тянуть заглянувших, далёких от ремонтов? |
Cергей 2007 07/04/2011 12:30 |
Ну и удаляйте ![]() ![]() |
tvn1 07/04/2011 18:41 |
Ты по русски писать-или"писать" не умеешь. И не пытайся чинить!!! ![]() Очень рады-что СЕР- гей покинул нас... |
Cергей 2007 08/04/2011 23:53 |
Да еще хотел сказать что я не тот человек который пальцы расфуфыривает!Я немного погорячился с выводами. |
Иван Василич 09/04/2011 05:33 |
Ответ на то почему дохнет кадровая после замены литов в БП и обвязке кадровой-есть в первом посте автора ![]() ![]() |
Cергей 2007 14/04/2011 00:08 |
Иван Василич, замерив напряжения вместо 24v-28v.На IC402(7805)-9v,на IC401(7809)-12v.Не могу понять почему завышены напруги???? |
serg63 14/04/2011 09:22 |
Батарейки поменяй в приборе. |
telefonistt 20/04/2011 01:34 |
Кто может, помогите, точнее направите что сделать с платой от Denki TV DК21N шасси M28 с процом TCL-A19V03-TO, память 24С08W6, кадровая STV9302A.. ....... и кинескоп с этикеткой A66AS00X01 и с коробой телека Telefunken Palcolor A430PX, в которой шасси умерла. Короче говоря кинескоп больше и угол отклонения разные по сравнению с родным, оску не менял... включается - изображение по вертикали растянутое было, в сервис мануале по вертикали сжал почти как надо, но размер по горизонтали в сервисе нет ничего кроме Позиции по горизонтали. Игрался с прошивками памяти от разных моделей но в них нет размера по горизонтали... на данный момент изображение на экране не достаёт по вертикали сверху 5 см. и снизу 5 см., а по горизонтали вогнутая бочка.... Вот схема телека платы.. |
Вано 20/04/2011 07:24 |
telefonistt, впихнуть в невпихуемое можна но не нужно..... ![]() |
serega-64 20/04/2011 08:10 |
telefonistt, Тебе в раздел самоделкина нуно,тама поиздеваются,а потом в корзину.Вот такая перспектива! ![]() |
zarah 20/04/2011 08:11 |
Помогаю ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Тема удалена до полного исправления. |
KRAB 20/04/2011 10:17 |
telefonistt 20/04/2011 15:44 |
Народ, не судите так строго, занимаюсь больше мобильниками, перепаяю даже процы с переходниками как на Nokia N73 и востановляю пятаки даже, а вы прям сантехник, ну не довелось телевизорами заниматься...
... и нет с сервисе E/W DM, причём прошивок штук десять кидал.... вот в Горизонтовской есть в описании WID - размер по горизонтали, ЕССТ и ЕССВ - углы верхние и нижние и HENT - стабилизация... ДОБАВЛЕНО 20/04/2011 16:58 Но с Горизонтовской телек не вслючается, прошивка не подходит. Вот если бы человека найти прошивку что б сделал, она то всего 512 байт, или дельный совет сказали, По вертикали в сервисе можно растянуть на треть, пробовал, кстати по значениям по умолчанию в сервисе сейчас всё сжато практически до нуля, а вот горизонталь блин... |
KRAB 21/04/2011 07:55 |
telefonistt, пишешь в личку - покажу ЧТО читать, но делать ты это все равно НЕ БУДЕШЬ ... ![]() |
zarah 21/04/2011 08:07 |
telefonistt, Телик это не мобилка, и рулить 110* кинескоп на 90* шасси, при помощи прошивки, да и без оной - туполамерское занятие. ![]() |
Ярослав_29 21/04/2011 20:21 |
помогите, чистил пульт, телевизор был включен, шось не то нажал, выбило меню, цифры, и телек вырубился, потом врубил еще раз, экран не светился, телек начал не так реагировать на кнопки, любую кнопку на телевизоре жму - вырубается. Модель Shivaki CE21RF85 |
Cергей 2007 21/04/2011 22:05 |
Единственная проблема осталась это нагрев кадровой и завышенное напр. кадровой вместо 24в--28,6в ![]() |
киев 21/04/2011 22:21 |
Чему верить?
Где мерял?
Ответь на это всё, расскажи, чего делал с телеком всю неделю, дополни состав сплитом и тюнером - возможно, верну тему в раздел. |
Cергей 2007 25/04/2011 23:03 |
На IC402(7805)-5v,на IC401(7809)-9v замер производил на 3выв.(выход).Питание кадровой 28,6v.Батарю менял на приборе.Название тюнера не скажу так как наклейка сорвана.Прощелкал кондер вольтодобавки блогодоря ESR метру обнаружил.
Сплит„25-0273F” „37-BSC250-2111X” 20040914 |
киев 26/04/2011 09:10 |
Cергей 2007, состав дописать не на второй странице, а в первом сообщении (для этого в нём есть кнопка "изменить")
Дай вторичные напряжения со СР - питание ВУ и накал (накал осциллографом, размах импульсов). Насчёт ESR метра, что бы убедиться, что мы правильно понимаем друг друга - какой параметр он измеряет? |
Иван Василич 26/04/2011 09:22 |
Итак: если питание которое выдает БП норма.Питание ВУ-норма,то ответ на Ваш вопрос такой: Открываем схему -смотрим на резистор питания кадровой.Он обозначен звездочкой и имеет непостоянную величину,зависящую от кина,ТДКСа и непосредственно кадровой микросхемы. подобрать его не пробовали? ![]() |
Cергей 2007 29/04/2011 01:34 |
Эквивалентное последовательное сопративление и емкость лита-esr.Не могу найти сопр.На видеоуселителе напр.-4,9 и 9v |
киев 29/04/2011 09:03 |
А из чего это видно? Я еще раз перечитал тему, но ответа не нашёл.
Иван Василич 24/05/2011 05:10 |
Разве-это не ответ? ![]() ![]() ![]() |
zubr 24/05/2011 19:31 |
M28 опротивление кадровых катушек
Здравствуйте. Может ли быть на шасси М28 сопротивление кадровых катушек 7.5 Ом? ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 18:32 54 труба, плоский кин. |
киев 24/05/2011 19:41 |
Не вижу препятствий, что смущает? Напоминать тебе о правилах, право, даже не ловко как то. Куда мне эту тему деть - в А-Я или сразу в мусор? |
KRAB 24/05/2011 20:15 |
![]() ![]() Зато мне становится понятно, почему ты так долго "мучаешь" ТВ при ремонте .... ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО Май 24 2011 Да - вдруг ты не в курсе - КОК проверяется за 5 секунд подачей от любого транса переменки 6-15 Вольт ... растр увидишь однозначно .... Но что-то мне подсказывает, что у тебя там "возбуд" будет в итоге ... Все ДАВНО описано! ![]() |
zubr 24/05/2011 20:55 |
KRAB, это ты мастер, а я так, погулять вышел. киев, тему в мусор. Извини, что добавил тебе работы. Просто нет другого способа спросить. А из-за такого вопроса писать какой-то состав - все равно тема будет в корзине.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2011 19:57
KRAB, а ты не ученик Кашпировского случайно? |
KRAB 25/05/2011 00:11 |
sheva2 28/06/2011 09:46 |
Shivaki CE21PF85, помогите определить шасси
Доброго всем дня, с днем Конституции вчсех Украинцев и с прошедшим, всех, Днем молодежи. Теперь о наших баранах. ТВ попал в грозу. Половину "гари" нашел, а по остальному - хотелось бы заиметь схемку. Состав: CPU TCL- A30V02-TO 8821CRNG5JB2 Mem. 24C08 saund TDA7057AQ vert. STV 9302A HOT D 1555 БП транзисторный с силовиком C5586 Tuner 07-380v15-na7 tcl79107d5b3 FBT BSC 25-0284c 37-SC2502-84COX По pin 9 CPU 34 Ом, видимо пробито питание. Не откажите в любезности сподбором шасси. |
zarah 28/06/2011 10:00 |
Может за тебя еще и покушать? http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html |
alexmih 28/06/2011 11:13 |
помогу, сперва деньги на карточку... |
sheva2 28/06/2011 11:21 |
Ну зачем же сразу умничать по поводу базы данных. Там есть чуть-чуть похожие на UOC 889xx. типа PAEX xxxxx, но моего чуда нет. Определить ноги на предмет назначения и функциональности по началу можна, но после вероятной замены проца надо бы иметь оригинал моего шасси. На плате имеется нечто, как SW801 . В базе такого нет. И вырежениями "шукать" указывать мне на то, что я хохол не надо.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 12:26 alexmih, Интересно излагаешь, насмотрелся 12 стульев? |
alexmih 28/06/2011 11:28 |
sheva2, это шасси ... |
viktor_ramb 28/06/2011 11:41 |
sheva2,
Выбирай любое, подходящее по габаритам для твоего ящика, т.к. проц дороже новой доски будет. |
Yuritsh 28/06/2011 15:13 |
zarah 28/06/2011 16:03 |
sheva2, Это типа я умничаю, может все таки глаза разуешь --- http://monitor.espec.ws/section1/topic121112.html
Бо в следующий раз за такие "письмена" - в лучшем случае мусорка, в худшем - на заслуженый отдых. ![]() Тема удалена, ввиду полного нежелания автора пользоваться поиском, и ввиду его полного желания "на халяву". |
