Автор | Сообщение |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | подключаетя навесом СОL, +B, ВУ, ABL, можно накал и 26в.. и вперёд | Юра, это получается подключаем, закрываем, и отдаем клиенту |
Wassaby
Судя по тому шо наговорил автор - подкидка другого ТДКСа для него равносильно полету на Луну. |
JYRIJJ
Спец-агент
Игорь, Конечно же нет Это я ему чтобы он зря ТДКС не покупал! Пора уже определится в чём дело |
JYRIJJ писал: | можно накал и 26в.. и вперёд | - а "Назад" можно? |
Варнава
PPC-5 писал: | тдкс.может какая утечка по диодах. |
Вершина ИОХ должна быть с провалом в этом случае. Можно даже на накале посмотреть. Ведь естьPPC-5 писал: | .(Rigolом мерял) | , почему же накал меряем цешкой? |
JYRIJJ
Спец-агент
KRAB писал: | JYRIJJ писал: | можно накал и 26в.. и вперёд | - а "Назад" можно? | Даже поперек можна |
B.B.
PPC-5 писал: | напряжение накала 3в.(на другом тел сравнивал 3.5в) немного занижено. ускоряющее измерить не удается или его там нету.(при измерении кин тухнет напруги ноль) Тдкс греется что рукой не удержать. |
+ бонус от коллеги
KRAB писал: | Сох или ТДКС, что проверяется за 5 минут! |
О чем базар? |
PPC-5
заменил TDKS все стало на места. размер в норме. спасибо всем за советы. |
мастер-ломастер
PPC-5, накал не 26в, а 22.5вольт пик-пик. |
