Автор | Сообщение |
oleg726
При включении высокое слышно,а кадровая молчит.Конденсатор вольтодобавки поменяй на 220 мкф. У меня он С428,стоял на 100 мкф.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 21:36
И шо? Решил сегодня покопаться? |
Joiner
oleg726 писал: | Сегодня делал такой,с такими же симптомами. В обрыве R 703... |
Ореховский Ю.А. писал: | ...Поступил с дефектом ... пробитый НОТ TT2202 и предохранитель СР951 по линии 135в... |
Как-то не просматривается полная аналогия ситуаций. |
oleg726
Ореховский Ю.А.
oleg726 писал: | При включении высокое слышно,а кадровая молчит.Конденсатор вольтодобавки поменяй на 220 мкф. У меня он С428,стоял на 100 мкф.
Да действительно R703 в обрыве был и находился как ты и говорил под горячим клеем к которому приклеен электролит... получается теперь , что это уже одно из типовух по этому шасси, только не озвученная После замены R703 телек запустился. Но вот беда после примерно 5 мин работы накернился НОТ TT2206, транзистор был совершенно холодный ни какого нагрева вообще, Снова проверил модулятор, кондеры в коллекторе НОТ все вроде ОК, напруга +В=135 держит четко. Заменил НОТ на 2142 как на схеме включил опять все работает... выключил не стал долго гонять опять копаюсь в СР не получается пока найти причину, то ли НОТ такой попался то ли скрытый дефект , но пока не нашел в чем именно ???
REKKA
Ореховский Ю.А., Может тюнер пропаять , мне не нравиться помеха в углу справа ? |
Ореховский Ю.А.
REKKA писал: | Ореховский Ю.А., Может тюнер пропаять , мне не нравиться помеха в углу справа ? |
Это не помеха - это телефон так фотает под лампами дневного освещения... на самом деле помех нету, телефон так фотает... |
oleg726
А Я что говорил?!!! Спецы,блин.Развели димагогию на 2 страницы(хорошо,хоть не на 5).А с НОТом смотреть надо.Проверь пропайку ОСки всю.Кондики в коллекторе на прибор! Сегодня делал Grundig старый,вылетел НОТ. Кондик вместо 8500 показал 1600 с копейками. |
STIPLER
Халтурщик
Ореховский Ю.А. писал: | Да действительно R703 в обрыве был и находился как ты и говорил под горячим клеем к которому приклеен электролит... получается теперь , что это уже одно из пиповух по этому шасси, только не озвученная |
http://monitor.espec.ws/section1/topic259033.html |
Ореховский Ю.А.
Переживаю за НОТ вчера час отработал, потом я уже уходил и выключил аппарат ... Обвеску НОТ проверял подетально, все элементы исправны... на схеме отметил проверенные... В понедельник еще включю на прогон. |
Ореховский Ю.А.
ТВ проработал целый день, НОТ не греется вообще еле еле теплый, щас стоит TT2142 как и по схеме, думаю TT2206 был бракованный. Всем спасибо за советы и помощ... |
AlSem
oleg726 писал: | Сегодня делал такой,с такими же симптомами. В обрыве R 703. Их там два по 100 Ом(R704). 703 был под кондиком(не знаю каким,электролитом),под клеем. Точно как в CG,только там 10 Ком и один.Идут с 22 и 23 ног проца на кадры.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2015 21:04
Не поленись под клеем покопаться. |
Это похоже на болячку у этих аппаратов... Огромное спасибо !!! |
STIPLER
Халтурщик
AlSem писал: | oleg726 писал: | Сегодня делал такой,с такими же симптомами. В обрыве R 703. Их там два по 100 Ом(R704). 703 был под кондиком(не знаю каким,электролитом),под клеем. Точно как в CG,только там 10 Ком и один.Идут с 22 и 23 ног проца на кадры.
Жопалуйста. На дату смотри, придурок. |
krasnji
Спасибо Ореховскому у меня тоже R703 в обрыве но всплеска высокого у меня не было только щелкала релюха тв AV-2650QBE |
валентин-сибиряк
Дела давно минувших дней...преданья старины далёкой... |