KRAB 28/06/2011 16:25 |
sheva2, Иди в .... Гугль - там есть ВСЕ и даже больше ... |
alexmih 28/06/2011 17:00 |
zarah, эх, зачем ты так? ![]() |
zarah 28/06/2011 17:03 |
alexmih, Как? ![]() |
alexmih 28/06/2011 17:05 |
на подносе подал, сервис, однако ![]() |
zarah 28/06/2011 20:41 |
Зато с пЕрдупреждением на будущее, о грозящих санкциях. ![]() |
Морозик 04/08/2011 21:23 |
Horizont 14E07 шасси М28 самопроизвольная автонастройка
Main - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5 Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ D2499 строка С5586 БП Иногда: 1. Появляется надпись..."Через 5 секунд будет включена автонастройка" и она действительно включается! ![]() 2.Врут кнопки, не те команды выполняются. --------------------------------------------------------------------------- Тестер показывает хороший контакт при нажатии любой кнопки , и соответственно разрыв при отжатии. ![]() Спиртом промыл плату, прозвонил резисторы.. Все кнопки менять как-то влом....да и нет таких под рукой, да и проявляется дефект не всегда. P.S. кнопка AUTO отсутствует на плате |
SASHATOD 04/08/2011 21:30 |
Морозик, Однозначно локалка это их болячка зразу все менять ![]() |
Alexasha 04/08/2011 21:31 |
отключи А4, будешь знать, в них дело, или нет. |
KRAB 04/08/2011 21:59 |
aze1959 04/08/2011 22:04 |
Морозик, шлейф на клаву длинный? были случаи наводки со стороны строки. |
KRAB 04/08/2011 22:09 |
Морозик 04/08/2011 22:13 |
Здесь все кнопки на основной плате расположены. ДОБАВЛЕНО 04/08/2011 23:16
Стало быть все кнопки все же придется менять за раз... ![]() А все же почему тестер не ловит тут? Ведь напряжение на кнопках всего-то 5 вольт максимум? Щас попробую от БП подать 12 вольт и измерить ток утечки.. |
KRAB 04/08/2011 22:20 |
Бакум 04/08/2011 22:49 |
Зачастую при
течет кнопка AV когда-то по одной вычислял. |
Alexasha 04/08/2011 22:54 |
Чтобы клиент дорогу не забывал? ![]() |
Бакум 04/08/2011 22:58 |
Alexasha, Вот я ему и облегчаю поиск ![]() ![]() |
SASHATOD 04/08/2011 23:11 |
bakum1, Нет а как же репутация. |
zarah 04/08/2011 23:17 |
![]() Морозик, ты ли это? |
Alexasha 04/08/2011 23:26 |
Я думаю, что если подать с сетевой банки, то бяка сразу вылезет ![]() |
Бакум 04/08/2011 23:26 |
Моя чтоли? я их меняю все! |
zarah 04/08/2011 23:31 |
Alexasha, Бери выше, с высокого... ![]() |
makeym 04/08/2011 23:33 |
SASHATOD 04/08/2011 23:35 |
bakum1, ![]() |
Alexasha 04/08/2011 23:39 |
Сэнсэй, от процессора цепь отключать? ![]() |
киев 04/08/2011 23:42 |
Апатамушта это аксиома, тобишь утверждение не требующее доказательств для всех, кто наступал на эти грабли. А если нужно сделать из него теорему - это на моник, к Медикаменту. ![]() |
frolobus 27/08/2011 14:15 |
West . шасси m28sp.занижено 5 v на процессоре
Схема взята http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html UOC -13-T18M28-02M01 8891CSBNG6UR9 Пробой транзисторов Q002 и Q001 . после замены оных транзисторов напряжение на 9 и 55 ножке процессора 3.2 вольта . При отпайке L001 и L002 напряжение на эмитере Q002 5 вольт . При замере сопротивления между 9 и корпусом,55 и корпусом всего 18 Ом. На экране телевизора серый фон с белым прямоугольником посередине.Напряжения +12, +108, +14 ,-14 в норме. подозрение на процессор . Если возможность проверить без его замены на новый?(его цена и цена нового шасси сопоставимы) |
R2 27/08/2011 15:19 |
фотоприемник
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 16:21 часто коротит |
LordLostr 27/08/2011 15:29 |
А при чём фотоприёмник?Проц.по 5в,чуть ли не 0,5А гребёт. |
SASHATOD 27/08/2011 16:00 |
frolobus, Да мрут эти процы как мухи. |
R2 27/08/2011 17:26 |
не заметил
виктор-теледоктор 27/08/2011 17:50 |
frolobus, ты его сам проверил:
frolobus, никак гроза потрудилась? ![]() |
ongar 27/08/2011 19:13 |
frolobus 27/08/2011 19:36 |
Спасибо за советы.телевизор скорей всего после грозы живого мало что осталось.блок питания был мертвый полностью ,звук ,фотоприемник.Подкинул в наглую с другого блока питания 5 вольт .берет 0.55 А ,греется как печка эффект тот-же.Еще раз спасибо за советы. |
киев 27/08/2011 20:41 |
Если не внешние цепи (конденсатор), то какие еще могут быть сомнения. Эту тему в корзину, а в следующий раз перед созданием темы таки прочти ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
stits 30/09/2011 19:48 |
SATURN ST 2101 шасси M28B взрываются и греются електролиты
Телевизору 7 лет.После выключения сетевой кнопкой и повторного включения, начали взрываться электролитические конденсаторы.Сначала в цепи +112 в, потом после выпайки в цепи +12, +15, +8 в по очереди , пока все цепи не отсоединил и не по выпаивал вышедшие из строя конденсаторы. Так понимаю что неисправность в БП. Как искать и где рыть? ------------------- Сам телемастер, но учился ещё на ламповых телевизорах, и в современной технике понятий не лишних.Но паяльник держать умею* правда кроме тестера, измерительной базы никакой.. --может что подскажете?или сразу крышку закрывать? хд |
Yuritsh 30/09/2011 19:51 |
stits, если внимательно прочтешь ПРАВИЛА - 100% найдешь все ответы на свои вопросы. |
KRAB 30/09/2011 19:52 |
KRAB 30/09/2011 21:03 |
Зря сюда снесли в свое время кусок темы от Морозика ... Вопрос актуален ... Я, например, М113 вчера делал - все 7 кнопарей "под нож" сразу, хотя знал какая "текла" точно ... А у Участников - до сих пор вопросы .... ![]() |
Ames 11/12/2011 11:18 |
Saturn ST-2105 шасси M28B мутное(расплывчатое) изображение
Добрый день. вот такая неисправность телик Saturn ST2105B шасси м28в проблема с изображением оно как бы сказать очень расплытое как бы нет фокусировки но мены телевизора четкое, кто будет добр и подскажет где копать ДОБАВЛЕНО 11/12/2011 12:23 вот агригат http://monitor.espec.ws/section1/topic120898.html |
Ames 11/12/2011 17:16 |
. вот такая неисправность телик Saturn ST2105B шасси м28в проблема с изображением оно как бы сказать очень расплывчатое как бы нет фокусировки но меню телевизора четкое, кто будет добр и подскажет где копать |
Borek 11/12/2011 17:18 |
Где измерения? Что делал сам? Что по видео? |
Ames 11/12/2011 17:23 |
по видео входу не чего не подключал так как нету возможности |
NikolaiMalaxov 11/12/2011 17:24 |
Ames, читаем правила! |
мастер-ломастер 11/12/2011 17:24 |
Ames,
KRAB 11/12/2011 17:37 |
Ames, решил насрать в теме? ![]() |
KRAB 11/12/2011 17:38 |
Ames, http://monitor.espec.ws/section1/post1378539.html#1378539 - насрал там, теперь целую тему еще "выгребать"?! ![]() ![]()
KMJ 11/12/2011 18:00 |
Ames, А что, тобой было замеряно и сделано? |
Ames 11/12/2011 21:45 |
пошли критики а не советы дело в слабом видео сигнале на проц |
киев 12/12/2011 00:09 |
Ames, дело в игнорировании не только правил, но и замечаний. Тему в мусор. |
akak 21/01/2012 19:26 |
Elenberg 1430 шасси M28SP - пропадает изображение
Имеется Elenberg 1430 шасси M28SP. После неопределенного времени работы происходит медленное затухание экрана до полного пропадания изображения. После отключения и включения, картинка появляется, затем снова пропадает. Может есть наводки, где копать? СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-OM28SP-MAH1XG UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54 Memory - 24C08A SMPS - 3DD2103 TR Chopper - BCK-3353 SAW - K2959M Vertical - TDA4864AJ Sound - TEA2025B Tuner - 07-380F15-NA2G FSDA05T-3 Tube - A51CPAA00X04 (IRICO) + D2102 FBT - BSC25-0252T HOT - BU4508DZ RGB Amp. - 2SC2482 |
валентин-сибиряк 21/01/2012 19:31 |
а нить накала кина,что в это время светится? |
LordLostr 21/01/2012 19:34 |
akak, Правила почитай.Блин 75,и в каком разделе это?
Мастер дольше открывать будет,чем делать. ![]() |
Бакум 21/01/2012 19:43 |
akak, валентин-сибиряк, Читаем правила оба! |
akak 21/01/2012 19:45 |
Затухает вместе с экраном. |
Бакум 21/01/2012 19:53 |
Вывод? |
aze1959 21/01/2012 19:54 |
akak, цепь накала проверь. ТДКС пайки. |
akak 21/01/2012 19:59 |
Я не спец по кинескопам, поэтому и спрашиваю совета.
