Shivaki STV-2124 (M28) - нет цвета в PAL
На страницу Пред.  1, 2
moroz-1963
Сообщение #21 от 24/01/2012 13:04 цитата
Попробуй эту прошивку
  2160.rar  800 Байт  Скачано: 300 раз(а)
jigulin
Сообщение #22 от 26/01/2012 18:41 цитата
В общем докладываю: проблема была в некачественных базарных кварцах, пришлось подбирать емкости в его цепи (при номинале 30 пф цвет железно пошел только когда уменьшил до 24 пф) Как вычислил: поставил 2 подстроечных конденсатора и опытным путем нашел их положения при котором цвет в PAL четко опознавался в положении AUTO выбора цветности.Выпаял и впаял такой же номинал зелененькие (военные) и OK!
Спасибо всем форумчанам за помощь а KRABy за ценный совет и познавательную книжку. Пьем пиво
Рабочую прошивку прилагаю.
  Horizont_14E07_TCL-A30V02-TO_dump.rar  402 Байт  Скачано: 311 раз(а)
Сообщение #23 от 26/01/2012 21:15 цитата
jigulin писал:
- ну так это же классика про "нагрузочную емкость" - нужно - дам ссылку ГДЕ читать. На будущее - всегда нужно держать ЭТАЛОННУЮ СВЯЗКУ - кварц(ы)-пикушка(и) и проблем - не будет!
jigulin писал:
- это ХЕРНЯ, нужно с наименьшим "+" или "-" ТКЕ ставить голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #24 от 27/01/2012 10:29 цитата
KRAB писал:
jigulin писал:
Дык зелень такая и есть!
jigulin
Сообщение #25 от 27/01/2012 10:34 цитата
Если можно кинь ссылку про "нагрузочную емкость".
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 от 27/01/2012 11:00 цитата
jigulin,
Как в кооперативных декодерах ПАЛ, смысл тот же. Тот же пресловутый тример а старых "Сонях" или GoldStar PC91A.
