Автор | Сообщение |
iv-9
serega-64, именно это. Соответственно и С801 не соединен, и цепь питания с обмотки. Но мастер-то поймет, что точечки не хватает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9 писал: | Но мастер-то поймет, что точечки не хватает. |
iv-9, не поймёт! |
serega-64
iv-9, Ну я про это и не стал говорить и так ясно (мастеру). Мля, я вот вспоминаю 1994г., епрс, инета нет, документация почти на "0" и как то делали, а тута усё разжевано и еще вопросы какие то возникают, навязывается желание послать вопрошающих снова в школу за парту и за прогул урока физики сечь нещадно.
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 18:05
vadim3008, = не поймёт! =
Мастер или ТС? |
Sergey7171
Извиняюсь 47кил. Была ночь уже засыпал. Сопрот выпаял и померил 47 кил
ДОБАВЛЕНО 08/10/2015 18:47
iv-9 писал: | Sergey7171, логику включай, в схему тупо не смотри. Имелся ввиду С801 по питанию (4 нога). Столько их переменяно. Проверял. менял? Если нет, то меняй и ставь обратно старый ШИМ. Потому что с таким сопротивлением между питающим выводом и корпусом у нового никакого запуска быть не может. Посмотри в схеме или даташите, сколько вольт должно быть на питающей ноге.
serega-64 писал: | Щасс вот открыл пдф с нашей базы на это шасси и то ошибка есть, точка соединения сR809 к 4 ноге шимки. |
Менял 100 микр 50 вольт поставил. Стоял 100\35 вольт.
Емкость новая. |
serega-64
Sergey7171, Ставь нормальную ШИМ или переделка под другую, например 5L0380R, но этт как сказать, тут опыт и знания нужны. |
iv-9
Sergey7171, емкость менял при старой шимке? Полярность не попутал? Короче поставь старую шимку (если в ней ключ, конечно не пробит - так и не написАл, почему менял). И выложи режимы на ее ногах относительно корпуса первички (радиатора). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
serega-64 писал: | Мастер или ТС? |
serega-64, автор темы! |
Sergey7171
Пока спасибо буду заниматься. Еще раз прошу. если у кого есть под рукой микруха STR F6654 померяйте пожалуйста сопротивление между 4-5ногой. На старой микрухе у меня 130Ом в обе стороны. Это и смутило.
На новой - предположительно китайский фуфел. этого сопротивления нет, но от этого не легче. Не запускается все равно. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Sergey7171, тебе измерил,чего ещё не понятно! |
iv-9
Sergey7171 писал: | Пока спасибо буду заниматься. Еще раз прошу. если у кого есть под рукой микруха STR F6654 померяйте пожалуйста сопротивление между 4-5ногой. На старой микрухе у меня 130Ом в обе стороны. Это и смутило.
Только сейчас разродился написать, что в утечке питающий вывод на старой, а не на новой. Тогда старую в мусор без раздумий. Какие режимы на ногах новой, в частности на 4 выводе? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
интересно, сколько ещё страниц надо исписать,что-бы автор понял, что его беда прячется в STR-ке! |
iv-9
Наверно, он никогда раньше не получал фуфла из Китая. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
iv-9, |
iv-9
Sergey7171, схема у тебя кривая, для тебя будут непонятки. Скачай лучше для наглядности от шасси MC-84A, БП практически один в один, по крайней мере соединения правильные. А то в твоей и высоковольтный конденсатор к 4 выводу прицепили.
http://archive.espec.ws/section315/file14516.html |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
сомневаюсь, что автор заглядывал в схему,то что здесь обсуждается он не бум-бум! |
Sergey7171
iv-9 писал: | Наверно, он никогда раньше не получал фуфла из Китая. |
Ваша правда!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2015 18:16
iv-9 писал: | Sergey7171, схема у тебя кривая, для тебя будут непонятки. Скачай лучше для наглядности от шасси MC-84A, БП практически один в один, по крайней мере соединения правильные. А то в твоей и высоковольтный конденсатор к 4 выводу прицепили.
Спасибо учту. |
Sergey7171
Всем спасибо. Первая {родная} STRка битая. Вторая фонарь китайский. Третья пошла с пол пинка. |