Вот этим и займусь. Спасибо за наводку. |
serega-64 21/01/2012 19:59 |
akak, Тело то хоть вскрывал или состав тупо скопипастил? Неисправность даже мысли о создании темы не стоит,правильно сказали - дольше вскрывать. |
akak 21/01/2012 20:06 |
Тело давно вскрытое стоит, внутри ни пылинки,визуально - все идеально. Может действительно банально где-то непропай... ![]() |
serega-64 21/01/2012 20:08 |
А глазыньки то на кой х..? Так и будешь посты коментировать? Где действия? |
валентин-сибиряк 21/01/2012 20:18 |
akak, ты хочешь,что бы тебе показали точку,которую нужно пропаять? |
viktor_ramb 21/01/2012 20:46 |
akak,
Мля! Такие дефекты можно даже в экстремале без паяльника профессионаду сделать! |
KRAB 21/01/2012 20:47 |
zarah 21/01/2012 21:12 |
akak, как поставлен вопрос - так и дан ответ. Сантехник с паяльником, все равно что обезьяна с гранатой! ![]() |
Бакум 21/01/2012 21:43 |
aze1959, 5 балов ![]() akak, ну а для тебя
aze1959 21/01/2012 22:21 |
bakum, я не был в партизанском отряде...посему нет привычки колоца тока под пытками ![]() |
SASHAORBITA 21/01/2012 22:21 |
bakum, а он как в "Ералаше" я тут у них самый умный. ![]() |
aze1959 21/01/2012 22:24 |
знаш что даже есть "Ералаш"? мои знания тады меркнут перед твоими ![]() ![]() |
akak 22/01/2012 17:24 |
Пропай ТДКС решил проблему. Сутки работает без нареканий. Всем спасибо. |
altax 03/02/2012 14:16 |
шасси m28sp через день два горит SC5885
Шасси m28sp телевизор West 2156 прошу помощи у тех кто встречался с подобным, достался от другова горе мастера он грешил на прострелы в кинескопе раз в несколько дней при этом из-за этого менял сгоревший 2sc5885 диод и сопротевления 1 om, кинескоп был проверен мной на другом телевизоре за неделю никаких простелов не увидел шасси пока ждет о комплекта выше перечисленых деталей если кто то сталкивался с подобной неисправностью ответьте |
viktor_ramb 03/02/2012 14:25 |
altax,
Зачем ждать? Тьма различных НОТов туда влезет! Ну пока ждёшь - правила выполни: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
LordLostr 03/02/2012 14:27 |
altax, Почитай правила раздела. |
Docar 03/02/2012 15:10 |
altax.
Вооружись изопропиловым спиртом или другим растворителем и помой все места пайки предыдущего мастера увидишь много интересного. Восстановишь - опиши более подробно, что с напряжениями, какой контроль провел? Тебе писал viktor_ramb Зачем ждать? Тьма различных НОТов туда влезет! |
aze1959 03/02/2012 15:20 |
altax, начни с ИП и поменяй для начала все мелкие литы... |
altax 03/02/2012 15:33 |
Нет проблемы с покупкой транзистора но радирынок у нас работает он завтра Тема создана с целью сыкономить время, деньги нервы и может и не только мне, прчитал все темы по этому шасси m28ps посмотрел и похожие навели на мысль заменить кондер в бп с812 33мкф 16в и больше ничего путного нет может кто то сталкивался откликнетесь очень прошу. Извените за нарушение правил буду вникну попробую исправить что не так. Cоздаю тему первый раз не хотел ни чего плохова |
viktor_ramb 03/02/2012 15:35 |
Ша, граждАне! Сначала от ТС соблюдение правил, потом от нас советы! |
LordLostr 03/02/2012 15:36 |
altax, Если бы ты прочитал правила,возможно нашол бы ответы на многие свои вопросы. |
altax 03/02/2012 15:39 |
Мелкие кондеры поменяю однозначно эти дешовки по моим убеждениям надо менять сразу после покупки |
aze1959 03/02/2012 15:43 |
altax, заполни состав, что менял, что делал, огласи напряжения... править первый пост |
altax 03/02/2012 15:49 |
к пайка претензий нет все почищено давно |
Alexasha 03/02/2012 16:10 |
По ссылке выше все ответы. |
киев 03/02/2012 16:13 |
altax, игнорирование ЭТОГО - дорога СЮДА. Не испытывай терпение модераторов! ![]() ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 16:14 Опоздал. |
altax 03/02/2012 16:20 |
Шасси невижу смысла копировать совпадае все до мельчай ших деталей http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html
Что менялось до меня, однозначно 2sc5885 и много раз, остальное приду домой отпишусь по обозначениям ,из разговора с прежним ремотником и осмотра паяк одно омники диод или стабилитрон по напруге тоже вечерком гляну, разгребусь щас с работой займусь правкой поста не знаю пока как править буду разбератся |
Alexasha 03/02/2012 16:31 |
А я не вижу смысла время на тебя терять. |
altax 03/02/2012 17:53 |
West 2156
Состав: Main - 40-OM28SP-MAH1XG UOC - 13-T18M28-01M01 8891CSBNG6N54 / 13-T18M28-02M01 8891CSBNG6UR9 Memory - 24C08A SMPS - 3DD2103 TR Chopper - BCK-3353 SAW - K2959M Vertical - TDA4864AJ Sound - TEA2025B Tuner - 07-380F15-NA2G FSDA05T-3 Tube - A51CPAA00X04 (IRICO) + D2102 FBT - BSC25-0252T / BSC25-0252R (HR80341) / BSC25-0252S HOT - BU4508DZ RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - IC remote - SC73C0302-003 шасси копия опублекованого http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html Несправность бп не выходит из защиты. Призамене 2SC5885 работает несколько дней потом снова выгорает транзистор, прежний ремонтник грешил на кинескоп мол прострелы не подтвердилось при установке на другой tv. Кто сталкивалса с подобным отпешитесь. Буду рад любой помощи. |
viktor_ramb 03/02/2012 18:04 |
altax,
А если не сталкивались, то не будешь ремонтировать и выбросишь? Типовухи сам найдёшь в инете! Где замеры?
LordLostr 03/02/2012 18:06 |
altax, А правила раздела,так и не почитал. ![]() |
Бакум 03/02/2012 18:11 |
КонеЧно копия, ты её тупо скопировал.
LordLostr 03/02/2012 18:15 |
Так первая,эта,уже в корзине. CRT телевизоры,далее- 2й сверху- Правила создания темы. |
Бакум 03/02/2012 18:29 |
LordLostr, Достаточно на табличке нажать на ПРАВИЛА! ![]() |
LordLostr 03/02/2012 18:43 |
bakum, Видимо человек не с орентировался.Я себя вспомнил,год назад ![]() ![]() |
makeym 03/02/2012 18:56 |
altax, ( прежний ремонтник грешил на кинескоп мол прострелы не подтвердилось при установке на другой tv. ) ![]() Прежнего товарисча мастером назвать нельзя(ну если только сантехником ![]() ![]() |
altax 03/02/2012 20:25 |
удаляйте заклевали
ДОБАВЛЕНО 03/02/2012 21:26 тема закрыта |
мастер и к 10/02/2012 10:15 |
схема на ТВ TCL DT-21288SG шасси М28
Здравствуйте всем! Кто может помогите пожалуйста с описанием схемы ТВ TCL DT-21288SG.Очень нужно. Была гроза. |
Борис Горбунков 10/02/2012 10:36 |
мастер и к, а сам не можешь ПОИСКОМ воспользоваться??? |
мастер и к 10/02/2012 11:22 |
Мне схема не нужна. Нужно описание схемы и на русском языке.Принцип работы всех узлов. |
Борис Горбунков 10/02/2012 11:47 |
Если не устраивает СЕРВИС МАНУАЛ мастер и к, может тогда лучше к мастеру... |
мастер и к 10/02/2012 12:31 |
Дело в том что я хочу во всем разобраться сам.К мастеру это самый простой выход,а дело принципа,смогу ли сделать ремонт сам. Кое-какие навыки есть. |
Yuritsh 10/02/2012 12:57 |
"мастер", а как ты себе вообще представляешь "описание схемы"? |
Борис Горбунков 10/02/2012 13:06 |
Этого мало.Нужен ещё и опыт для поднятия грозовых ТВ. Сервис мануалов на русском языке не бывает.Только Витязи, Горизонты, Рубины и тд. А Принцип работы всех узлов во всех ТВ одинаков... Ну уж если дело принципа - приступай http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html Осилишь??? |
мастер и к 10/02/2012 17:59 |
Попробую.Что будет не ясно будем консультироваться.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2012 19:03
gladerg 12/02/2012 01:03 |
размытое изображение saturn шасси M28B
нужна помощ |
zarah 12/02/2012 01:10 |
Протри кинескоп. ![]() |
Бакум 12/02/2012 01:10 |
Да что сегодня, вроде не полнолуние
altax 26/02/2012 13:56 |
отл m28sp
Вопрос к професионалам подскажите какие детали отвечают за ограничение тока луча на шасси m28sp http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html |
makeym 26/02/2012 13:58 |
те сюда - неучь ![]() |
LordLostr 26/02/2012 14:01 |
altax, У тебя же на плате написано ABL,а дальше по цепи. |
altax 26/02/2012 14:09 |
не могу найти эту натпись перечислете хотябы несколько наименовани чтобы зацепится очень прошу |
makeym 26/02/2012 14:13 |
altax, ну зацепись ![]() ![]() |
wasik 04/04/2012 21:16 |
Ребята ! Тема один в олин мой случай с М28. Сжег и я пару транзисторов поменял ![]() |
ШЫШОКЪ 21/05/2012 21:46 |
TCL DT-21368SG шасси M28B Пробит С5586 ,в обрыве 2SC1959
При ремонте блока питания обнаружен R813 не соответствующий номиналу - стояло 1,2оМ,а должно согласно схеме 12оМ. И что удивительно - цветовая маркировка соотвествует номиналу 1,2оМ - наглость неслыханная от изготовителя ![]() С5586 в наличии не было - BU508A пришёлся к месту. Радиатор чуть тёплый Р.С.Замена электролитов само собой разумеется. ![]() |
Бакум 21/05/2012 22:18 |
Шож-ты, Ома так не любишь? ![]()
Ну стоял 1,2 Ом, и что дальше ? Чем он тебе, не понравился? ![]() |
makeym 21/05/2012 23:08 |
ШЫШОКЪ,
1,2 Ом стоит именоо на ключ С5586 ![]() А 12 Ом стоит на С5287 ![]() ![]() Это так - для справки! ![]() ДОБАВЛЕНО 22/05/2012 02:17 bakum, снеси эту хрень - не вводи людей в заблуждение! ![]() |
gavrilka72 02/06/2012 18:23 |
TCL 21268
TCL 21268 шасси подходит M28 Неисправность - при включении ТВ взрывается С827 +112V попитанию строчной развёртки. За менив конденсатор и выпаяв Др L804,нагрузил БП лампочкой 60Вт и подключил мультиметр , при включении напряжение с 290 плавно опустилось до 115вольт. В какое-то время лампа неравномерно светилась, напряжение скакало затем стабилизировалось. Я восстановил схему и включил тв, он нормально запустился только наблюдалось подергивание растра при не стабильности напряжения , через пару минут всё восстановилось, но после выключения ТВ напряжение стало возрастать более160В, не пойму в чём проблема? |
andyoak2 02/06/2012 18:27 |
В "прокладке" ! ![]() Закрой телевизор немедленно , пока не убил совсем и вызови мастера ! |
viktor_ramb 02/06/2012 18:34 |
gavrilka72, в Харькове проблемы с телемастерами? Или проблемы с деньгами, а может с мозгами? |
Yuritsh 02/06/2012 18:40 |
Даже лень указывать клиенту на ПРАВИЛА.
