Samsung CK-5320TR шасси SCT-11D проблема с автонастройкой
vadim1099
vadim1099
Сообщение #1 От 29/07/2013 23:35 цитата
Телевизор Samsung CK-5320TR
Процессор SAA5290ZP/059
SMPS - SMR40200C & HIS0169C
TR Chopper - AA26-20003Y
SAW - K2953M & G3956M
Secam - TDA8395P
Delay -  TDA4665
Video - M52777SP B
Vertical -  TDA8356
Sound -  TDA7057AQ
Memory - AT24C04
SIF -  TDA4445B
Tuner - TECC0985VD28A
FBT - FSV-20A001 (HR7898)
HOT - KSD5072
RGB Amp. - TDA6103Q
ред.Бакум
Была заменена микросхема памяти Ат24С04 в итоге при настройке в авто режиме запись каналов идёт не по восходящей а наоборот от большой цифры 99-98-97-96 и так дальше.Всё остальное в норме.Возможно кто встречался с такой неисправностью.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 29/07/2013 23:52 цитата
vadim1099, ставил чистую?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 30/07/2013 02:29 цитата
Дийсно похоже на память. Но вроде бы заменили... хммм...
А там точно проц умеет чистую прошивать? Это как в панасах МХ-3, когда чистая это белый экран.
Вот с диска скачай, может поможет...
SCT11D_CK-5320T
А то шота сбойнуло и у меня квота пропала - не могу прикрепить нихрена.
Bogdand
Bogdand
Сообщение #4 От 30/07/2013 04:17 цитата
В PHILIPS-ах такое встречал и это - норма.
Вообще-то, по моему, EEPROM не в состоянии изменить алгоритм поведения EPROM процессора.
А как было до замены памяти?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #5 От 30/07/2013 08:15 цитата
vadim1099,
Причина замены EEPROM ? и Замеры где?
vadim1099
vadim1099
Сообщение #6 От 30/07/2013 10:33 цитата
Причина замены памяти: при полном отключении от сети и следующем включении звук 243 канал 83 установки : контраст 0 ярк 100
Была слегка вздута с853 заменена.Все напряжения соответствуют норме.Плата работает, только считает в обратную сторону.А в Филипсе у меня тоже встречалось но хозяин сказал,что у него это с рождения,поэтому никакие действия не предпринимались.
Память ставил чистую,и прошитую результат тот-же.
Да может ещё влияет то,что заменил её не на 04 а на 16,хотя сколько менял никогда никаких проблем не было.
Пробую прошивку от Morlock.О результате отпишусь.
makeym
makeym
Сообщение #7 От 30/07/2013 10:37 цитата
А шо там стояла 16я ??? сумашествие Там 04 - заглаза! Теорию стоит подучить однако!!! голливудская улыбка
vadim1099
vadim1099
Сообщение #8 От 30/07/2013 10:46 цитата
не всегда есть в наличии
Замена прошивки ничего не дала.А 04 память сейчас не всегда можно найти.Иду раздевать донора попробую 04.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 30/07/2013 10:56 цитата
vadim1099 писал:
Думаю и не даст, хоть куда ты её запихай.
vadim1099
vadim1099
Сообщение #10 От 30/07/2013 10:58 цитата
Да к сожалению вынужден признать своё поражение.Замена памяти на 04 привела к желаемым результатам.Первый аппарат в моей практике не пожелавший работать при этом раскладе.
Всех благодарю за внимание и прошу прощения за то,что оторвал от дел. И на старуху бывает проруха.
makeym
makeym
Сообщение #11 От 30/07/2013 11:08 цитата
Странно однако! подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #12 От 30/07/2013 12:45 цитата
Тоже непонятно. Что 24С04, что 24С08, что 24С16 - они все X*8 bit ЕЕПРОМ и никаких отличий не должно быть.
Bogdand
Bogdand
Сообщение #13 От 30/07/2013 16:21 цитата
makeym писал:
Странно однако!
Вот-вот! хммм...
LordLostr
Сообщение #14 От 30/07/2013 17:05 цитата
Bogdand писал:
makeym писал:
Странно однако!
Вот-вот!
С виду странно,но ведь ни кто из нас не "догадался" ставить вместо 04 16ю. подшучивать, дразнить
Morlock писал:
Тоже непонятно. Что 24С04, что 24С08, что 24С16 - они все X*8 ЕЕПРОМ и никаких отличий не должно быть.
Так она и работала, только каналы искала в другую сторону. улыбка Как-то поступил Горизонт (проц TDA9381), срыв строк до жужжания, как при неисправном "пластмассовом кварце". При осмотре, память на панельке, какой-то надомник воткнул 32ю вместо 8. Установил 24C08, подправил сервис, выдал. Читал где-то, память можно менять только на последующую, а не перепрыгивать. Хотя, точно не знаю, пусть теоретики ответят.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 30/07/2013 17:14 цитата
LordLostr писал:
память можно менять только на последущую,а не перепрыгивать.
Теоретически, можно менять по 24C16 включительно, в сторону увеличения. Разрядность у них всех - 8. А начиная с 24C32 разрядность уже 16.
Bogdand
Bogdand
Сообщение #16 От 30/07/2013 17:30 цитата
Так она и работала,только каналы искала в другую сторону.
Память ИМХО сама не ищет, а только запоминает "проделанное" процом и отдает оному инфу по запросу.
Хотя, "пусть теоретики ответят".
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 30/07/2013 18:21 цитата
LordLostr писал:
При осмотре,память на панельке,какой-то надомник воткнул 32ю вместо 8.Установил 24C08,подправил сервис,выдал.
Всё правильно. У 32й 16 блоков (2048х16), а у 16й 8 блоков (2048х16).
У 24С01 - 128х8, 24С02 - 256х8, 24С04 - 512х8, 24С08 - 1024х8, 24С16 - 2048х8 = 8ми битные;
У 24С32 - 2048х16, 24С64 - 4096x16 = 16ти битные;
У 24С128 - 256х64, 24С256 - 512х64 = 64х битные;
У 24С512 - 512x128 = 128ми битная;
У 24С1024 - 512x256 = 256ти битная.
Больше не встречал... Говорят есть ещё 24С2048, но шота про неё нет вестей.
Ваш КЭП смех
Kolupalkin
Сообщение #18 От 30/07/2013 18:27 цитата
Аааа,есть такой косяк с памятью!
Если ставишь 8 или 16 чистую ,он её прошивает сам ,но как то криво ,действительно фигня выходит!
Если прошить как 8\16 ,тоже не понимает - совсем ему крышу сносит Чудной
Выход - если берем 8\16 ,то обязательно полностью её чистим ,затем прошиваем как 4 и вуаля ,усё колосится
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #19 От 30/07/2013 18:29 цитата
так по другому её и не пишут. Просто некоторые думают что нужно выбирать память по объёму, а не придерживаться объёма самой прошивки. Корректно для одинаково битных ЕЕПРОМ.
makeym
makeym
Сообщение #20 От 30/07/2013 20:57 цитата
А может шить надо умеючи подшучивать, дразнить или просто чистую поставить голливудская улыбка
