Philips 20PT1542/58 проблема с БП.
На страницу Пред.  1, 2
mileshca
mileshca
Сообщение #21 От 18/08/2012 11:51 цитата
g2003 писал:
улыбка mileshca, что то и я запутался. О каком конденсаторе идёт речь?
тот что по питанию строки стоит подмигивание ато есть люди его пропускают
g2003
g2003
Сообщение #22 От 18/08/2012 16:23 цитата
makeym писал:
g2003, 3514,3515 - не попутался? На скока они?
Перепроверил - по 1Ом.
g2003
g2003
Сообщение #23 От 18/08/2012 19:44 цитата
mileshca писал:
g2003, попробуй ее подключить через 2-3 сек , так как не все питатели могут тянуть, все зависит от схемы питателя и от токого датчика
Подключил согласно совету. Лампочка светится в пол-накала, напряжения при этом: +5S -4.9V; +8Sb -8.2V; а вот +9S -8.2V недовольство, огорчение .
mileshca
mileshca
Сообщение #24 От 18/08/2012 20:15 цитата
g2003, ну и пультом переключи в рабочий режим
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 21:16
о,8 падение не кретично, можеш иток по этой цепи проверить
makeym
makeym
Сообщение #25 От 18/08/2012 21:02 цитата
тогда замени кондей 2505 (3514,3515,2505) - датчик тока! улыбка
makeym
makeym
Сообщение #26 От 20/08/2012 19:15 цитата
Алёёёёёёёёёё голливудская улыбка
g2003
g2003
Сообщение #27 От 21/08/2012 20:51 цитата
Заменил конденсатор 2505 - ничего не изменилось. Ни на пульт, ни на кнопки не реагирует. Заменил кнопки. Теперь при нажатии на кнопку "+" или "-" телевизор включается. Пультом выключить можно но включить нет.
g2003
g2003
Сообщение #28 От 21/08/2012 21:39 цитата
Если сейчас с лампой вместо строки включается, то буду искать неисправности в строчной. Поправьте если не прав. хммм...
mileshca
mileshca
Сообщение #29 От 22/08/2012 12:48 цитата
g2003, вот и ищи в строке
stas-mas
stas-mas
Сообщение #30 От 24/08/2012 00:47 цитата
Открой схему L6.2,увидиш отличие в БП и будит тебе счастье смех
g2003
g2003
Сообщение #31 От 24/08/2012 12:17 цитата
stas-mas писал:
Что-то не совсем понял хммм... . Если с лампой вместо строчки работает, то БП вроде как рабочий?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #32 От 24/08/2012 14:31 цитата
Шо вы за люди недовольство, огорчение ,нихрена думать не хотите,всем дай готовое решение.
g2003 писал:
stas-mas писал:
Сначала посмотри.И шота я не видел замера на "reset"
N