Лучше сразу ![]() gavrilka72, по поводу ремонта обращайся к участнику http://monitor.espec.ws/users/2277.html ![]() |
KRAB 02/06/2012 20:53 |
gavrilka72 02/06/2012 23:29 |
Cпасибо Вам всем за детальную консультацию, но я уже разобрался
ещё до того как прочёл все Ваши бредни которые Вы все мне здесь детально изложили. Это-же так прикольно затюкать того у кого опыт меньше чем у ВАС или пошёл не в том наравлении в поисках неисправности. Классный форум попросиш помощи а тебе просто в душу нагадят низкивам поклон. Спасибо но телевизор работает и без замены прокладок ,как некоторые советовали |
KRAB 02/06/2012 23:59 |
gavrilka72 03/06/2012 15:10 |
Каждая жаба хвалит своё болото, но где гарантия что Ваше болото лучше другого. А на счёт того на сколько хватит, пока кандёры не посохнут. |
Yuritsh 03/06/2012 18:20 |
gavrilka72 03/06/2012 19:34 |
Опыта в ремонте современных ящиков действительно практически нет, почему и обратился за помощью.
понятно что это не 3УСЦТ.А вместо наводящей подсказки просто заплевали...... А что значит халявхалявная подачка.Извените это что платный форум? Зачем нужен этот форум если нельзя ничего спросить сразу затюкают. Я извеняюсь за неправильное оформление темы , но это не повод с ходу плевать собеседнику в душу, ![]() |
Yuritsh 03/06/2012 19:40 |
gavrilka72, а почему бы тебе не создать форум своей мечты, где не нужны правила, где всем будет нравиться отвечать на одни и те же тупые вопросы? ДОБАВЛЕНО 03/06/2012 20:44
KRAB 03/06/2012 20:50 |
gavrilka72 03/06/2012 22:04 |
Вы соотвецтвуете своему статусу ,,Распугиватель клиентов,, 100% ![]() ![]() ![]() ![]() |
ValeryVB 09/07/2012 14:49 |
Телевизор Polar 54CTV3065
При включении сгорает сетевой предохранитель. Подскажите, где искать номер шасси. Телевизор выпуска 2003 г. |
LordLostr 09/07/2012 15:02 |
Сначала читаем здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
viktor_ramb 09/07/2012 15:02 |
ValeryVB,
Ищи по составу м/с шасси, читай и исполняй правила раздела! |
makeym74 09/07/2012 15:05 |
В 2003 году и исчи! ![]() |
JYRIJJ 09/07/2012 15:16 |
Зачем тебе номер шасси? Тестер и паяльник в руки и вперёд, если ты мастер то за десять минут ТВ работает ![]() |
Бакум 09/07/2012 15:38 |
Чё вы здесь клиентов обхаживаете??? ![]() ![]() |
viktor_ramb 09/07/2012 16:05 |
Даём маааленькую надежду! ![]() |
Бакум 12/08/2012 22:00 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html Читай!!!! ![]() |
iv-9 12/08/2012 22:27 |
bakum, там не тот вариант БП ![]() ![]() |
Бакум 12/08/2012 22:37 |
iv-9, Точно это я не внимательно прочитал ![]() andrey-k, Тему по правилам http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
iv-9 12/08/2012 22:54 |
Какое питание ты ожидаешь на С810? Что такое первая часть? Модуляция чего и чем? Если на аноде исправного диода есть положительный потенциал, то на катоде тоже есть, за вычетом падения на p-n переходе. ![]() |
jeka251111 20/10/2012 22:53 |
Телевизор Saturn ST1404(шасси M28B) заблокировался.
Доброго времени суток,приобрел телевизор Saturn ST1404(шасси M28B) Процессор- TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2 Память-24C08WP Звук- TDA7057AQ Тюнер- 07-380VI5-NA7 TCL79107D5B3 Строчный трансформатор-25-0231 37-BSC250-2310X Vertical - STV9302B HOT - 2SD1555 с посаженым кинескопом,решил поставить кинескоп с телевизора Philips,произвел замену,включил,экран засветился,но изображение по горизонтали было растянуто,залез в сервисное меню,и начал смотреть какие пункты отвечают за этот размер методом изменения цифр в большую и меньшую сторону,и на пункте вроде OSD(точно не помню,было это пол года назад)значение стояло около 75,когда дошло где-то 78,телевизор отключился,и больше не реагировал на пульт,и кнопки с самого телевизора.Сегодня разобравшись со схемой,понял что не приходит напряжения открытия H-VCC ,с 17-той ножки процессора,на ключ Q206,замкнул на данном транзисторе базу с коллектором,и телевизор запустился,кнопки меню на телевизоре работают,но примерно через пять секунд на экране появляется надпись "50HZ block",при этом до появления надписи,и после телевизор не реагирует на пульт,а следовательно нельзя зайти в сервисное меню,что-бы выставить прежние значения этого OSD.Подскажите пожалуйста,изменит ли ситуацию замена памяти 24C08WP,на новую чистую,можно-ли без пульта зайти в сервис,и как вообще снять этот блок?Кстати под рукой была память 24C16W6,впаял ее,телевизор запустился без замыкания ключа Q206 ,надпись про блок 50 герц пропала,но пульт не заработал,так что вернул старую память на место.Схему брал согласно шасси M28B здесь: http://archive.espec.ws/section649/file18446.html |
KRAB 20/10/2012 23:13 |
Все давно описано на форумах ... без ПДУ - нечего делать ... а ТВ - нуждается в ремонте, а не перетыкании ЕЕПРОМ-ок! |
iv-9 20/10/2012 23:50 |
1. Откуда в 14" размер по горизонтали в сервисном режиме?
2. Наверное, не OSD, a что-нибудь типа OPT свернул. Ищи прошивку, заливай. А размеры по горизонтали - в железе. |
jeka251111 21/10/2012 00:15 |
Возможно и ОРТ,точно не помню,что-бы залить прошивку,нужно ли выпаивать процессор,и если можно скиньте ссылку как это делать,принцип теоретически понятен,нужно найти определенные ножки на процессоре ввода/вывода,и питающие,когда-то даже пере прошивал загрузчик в ресивере,есть самодельный программатор под LPT порт,думаю он подойдет,если не тяжело,поделитесь опытом пере прошивки. |
виктор-теледоктор 21/10/2012 00:31 |
jeka251111,не знаю, где ты брал 24С16W6,но это тело прекрасно стартует с чистой памятью(проверено).Потом ручками согласно СМ правишь опции в сервисе. |
jeka251111 21/10/2012 00:46 |
Виктор-теледоктор ,24С16W6-была не чистая,когда-то покупал ее для другого телевизора,и впаивал,возможно она тогда уже и прошилась ,завтра буду на радиорынке,какую память посоветуете взять,оригинальную 24C08WP,или 24С16W6,и поможет ли ее замена,что-бы снять защиту,и увидеть работу пульта? |
iv-9 21/10/2012 00:53 |
jeka251111, из поста виктор-теледоктор видно, что снимешь и увидишь ![]() |
виктор-теледоктор 21/10/2012 00:57 |
jeka251111, бери и те, и те-копейки ведь стоят... |
JYRIJJ 21/10/2012 08:53 |
jeka251111, ,
ДОБАВЛЕНО 21/10/2012 08:05 jeka251111, А где состав, измерения? Правила почитай ![]() http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
LordLostr 21/10/2012 11:21 |
jeka251111,
viktor_ramb 21/10/2012 11:28 |
jeka251111,
Из гамна сделать конфетку и чтобы руки чистыми остались ? До этого небось движок от Жиги в Москвич впихивал - почему бы и нет, только без знаний и ресурсов дело малоперспективное, для этого специалисты профильные имеются. |
jeka251111 21/10/2012 12:10 |
"Из гамна сделать конфетку и чтобы руки чистыми остались ? До этого небось движок от Жиги в Москвич впихивал - почему бы и нет, только без знаний и ресурсов дело малоперспективное, для этого специалисты профильные имеются".
