Автор | Сообщение |
LordLostr
Генадий7, Позиционный номер? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Во, есть решение. Помогла структурка и ВЫ ВСЕ!
По структурке выходит кондер 1*35 задающий в первой ноге так вот поменял его и все пошло. Пила нормуль на 1 и 5 ноге проца соответственно растр пришол в норму. Обвязка 6 ноги правда не соответствует схеме что у меня. В обратную связь они и накал включили.
Прошивки XCX рабочие проверил. Но как я и писал он без памяти вообще запускается.
4 дня немог ни одного аппарата зделать. Сегодня сутра был рфт старенький,чуть неупал как увидел, так он послужил так сказать мымрой удачи. Непропай резистора на питание задающего строки кто помнит такой раритет. Кинескоп у него я вам скажу ещо то немецкое качество. Пошла работа. Всем спасибо! |
Не понятно как с таким подходом к ремонту, он вообще заработал? Огласи решение по правилам, или тема улетит в мусорку! |
Генадий7 писал: | По структурке выходит кондер 1*35 задающий в первой ноге так вот поменял его и все пошло. | - так это классика - пин ЗГ КР - его первым делом смотрят ... и кондеры там летят часто!
ДОБАВЛЕНО Июль 04 2012
LordLostr писал: | Позиционный номер? | - нах он нужен - важен пин проца или назначение пина. Это классика. Китаезы позиционку ставят как хотят по четным и нечетным дням! |
answer
Важен не номер детали(это для клиента) а его функциональное назначение(для мастера). |
LordLostr
KRAB, Для порядка. KRAB писал: | - так это классика - пин ЗГ КР - его первым делом смотрят |
Так надо тему правильно завершить. ( В помощь будущим клиентам) |
LordLostr писал: | Для порядка. | - нужно "с левой" и "под барабан" ... и руки за спину ... и по кругу! |
Генадий7
Ого ещо страницу наваяли без меня.
Пишу раз положено - С111. Он там на первой ноге один единственный потому и не писал позицию. Согласно блоксхеме и даташиту внешний конденсатор формирования импульсов запуска кадровой развертки.
Согласен что класика, блок схема помогла понять место ибо по схеме таких внешних конденсаторов полмешка и каждый чтото конденсаторит то для цвета то для звука то для ...
Ещо раз ВСЕМ спасибо!
bakum писал: |
подход простой взял блоксхему и все стало ясно что ещо не видел. Я же писал что думаю возле проца бяка.
Все ВЫ просто недали мне успокоится ибо ещо сначала думал что гайки процу кольцевой непропай на раземе строчной катушке череват то и не таким!
а самое главное мымра удачи сработала |
