Samsung CS-21K9MJQ шасси KS9B - нет звука
На страницу Пред.  1, 2
ut3eo
Сообщение #21 От 10/05/2012 12:08 цитата
transo, Что происходит при изменении стандарта звука и потенциал на 31-й ноге?
transo
Сообщение #22 От 11/05/2012 09:23 цитата
на последней ноге КА7632 - 5,62 вольта
transo
Сообщение #23 От 11/05/2012 12:12 цитата
на 10 ноге KA7632 - 5,6вольта ,на 8й - 7,97в , на 9й - 3,27в
transo
Сообщение #24 От 11/05/2012 13:07 цитата
на КА7632 на выводе 10 - 5,6вольт , на 9й ноге - 3,27в ,на 8й -7,97в
ДОБАВЛЕНО 11/05/2012 14:30
извините, зевнул что перебросило на другую страницу одно и тоже написал
На 31й ноге при изменении стандарта в режиме D/K +2,4v , B/G +2,3v .
transo
Сообщение #25 От 11/05/2012 16:12 цитата
Вернусь всё таки к одному нюансу:на 29й ноге проца(Развязка по цепи детектора звука) - 4,3 вольта, а должно быть 2,3 вольта. Я взял переменное сопротивление прядка 330 ком и от 29й ноги и до массы тв тупо придушил его до 2,5 вольта,звук появился но очень слабый, регулируется, MUTE - вкл. и откл., стандарты звука изменяются , звук есть в D/K , в сервисе есть только в МОНО , 2ND SIF - есть только в OFF.
На 28й ноге (Нерегулируемый выход звука) звук в два раза больше, чем на 44й ноге(Регулируемый вход звука).
Схема больше подходит от ГОРИЗОНТА шасси ШЦТ-739М1
  21AF42_21AF44.rar  1.28 МБ  Скачано: 449 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #26 От 11/05/2012 17:51 цитата
transo, попробуй подключи через кондёр в 1000 пф 38 ножку к 32 ноге.Пойдёт звук? 2 года назад также мучался со звуком на этой модели,проц.менять не стал поставил УПЧЗ-2 между 38 и32 пинами.
transo
Сообщение #27 От 18/05/2012 18:17 цитата
валентин-сибиряк , кандёр на 1000пф и УПЧЗ между 38 и 32 ногами не дали ни чего,
Замена проца решила всю проблему.
Тема закрыта.