Выдержка из действующих правил Запрещается: - Оставлять в теме сообщения, не соответствующие тематике ремонта. причем тут Москвич и Жигули,все мы когда-то с чего-то начинали,специалистами не рождаются ,а становятся,вот и попросил совета у знающих людей,что-бы помогли,а не глумились,что мол я такой дурак.Кстати замена кинескопов-это вполне нормальная практика в ремонте,и кинескоп с этого телевизора,что был "подсевший" я поставил в тот Philips,откуда снял хороший,и он после небольшой подстройки размеров полностью подошел,так что и этот должен здесь выдавать изображение в нужном размере,возможно действительно проблема была в железе,но я решил полезть в сервис,не зная что там нет настройки размера по горизонтали,хотя любой опыт ,даже отрицательный,тоже нужен,теперь уж точно буду знать.Всем отвечающим по теме,большое спасибо,всем "супер профессионалам",которые в виде моих сообщений,лишний раз подчеркивающих свое эго и превосходство,желаю относиться чуть проще к "новичкам",и вспомнить те годы,когда они сами грызли гранит электронной науки. |
KRAB 21/10/2012 14:14 |
serg63 21/10/2012 14:57 |
Надо внести как дополнительный пункт правил. ![]() |
viktor_ramb 21/10/2012 15:42 |
jeka251111,
Знающие люди, которые призваны научить, это преподаватели в соответствующих учебных заведениях! Хочешь реальной помощи - привози свой ящик, сделаю в лучшем виде за соответствующее вознаграждение! Или для тебя помощь и халява это одно и тоже ?!
Замена двигателей тоже, только всовывая движок с "Рено" в "Запорожец" мастер должен соображать что он делает и как, а не тупить какого лешего он не лезет или не крутит!
jeka251111, что ты подчеркнул своим стремлением выполнить работу в области , в которой ты не бельмеса? Хотел сэкономить денег на профессиональной помощи? Так сразу в начале бы и написал что жаба денег заплатить проф. мастеру! |
LordLostr 21/10/2012 18:01 |
jeka251111, /4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы./
Состав скопировал.Измерений нет,и только пустой трёп делитанта.
iyzef 22/10/2012 01:39 |
jeka251111, Кин поди вместе с оской перекинул?..Филиповской!!! ![]() |
gaydamaking 22/10/2012 19:17 |
ТДКС + ОС-ка это колебательный контур! Любые изменения в контуре чреваты изменениями размера по горизонтали, накала кинескопа, и ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ!
jeka251111, - грызи БУКВАРЬ! |
LordLostr 22/10/2012 19:55 |
Переношу. |
KRAB 22/10/2012 20:15 |
С первого поста можно и нужно было ... ![]() Интересно, а ТУТ и "праздничная Корзина" будет в перспективе? И для четных и нечетных дней? Кто придумал этот "гениальный" ход по принципу "вход до обеда и вход после обеда" ? ![]() ![]() |
jeka251111 23/10/2012 21:36 |
Телевизор запустил,помогла память с соответствующей прошивкой,чистая память только запускала телевизор,но пульт не работал,всем ответившим по теме большое спасибо,остальным,кто только писал заумные высокомерные предложения не имеющие отношения к данной неисправности , лишний раз подчеркивая "типа" свое превосходство,мол здесь одни профи сидят,и лохам здесь не место,предлагаю собраться в одном месте,взяться за руки,и шагать широкими шагами в соответствующем направлении http://natribu.org/
PS:Любители по умничать-вы мне уже не интересны,заходить в тему,и читать ваши гадости больше нет не какого желания,модератору,который наверное захочет забанить меня,предлагаю тогда забанить еще половину отписавшихся,которые нарушали правила,оставляя сообщения,не относившиеся к теме,а также завуалировано оскорбляли меня словом "ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКАМ",производным от слова "даун",что тоже является нарушением данных правил,и моей личности.Или У нас модератор царь и Бог,и избранным позволяет ВСЕ,а других жизни учит,вот и посмотрим,насколько человек,который призывает всех соблюдать правила,сам им соответствует. |
KRAB 23/10/2012 22:01 |
Yuritsh 23/10/2012 22:38 |
jeka251111, ты видимо обиделся на слово "ДАУНОЛАМЕРОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА". Но это самое подходящее определение для мастерков, которые лезут в сервис, и "регулируют" там всё, что ни попадя, при этом не понимая, что делают. |
zeliboba1 06/11/2012 12:41 |
SANYO CE21NF66 CHASSIS M-28 - Проблемы с БП
Сразу пинать не обязательно!!! Только начинающий чинильщик я )) В общем после вскрытия обнаружился сгоревший предохранитель, остальные детали визуально в норме. При замене преда и включении в розетку пред сразу выгорает. Порылся в нете, выявил дохлый транзистор маркировка D2103. Полазил по закромам (есть несколько плат от мониторов LG, Samsung) сравнивая с даташитами аналогов не нашел. Где на просторах тырнэта кто то сказал - можно поставить любой не ниже 900В, вот я и поставил с компьютерного БП C5027. 1100В 10А. Включил (очково блин)))))) в общем БП как бы завелся, но через 2 секунды взорвался кадровик TDA8172 (в прямом смысле - отлетело пол корпуса). Есть у меня STV9325 на нескольких сайтах пишут что можно заменить этим, НО пока как то не охота, ведь результат будет тот же самый. И главное предохранитель то не сгорел! В общим за советом к вам. 1 - можно ли поставить STV9325 вместо TDA8172 и 2 - но первоочередное - с чего начинать копать в БП, ведь скорее всего в нем дело. |
LordLostr 06/11/2012 12:49 |
zeliboba1, Обратись к телемастеру! В разделе существуют правила создания тем,ты их нарушил! Обучать азам, тебя здесь ни кто не будет.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 13:50 Правила здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html ДОБАВЛЕНО 06/11/2012 14:03 Азы здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
KRAB 06/11/2012 13:42 |
ИБП затерт до дыр - или читать или к Мастеру |
zeliboba1 06/11/2012 13:57 |
Читаю, читаю. Только пока не пойму с чего начать без его включения. Все статьи и советы упираются в замер напряжений, осциллограмм. Осциллограф и тестер есть, но включать телик как то нет желания.
Судя по схеме на TDA8172 - выходной каскад блока кадровой развертки должно приходить +24 и +9 в и если его разнесло по кускам думается на него пошло значительно больше либо у него уже было КЗ, а с учетом что я поставил силовой транзистор мощнее он выдержал (не сгорел) и пред выдержал а TDA8172 не смог. Буду думать последовательно и отсюда вопрос - как то можно отделить БП от остальной схемы, что бы промерить выходные напряжения? |
LordLostr 06/11/2012 14:16 |
zeliboba1,
KRAB 07/11/2012 01:19 |
JYRIJJ 07/11/2012 07:36 |
zeliboba1,
zeliboba1 07/11/2012 15:05 |
жму кнопку включения питания, загорается светодиод дежурного режима, но через 1-2 секунды гаснет. Я так думаю ИБП уходит в защиту. Тут то хоть подскажите куда рыть? |
Yuritsh 07/11/2012 15:35 |
Рой в сторону покупки ESR-метра. |
zeliboba1 07/11/2012 15:47 |
есть, все кондеры на БП в норме, т.е. из 100% заявленной емкости тестер показывает от 95-99% или 95мФ от 100 это настолько критично? |
KRAB 07/11/2012 16:21 |
Засунуть измеритель емкости можно в задницу, тут нужен ESR-метр. |
zeliboba1 08/11/2012 13:19 |
Ну тут реальный тупик. В общем все напряжения в норме, кроме 5В, при том после стабилизатора Q002 - L7805 эти 5В выходят, но везде куда бы они не приходили показывает 1,8-2,5 В |
Yuritsh 08/11/2012 16:57 |
KRAB 08/11/2012 17:58 |
А ему слово "разгон" не ведомо! |
zeliboba1 09/11/2012 07:33 |
ну тут да, тупанул. Родной Ключ был в изоляторе, а аналог с массой, а я его прикрутил болтиком к радиатору. В общем щас все питания выходящие из ИБП есть, только на 1-1,5 В больше, т.е. вместо 12 идет 13,2, 112 - 113, 8 - 9. Значит ИБП работает, а вот почему строчник не пускается... |
DOK73 19/12/2012 14:33 |
ТВ Полар 54CTV3065 40-2135MH-MA
проц: TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 память: 24C08 TUNER: TCL-2K2-216 TM9801A-VS УНЧ: TDA7057AQ кадровая: LA7840 ТДКС: 25-0284C + 2SD2499 37-SC2502-84C0X Б.П. MC44608P40 опртон 922-1, K2996 ON/ST.BY 111,4v/17v По всем параметрам полар в самом деле tcl t-2190 помогите решить проблему с кадровой заворот снизу поменял все литы заменил микросхему схему не нашел , ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 15:37 шасси 40-2135мн-ма пишут м28 (неправда) заранее благодарю, |
Yuritsh 20/12/2012 01:13 |
DOK73 20/12/2012 09:55 |
зачем ерничать, лучше подскажите))) |
Yuritsh 20/12/2012 13:01 |
DOK73 21/12/2012 11:49 |
спасибо за совет. бракованая la7840 заменил повторно. едет ))) тема закрыта!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 12:54 если обращаться к такому мастеру как ты .то лучше вообще не обращаться !!!!! ДОБАВЛЕНО 21/12/2012 12:54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yuritsh 21/12/2012 18:07 |
ЧЮдо расчЮдесное, валил бы ты отсюда. |
gennadii1988 15/02/2013 14:30 |
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 15:31 "vovansidorovish" Так, модель есть.Состав допустим весь.+300 V я так понял не сетевой банке.Дежурка есть??! смотри первичку в БП, что есть во вторичке(напряженния)?? |
Alexasha 15/02/2013 14:46 |
Проснулся... Два года прошло! ![]() |
gennadii1988 18/02/2013 17:20 |
дак чё тогда тема открыта?? |
Alexasha 18/02/2013 18:28 |
Тут почти все открыты, везде насрёшь? |
vovansidorovish 20/02/2013 22:15 |
[b]gennadii1988[/b], Всё равно спасибо за ответ. Тогда нашел на форумах,что одна из причин может быть в утечке одного из диодов ( D811, D812) именно в первичных цепях БП. Схема шасси M28SP http://monitor.espec.ws/section1/topic163159.html Тогда и сделал это шасси.
