Panasonic TX-29F155T шасси GP2A - проблема с кадровой
AlexMed
Сообщение #1 от 17/10/2006 12:03 цитата
После получаса работы уменьшается размер по вертикали,сначало плавно
потом скачком до 1/3 экрана с сильной нелинейностью. Поменял кадровую (LA7876) тоже самое.Прошерстил всю обвязку (заменой) никакого эффекта.Пила с проца(DDP3315CQAG3) идет ровная не меняется. Охлаждение кадровой и всего вокруг спреем ничего не дает.
Питание в норме (не меняется). Я в тупике. Может кто встречался с подобным.
may
may
Сообщение #2 от 17/10/2006 13:13 цитата
Было точно так из-за ОСы,тоже намучился.Попробуй подставь с такого же.
AlexMed
Сообщение #3 от 17/10/2006 13:45 цитата
Подставил бы, если-бы была.
JohnBoen
Сообщение #4 от 31/01/2007 07:20 цитата
Телевизор Panasonic TX-29F155T шасси GP2A через полчаса работы постепенно сужается размер по вертикали с сильными геометрическими искажениями, вплоть до горизонтальной полосы. Изображение восстанавливается только при полном остывании кадровой микросхемы и ее обвязки. Почти все элементы и кадровую микросхему проверял заменой - все в норме. Питание кадровой не изменяется. Что может быть?
makar.i
makar.i
Сообщение #5 от 31/01/2007 09:26 цитата
OC-ку проверь! А вообще набери в google "Panasonic TX-29F155T шасси GP2A" и почитай подмигивание
vohra
vohra
Сообщение #6 от 31/01/2007 09:35 цитата
Если геометрия нарушается, может ОСка шалит?А микросхема сильно греется?
JohnBoen
Сообщение #7 от 31/01/2007 12:40 цитата
Аппарат новый(предторговый), так,что не хочется думать про Оску.
Более подробное описание неисправности: При включении около 10 минут работает нормально.Затем резко изображение по вертикали чуточку сужается и появляется вверху линии обратного хода, одновременно появляется небольшая цветная подушка(и изображение такое, как будто по краям экрана нет сведение лучей). Затем постепенно изображение сужается в кадровую полосу, но полоса не ровная ,а какая-то волнистая.При этом гул кадровой становится все громче.
Кстати, очень сильно нагревается и темнеет резистор, который стоит параллельно кадровой ОС.
JohnBoen
Сообщение #8 от 01/02/2007 14:17 цитата
Народ, неужели никто ничего не подскажет.Может у кого-то встречался такой дефект??
Михайло20
Сообщение #9 от 01/02/2007 14:43 цитата
Посмотри рахмах импульсов, что идут от ТВ проца к кадровой, и проверь не греется ли(сильно) сам процессор.Если размах импульсов со времен уменьшаеться значит проц-бяка
мигал
Сообщение #10 от 01/02/2007 16:40 цитата
схема здесь http://archive.espec.ws/section323/file13368.html
may
may
Сообщение #11 от 01/02/2007 17:02 цитата
Тоже могу подтвердить насчет ОСки.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #12 от 01/02/2007 17:39 цитата
Волнистая линия и перегрев резистора параллельно стоящего ОСе-явно что-то по ОСе.
JohnBoen
Сообщение #13 от 02/02/2007 14:29 цитата
Проц явно тут не причем,поскольку аппарат 100ГЦ ,а сигналы идут на кадровую сразу после 100Гц блока. Блок такй же мне приносили ( снимали с нового аппарата в магазине) и дефект у кадровой все равно остался.Буду копать дальше .
samurai-san
samurai-san
Сообщение #14 от 02/02/2007 15:08 цитата
Раз уж пошла такая байда так пусть с магазина телек тебе припрут-поставишь шаську целиком и голова пухнуть не будет.
JohnBoen
Сообщение #15 от 02/02/2007 15:40 цитата
Ну допустим ,телек мне никто такой специально не припрет (я этот вопрос уже обговаривал). Ну и если предположить ,что Оса дефектная, тогда получается что если ее нагревать феном,то дефект моментально проявится? И тогда интересно,что с ней происходит во время нагрева?? Замыкаются витки? Сначало один,потом второй и т.д. ??? Такое разве может быть.
Завтра(в субботу) прогрею ее феном, потом отпишусь.
vasi
Сообщение #16 от 02/02/2007 23:53 цитата
подставь любую 100гц ОСУ и убедишься.у меня пол -кадра разворачивается и нет синхронизации--тоже ОСА.
prapor
prapor
Сообщение #17 от 03/02/2007 02:07 цитата
Народ правильно пишет - обычно ровная полоса при неиспр. самой кадровой(+обвязки), а волнистая говорит о неисправности (обрыв?) ОС или её цепей.
Из описания - обрыв, т.к. резистор параллельный ОС нагревается, т.е ток ч/з него становится больше - вспоминаем закон Кирхгофа! подмигивание
samurai-san
samurai-san
Сообщение #18 от 05/02/2007 10:29 цитата
Продавцы казлы баальшие!Ты еще забыл про разъем.
wenya
Сообщение #19 от 21/04/2015 20:19 цитата
Спустя 18 лет повстречал подобный дефект, все симптомы совпадают, тут по ходу не нашли решения проблемы ...
Oлег
Oлег
Сообщение #20 от 21/04/2015 20:38 цитата
wenya, лично с этим сталкивался. Проблема в ОС. А зачем темы плодить?