Ну а эту тему можно закрыть. |
gennadii1988 21/02/2013 10:53 |
да ладно, тему можно считать закрытой! |
Roman86 24/07/2013 11:11 |
Elenberg 2130 шасси: М28В горит F801,R801,Q804
Принес клиент телевизор сказал что не включается Я его открыл и обнаружил сгоревший F801,R801 5W 3.3,Q804-D2103 Проверил мостик,емкость после моста,всю обвязку в первичной цепи блока питания все цело и заменил емкости C810,C811,C812 Проверил во вторичной цепи питания диоды и заменил емкости C845A,C845,C842 Проверил кадровую микросхему и заменил C302,C304,C308,C416A,C411,C413 Строчный транзистор целый Отпаял L804 чтоб не поступало 112v на ТДКС Заменил сгоревший F801,R801 5W 3.3,Q804-D2103 (поставил D5287) и с ново сгорает R801,Q804 Не могу понять из за чего сгорает R801,Q804 Грешу на трансформатор в блоке питания 36-TRF090-AX0 CPU:TCL-A30V02-T0 8821CRNG5JB2 строчный транзстор:3D1555 кадровя: STV9302 ТКДС BSC25-0299D 37-sc2502-99D0X Помогите чем сможете |
SVictCh 24/07/2013 11:31 |
С удовольствием http://monitor.espec.ws/section1/topic962.html http://monitor.espec.ws/section1/topic934.html http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html |
sasha2010 24/07/2013 12:44 |
Roman86 У тебя КЗ в трансе БП. Больше не эксперементируй у меня было подобное. |
Yuritsh 24/07/2013 13:11 |
![]() ![]() ![]() Не, один слинял ![]() |
LordLostr 24/07/2013 13:13 |
Одного отделил только-что. ![]() |
Yuritsh 24/07/2013 13:17 |
LordLostr, а смысл? Оно всё ТУДА уйдёт. |
LordLostr 24/07/2013 13:27 |
На автомате,я чистил от умника 2 темы. ![]() |
KRAB 24/07/2013 15:03 |
И тут и на Мониторе, а нужен-то МАСТЕР! |
Yuritsh 24/07/2013 17:04 |
Roman86 24/07/2013 18:27 |
но тему можно закрыть так как телевизор отдали клиенту
Всем спасибо |
nik3895 23/09/2013 21:32 |
elenberg 2130 Нет изображения и osd. Шасси M28
Нет изображения и osd. СОСТАВ ШАССИ M28: Main - 40-2113MH-MAE1X Memory - 24C08W6 SMPS - 2SC5586 Vertical - STV9302A Sound - TDA7057AQ HOT - 2SD1555 U на С827=112в. IC301=24,5в. IC401=9,2в. IC402=4,8в. Не включался,плата изогнута со стороны строчника была трещина по фольге.Стал включаться.Задымил позистор,выпаял. Память поменял,кадровую тоже. Подскажите плиз,в каком блоке искать причину.Заранее Всем спасибо. |
SASHATOD 23/09/2013 21:35 |
nik3895, Таки сломался ![]() ![]() ![]() |
Бакум 23/09/2013 21:39 |
vadim3008 23/09/2013 21:46 |
nik3895, ТЫ ЕЩЕ ЕГО СЗАДИ СФОТОГРАФИРУЙ! |
Yuritsh 23/09/2013 23:00 |
KRAB 24/09/2013 00:25 |
nik3895 24/09/2013 19:33 |
Извиняюсь |
KRAB 24/09/2013 20:13 |
Yuritsh 24/09/2013 20:46 |
nik3895 27/09/2013 15:18 |
Прошу прощения. ДОБАВЛЕНО 27/09/2013 16:20 А можете просто подсказать,где искать. |
Yuritsh 27/09/2013 23:16 |
KRAB 28/09/2013 00:04 |
nik3895 30/09/2013 22:02 |
Нашёл горелый резистор R027=10 Ом заменил, снова сгорел.В чём причина.Попробую заменить 7805 |
KRAB 30/09/2013 22:32 |
artnick 30/01/2014 17:18 |
Спасибо за тему. Благодаря решению, починился еще один телевизор TCL DT-1465SG на шине M28 с ПОЛНОСТЬЮ аналогичной проблемой. На схеме, которую нашел, не было указано сопротивление-предохранитель R418(на плате конечно есть)...еще долго бы искал поломку, если бы не опыт коллег. Кстати мой первый опыт ремонта телевизора. Еще раз - Спасибо! ![]() |
z.q. 04/02/2014 11:38 |
TCL 21E10 CHASSIS M28LG8. не запускается
состав питание-K2645-TEA1506P-PC123 строчная-BSC25 0284C-2SC5005 кадровая-STV93028 проц-8891CSBNG6N54 тюнер-FSBP05P-3-E звук-TDA7496 неисправност-не включается, бп не стартует. светодиод не горит. напруги на выходе бп 0. напряжение на q815 320v подаётся. напруги на ic801 1-10v 2-0 3-0 4-0 5-0.5 6-0 7- 8-315v q815 ic801 q801 q802 менял все резистори проверил. кондёри c820 c850.c811 c818 тоже поменял все диоди в первичке проверил. наличие кз на вторичке не обнаружено. прошу помоши. схема с сервисмануалом прилагаю. |
LordLostr 04/02/2014 11:55 |
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. |
z.q. 04/02/2014 12:07 |
LordLostr, исправил, извиняюсь. |
LordLostr 04/02/2014 12:43 |
Токовый проверил?
z.q. 04/02/2014 12:48 |
все позиционние номера совпадают со схемои. токовый проверил рабочий.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 13:59 выпаял стабилитрон D821 светодиод моргает и бп видаёт около 80в вместо 112 |
LordLostr 04/02/2014 13:00 |
Сколько? С850;D821;D820;R820 ?
А сопротивления проверил? D815 где стоит? ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:01
По схеме D821 -18v,а утебя там 10v . ![]() |
Бакум 04/02/2014 13:11 |
![]() ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 12:19 IC802 заменой! По меряй R804. |
z.q. 04/02/2014 13:32 |
ic802 тоже менял. С850;D821;D820;R820тоже а вот D815 нету не на плате не на схеме. наверно потому что полевик с диодом.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:35 R804 330ком как по схеме |
LordLostr 04/02/2014 13:40 |
А где же ты его менял? ![]() |
z.q. 04/02/2014 13:43 |
LordLostr, а кто сказал что д815 менял? я сеичас ишу где я об етом писал.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 14:46 у меня q815. пардон |
валентин-сибиряк 04/02/2014 13:52 |
А предистория?Иэвестна? |
z.q. 04/02/2014 13:57 |
валентин-сибиряк, говорят выклучили а утром не включплся. разбирали его до меня, но только крышку снимали чтоб предохранител посмотреть.
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 15:19 нашол трешину на дорожке между коллектором Q802 и R851(наверное в резултате падения) подпаял проводом работает отл. всем спасибо за помош. |
Yuritsh 04/02/2014 14:23 |
Бакум 04/02/2014 14:25 |
У тебя хоть что нибудь на вторичках появляется? Прицепи нагрузку, от дели СР. И смотри при включении "бросок" есть?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2014 13:27 опоздал. ![]() |
serg63 04/02/2014 14:27 |
Бакум 04/02/2014 14:29 |
serg63 04/02/2014 16:45 |
Научись хоть чё-то делать осмысленно... |
z.q. 05/02/2014 18:21 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 19:28
forrvard 03/03/2014 21:47 |
Нет накала кинескопа Saturn шасси M28SP
Saturn шасси M28SP HOT C5885 FBT BSC25-0252S Телевизор включается, звук есть, высокое есть, питание видеоусилителей в норме 200в. Нет накала. Осцила к сожалению нет. При замере мультиметром напряжение накала 0, при снятой панельке кина 10в. Нить накала не оборвана - 1.5 Ом. Думаю ТДКС, но BSC25-0252S у нас не нашел. Может подскажете аналог не дорогой? |
Yuritsh 03/03/2014 21:48 |
forrvard, ну нахрена ты тут демонстрируешь свою никчёмность и бессилие? Если уж накал найти не можешь - вообще не лезь туда, где есть что-то электрическое.
KRAB 04/03/2014 01:18 |
antoxabond007 03/08/2014 07:49 |
Evgo ET-2175A шасси M28 проблема слинейностью кадровой
Evgo ET-2175A шасси M28 СОСТАВ ШАССИ: Main - 40-2175MH-MA c / 40-2135MH-MA Size - 250x250mm UOC - TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 / TCL-A19V01-TO 8821CPNG4GD9 Memory - ST24C08 6 SMPS - 44608P40 & 2SK2996 TR Chopper - BCK-3546 SAW - K2959M Vertical - LA7840 Sound - даташит на TDA7057AQ Tuner - TM9801A-VS TV/AV - HCF4066BF Tube - A51AEZ90X26 + 3B17 FBT - BSC25-0299D 37-SC2502-99D0X (HR80490) / BSC25-0284C 37-SC2502-84C0X (HR80925) HOT - 2SD1555 / 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 или Авест как он именовался пришел с проблемой экран поджат снизу перепахал всю кадровую заменил все электролиты и резисторы даже осциллограф к нему подключал (каблюдалось искажение сигнала на входе La7840), но все безрезультатно. |
antoxabond007 03/08/2014 08:48 |
В итоге помогла схема включения показанная ниже: за счет конденсаторов увеличилась линейность, а за счет резистора растянулось изображение. |
antoxabond007 04/08/2014 06:51 |
3 дня уже работает нормально |
JYRIJJ 04/08/2014 08:22 |
KRAB 04/08/2014 09:59 |
antoxabond007 04/08/2014 10:59 |
да менял, уже все сделал агрегат |
KERRY26 29/08/2014 08:45 |
Polar 54CTV-3060 шасси M28 нет каналов
ПРОЦ.- TCL-A19V03-TO 8821CPNG4U88 Memory - ST24C08 6 Vertical - LA7840 Sound - даташит на TDA7057AQ Tuner - TM9801A-VS TV/AV - HCF4066BF FBT - BSC25-0299D Напряжения все в норме.Настройка на каналы идет, что то пытается найти с искажениями. По видео тоже нет изо. Память подкидывал, тюнер тоже. Может в сервисе что переключить нужно, подскажите? Еще у него нет русского языка и был растянут кадр, кадр я в сервисе отрегулировал, а вот какие символы на язык и главное на переключение опорной частоты..... |
LordLostr 29/08/2014 10:22 |
Необходимо в Вольтах. ПЧ пробовал подать? |
KERRY26 29/08/2014 13:05 |
Если в режиме AV тоже нет сигнала, ПЧ причем? Комутатор AV тоже менял, кроме проца и кварца Z101, остальное менял |
cyberbob 29/08/2014 13:08 |
Если по AV тож нет сигнала,может имеет смысл осликом его поискать?Сигнал в смысле..) |
LordLostr 29/08/2014 13:15 |
Это я пропустил.KERRY26, А тьюнер зачем подкидывал? |
KERRY26 29/08/2014 14:54 |
Следы ослика приведут к процессору) ДОБАВЛЕНО 29/08/2014 15:59
Что бы все исключить)). Я тут у себя откопал битый процессор такой же, (я надписываю неисправности обычно на процах), с ним тоже самое, похоже типовуха |
LordLostr 29/08/2014 15:29 |
По моему,в данном случае,что тьюнер что корпус,одинаково. ![]() ![]() |
cyberbob 29/08/2014 15:44 |
Проц подкинь...с кинескопом не уверен.... ![]() |
KRAB 29/08/2014 15:47 |
ПРОЦ ... |
LordLostr 29/08/2014 16:18 |
Стоимость 800р.Если только с разбора. ![]() Сказал же корпус ![]() ![]() |
KERRY26 30/08/2014 08:13 |
Тюнер я менял когда еще видео не проверил, потому что при неисправности тюнера видео должно идти,(но это для нормального телевизора, а для Polar, TCL, и еще всякой хрени, такой дефект это норма оказывается) тем более тюнер такой под рукой был и поменять минута делов,вам блин лишь бы поприкалываться, крышка, кинескоп. Что же вы раньше, когда я тему открыл, крышку и кинескоп не посоветовали поменять, вот над вами посмеялись бы, а теперь когда я сам разобрался прикалываетесь. ![]() |
LordLostr 30/08/2014 08:21 |
KERRY26, Читай второй пост:
KERRY26 30/08/2014 08:48 |
Телевизор в мусорке уже что читать, если бы не в норме были напряжения, я не создал бы тему, схема есть тут не ужели я не заглянул в схему и не сверил все, что ж вы во всех дураков видите, я не только в блоке питания но и процессора и тюнера и коммутатора видео замерял напряжения, только на крышке не померил и кинескопе ![]() |
LordLostr 30/08/2014 09:14 |
Правила пункт 4 /4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются), /
Теперь и тему,туда же. Ни кому эта тема ни чем не поможет,нет ни одного измерения. |
KERRY26 30/08/2014 10:45 |
Ну почему не поможет! В поиске я не нашел шасси с таким дефектом, хотя оказалось типовуха, при наличии схемы, а она есть, замеры можно сделать и без создания темы. Если я у себя не обнаружил битый столетний проц про который я сам уже забыл,то эта тема растянулась на 2-3 страницы болтавни, а так человек откроет поисковик и наткнется на эту тему и не станет открывать свою.Логично!!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2014 11:46 Ну если только в мусорку тему не выкинуть, тогда точно не поможет! ![]() |
mycola 13/01/2015 20:44 |
Подскажите регулировки сервисного режима Rolsen C21R66 плат шасси М28 процTCL-A30V02-TO? |
antoxabond007 24/02/2015 14:11 |
Полгода
полет нормальный |
LordLostr 24/02/2015 16:28 |
antoxabond007, Тыж зто,не забудь,опять через полгода отчитаться. ![]() |
Dj_love 02/06/2015 16:50 |
а всегото надо посмотреть на формирование H.VCC
транзистор Q206 2Sc1815 |
antoxabond007 22/06/2015 14:51 |
Вы говорите про схему на TCL M28 chassis другой модификации, схема у Авест отличается формированием H.VCC и отсутствием Q206. Цепь H.VCC проверялось но не влияла положительно на результат, Очевидно был подпален видеопроцессор. Ввиду не целесообразности его замены, использовалась данная хитрость, с помощь которой он работает до сих пор. схемы во вложении |
antoxabond007 24/06/2015 08:15 |
Уважаемые Модераторы
посвятите о нарушениях в моей теме |
NAKIS 24/06/2015 20:45 |
Я конечно не эксперт,но состав кажись скопирован,даташиты выдают ![]() |
Андрей11223 17/04/2016 21:13 |
SANYO CE21NF66 Не включается телевизор.
Добрый день ребята, прошу помочь в диагностики данного телевизора, суть в том что, при вкл телевизора сгорел предохранитель, я его заменил на новый, но реакции не какой, включаю в сеть лампочка не горит, БП не пещи, вообще молчит, проверил напряжение на предохранителе все в норме 220в, я так понимаю проблема в блоки питания, но у меня нет схемы, я не знаю сколько и где должно быть напряжение, прошу помочь в какую сторону копать, какие детали проверять, у меня мультимитер M890D. |
force-13 17/04/2016 21:23 |
Андрей11223, держи схему
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121112 |
REKKA 17/04/2016 21:28 |
Андрей11223, http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html У нас ПРАВИЛА у входа висят |
киев 17/04/2016 22:48 |
force-13, зачем ему схема - угрохать телек? Уже после этого
STIPLER 17/04/2016 23:22 |
А у меня пианино есть. Не подскажете, на какие клавиши нажимать, чтобы "мурку" сыграть? |
Борис Горбунков 18/04/2016 00:27 |
Ещё один "мастер" с мультимитером M890D - щас то-же матерится начнет ![]() http://monitor.espec.ws/section18/topic271618.html |
force-13 18/04/2016 07:04 |
Скорее всего так и будет.Почти каждый день с такими ремонтами сталкиваюсь.За то потом как интересно ремонтить такой телевизор.И STR тебе после разряда сетевой банки отвёрткой и процессор умудряются убить.Одно удовольствие И схема с такими знаниями вряд ли поможет. Но всё же челу интересно почему после замены предохранителя, он больше не сгорает,но и БП не стартует? |
victorx 18/04/2016 07:52 |
почему после замены предохранителя, он больше не сгорает,но и БП не стартует?=предохранитель где то по дешевке купил,бракованый ![]() |
Joiner 18/04/2016 08:11 |
![]() В общем расцветает среди клиентов буйным цветом тема "Схема есть - ума не надо". ![]() |
KRAB 18/04/2016 08:44 |
мимо проходил 18/04/2016 11:26 |
Чего й то меня ржач от этой супер темы пробил. STIPLER, http://www.abrosova.ru/school/11/292/ ![]() |
victorx 18/04/2016 12:03 |
мимо проходил, ![]() ![]() |
Борис Горбунков 18/04/2016 12:11 |
victorx, https://www.youtube.com/watch?v=_mj56k2TAbI ![]() ![]() |
victorx 18/04/2016 13:23 |
Андрей11223 19/04/2016 21:19 |
Уважаемые дамы, и господа, скорее всего дамы, хочу вам сообщить что я вот такой как вы писали бестолковый, а все таки сделал телевизор сам, виной был пробитый транзистор D2103 и я не стал как вы уважаемые дамы, людям импортный оригинал ставить, я нашел аналог отечественный транзистор.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 21:24 Спасибо только одному мужику force-13, хоть и он немного глумился, а я не имея большого 10 летнего опыта как вы, сделал телек, а то пошел я к одному вашему товарищю, он как зарядил сумму, я чуть сума не сошел, а телек по сути мне отдали на эксперименты, я бы его в мастерскую не понес, в лучшем случае выкинул. ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 21:30 Я больше увлекаюсь IT сферой, я бы вас спросил а знаете вы что такое дискриптор, или теги, как или язык CSS, и вот вам таким как, вы я компы программно ремонтирую, и дуру так что мама не горюй, а компонетный уровень вы сами делаете если вам нужно, я не туда особо не лезу, но знаю если приспичит я пойму и разберусь и смогу провести диагностику, и термо феном выпаять детали. ДОБАВЛЕНО 19/04/2016 21:37 Так что теперь можете лить желеч сколько хотите, я специально написал вам, что бы доказать, что не одни вы умники, и умеете держать паяльник, но среди вас очень много не профессионал,которые мнят себя за профи, а сами транзистор от теристора отлечить не могут,зато домой приходите вкл комп, и берете большую книгу, и ищите как зайти в Яндекс))Пока было, приятно получить критику, удачи псевдомастера) |
Rom-Zecs 19/04/2016 21:57 |
Я вот не знаю что такое дискриптор |
STIPLER 19/04/2016 22:03 |
Это по (термо)фене значит - ламер понтуется. ![]() И ещё, я не знаю, кто такой
и каким лекарством его
КТ 838 ![]() |
KRAB 20/04/2016 02:08 |
жди повтор ... просто так они не летят! |
Joiner 20/04/2016 07:54 |
И что ее лить, желчь то? Она сама прольется в виде повтора и скорей всего совсем скоро. |
STIPLER 20/04/2016 08:11 |
А ТС не так то прост.
Берём исходное: предохранитель уже не перегорает, сеть есть, но ТВ не включается. Берём итоговое: заменён пробитый силовой транзюк. Пробитый, Карл! Соответственно, была как минимум ещё одна оборванная деталь (из силикатного кирпича сделанная, ватт так на 5), о которой "маssтер" не сообщает. А почему? А потому, что электрик Вася, который ему за бутылку на самом деле этот аппарат "отремонтировал" об этой интимной подробности упомянуть забыл, так как, скорее всего, замкнул R перемычкой. ![]() |
Yuritsh 22/04/2016 21:49 |
Бабу-то хоть нашел себе, чистоплотный темпераментный??? Или так и дрочишь с 12-го года? ![]() |
iv-9 23/04/2016 03:06 |
Мля, щедрый самец, бутылка шипучки, пара яблок ![]() |
Андрей11223 25/04/2016 16:52 |
Уважаемые господа, телемастера, или как вас там еще гуру резисторов, и позисторов))Вы думайти что хотите, но телек я сам сделал Васю не звал и Петю тоже, ну жаба меня душит платить вашим братьям, мне помогла только схема данная на этом форуме, без схемы я бы не сделал, сам во всем разобрался, ну да вы были правы поработал у меня телек и снова сгорел транзер силовой на блоке бп,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 16:58 Я потом занялся более детально, поцепочки посмотрел он второй раз уже зацепил Q803 C1959 Q813 1N414B, отключил вторичное питание, запустил блок в нагрузки через лампу, в холостом ходу на вторичках согласно схемы получил все выходные напряжения, и было уже обрадовался когда вкл тел начал гореть резистор R405 который рядом со строчником, потом уже как понял полетела микросхема IC TDA8172 ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:00 Вкл без микросхемы на хостом ходу , узкая полоса по середине резистор не горит, заменил кадровую микросхему, все экран раскрылся, но опять радости мало, вышел из строя позистор, петля размагничевания не работала, проверил петлю на прозвонки диодов цела, пазистор между ножками 1 и 3 - около 1 кОма, такое же между 1 и 2. Между 2 и 3 - около 17 Ом этих показателей не было. ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:03 Заменил пазистор на нормальный и о счастье все пятна прошли, телек работает стабильно, еще подкручу немного на строчники, регулятор фокусировки, но вот проблема небольшая, господа помогите войти в сервестное меню, ну жму я кнопу вол - до нуля и кнопку display не появляется буковка s , а мне нужно чуть сузить изображение немножко, да тел прогнал 4й день полет нормальный. |
Борис Горбунков 25/04/2016 17:24 |
![]() ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:26 ![]() |
Андрей11223 25/04/2016 17:29 |
Не фига себе, а кто начал это все!!Я нормально вначале спросил, а на форуме устроили черти что глумиться начали, это что нормально?Ну не хотите не отвечайте. |
victorx 25/04/2016 17:36 |
пульт родной? |
Андрей11223 25/04/2016 17:49 |
Да пульт родной!
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 17:55 Yuritsh, Уважаемый псевдо мастер, вы за меня не волнуйтесь баба у меня есть и не одна, я смотрю вы мне завидуете, или же судьбой обижены, вы наверно мастер гомосек)))Да я спрашивал как сделать флешку на форумах , да я ее сделал сам, а ты что умный такой нечего не спрашиваешь гений говна что ли, тебе наверно не раз объясняли где транзистор где теристор, |
Борис Горбунков 25/04/2016 17:56 |
А теперь - Не фига себе, а кто начал это все!! Ни чо не попутал??? Не надо тут с больной головы на здоровую... |
Андрей11223 25/04/2016 17:58 |
Yuritsh, Форумы для этого и существуют что бы учиться, я открою тебе большой секрет, что даже люди с больши опытом в IT сфере, в радиотехники , сидят и спрашивают на форумах, как и что, ты видимо один гений все знаешь и разбераешся, а я учусь как ты написал у яндекса и гугла, и еще на форумах тоже, и у меня есть знания IT caths ? Раз я компы программно делаю
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:03 Борис Горбунков, Извини друг мой косяк, нужно было сразу носом в правила меня ткнуть и написать, я видел там сообщение, но да мой косяк признаю , но то же не нужно было писать руки убери от телевизора, иди мастера вызывай, признаю исправлюсь, тем более я первый раз на этом форуме не внимательно прочитал условия форума, и не доконца понял какие данные нужны сначала указывать ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:05 Борис Горбунков, Темболее я не занимаюсь профессионально ремонтом телевизоров, просто так небольшое увлечение, я больше компами увлекаюсь и там сижу на форумах, просто решил свой телек сделать который хотели выкидвать, вот и написал в спешки не указа нечего, прошу прощения!! ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:10 Yuritsh, И еще конденсатор порванный, тут нормальные мужики сидят умные, не то что гомо задрот, сидишь пишиь какой умный, а я писал что пишу сайт и знаю что такое дискрипторы, и теги, и да еще да я на форумах тоже спрашиваю как и что если сам не пойму,а телек я сделал сам без дяди вас и пети сам в сехамах разбирался и в нете читал инфо, но таким как тебе платить не стал!! |
Борис Горбунков 25/04/2016 18:18 |
Андрей11223 25/04/2016 18:26 |
Борис Горбунков, Извини, исправлюсь, беру свой слова обратно, извинюсь перед всеми кого несправедливо обидел, кроме" Yuritsh!!!" |
Борис Горбунков 25/04/2016 18:29 |
Андрей11223, будь здоров.Заходи ещё...
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html ![]() |
Андрей11223 25/04/2016 18:30 |
Борис Горбунков, Не подскажешь как войти в сервисное меню CE21NF66 шасси M28B |
Борис Горбунков 25/04/2016 18:32 |
http://monitor.espec.ws/section23/topic92905.html |
Андрей11223 25/04/2016 18:35 |
Борис Горбунков,Спасибо ДРУГ, помог очень, буду изучать инфу очень полезная , хотя я уже телек сделал мучался с ним 3дня, голова взрывалась от инфо, опять же с орумов инфу брал, сейчас все работает только немного изображение расширенно, я знаю что размер кадровой регулируется через сервисное меню, я поставил звук на 0 нажал вол - и кнопку Display, и нечего не светится буква S экрана.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:38 Борис Горбунков, Скопировал страницу в Html себе на компа , теперь еще больше знаний получу.Спасибо!! |
Борис Горбунков 25/04/2016 18:42 |
Если ПДУ такой как здесь - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=121112 открой ПДУ - одна из скрытых кнопок внизу - вход в СМ. |
Андрей11223 25/04/2016 18:44 |
Борис Горбунков, Да такой, звук так же на ноль и кнопу sus верно?
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 18:51 Борис Горбунков, Жму на на кнопку sus только формат звку dk bg так же убрал звук до 0 жму вол- и кнопку sus нечего |
Борис Горбунков 25/04/2016 18:58 |
Вот их и пробуй закорачивать. |
Андрей11223 25/04/2016 19:00 |
ок, спасибо сейчасБорис Горбунков,
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 19:13 Борис Горбунков, Нашел скрытый раздел работает только одна кнопка выводит на сверху iv lc а дальше буквы срезаны по верху не вижу что написано, если это и есть меню сервестное куда дальше нажимать что бы в него войти непосредственно в регулировку кадрой развертки |
Андрей11223 25/04/2016 19:38 |
Борис Горбунков, Вошел в сервестное меню, а как будет называться регулировка кадрой по горизонтали? |
Андрей11223 25/04/2016 20:41 |
Борис Горбунков, Все настроил, от центровал, настроил вертикаль и горизонталь через сервисное меню, спасибо за подсказку, примного благодарен.
ДОБАВЛЕНО 25/04/2016 20:42 Мужики всем спасибо, извеняйти если что не так!!Телек работает))) |
Борис Горбунков 25/04/2016 20:52 |
Ты смотри всё подряд не "крути" - можешь убить ТВ. |
victorx 26/04/2016 07:04 |
обычно в начале V.например VXX(вертикаль) |
Yuritsh 26/04/2016 23:25 |
Хызмал 07/09/2016 11:24 |
Та же проблема, но в шасси m28b, они похожи. Нашел виновника ![]() |
Грицай Дмитрий 02/01/2018 18:39 |
Saturn st2109
Проблема с цветоразностными сигналами в каскадах Q501-Q503, (красный стал синим, зелёный стал красным и т.д...). Кто-нибудь сталкивался? Думаю, что нужно проверить С510-С512? Подскажите, пожалуйста.. |
ALEGA 02/01/2018 20:34 |
там наверное все проще ,нужен мастер. |
JYRIJJ 02/01/2018 23:38 |
Грицай Дмитрий, Читань надо!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
