Автор | Сообщение |
dmitriy69
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | тут упоминали синий экран при отсутствии сигнала. Если его в сервисе включить, то куда будет сваливаться основная картинка в синий или в черноту? |
До того, как я стал чинить ТВ, то после пропадания изо появлялся синий экран. После этого я отключил эту функцию в меню. Сегодня включил обратно, но синий экран больше не появляется. Завтра ещё попробую, может, EEPROM перестал настройки запоминать? |
VStar47
Если нет хорошей наружной антенны,- подключить к ВЧ- входу тв. генератор ПЧ. Не раз видел, что при слабом эфирном сигнале , включается синий экран. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
VStar47, ну что вы пишете то? К вч входу генератор пч? Вас ведь читают и выводы делают.
А с пч вариант вполне возможный, но тогда при переключении каналов если их настроено несколько, изо должно на некоторое время восстанавливаться. Но что то я сомневаюсь в этом, не болели большие сони контурами на моей памяти. |
VStar47
На вч-вход тв надо подать вч-сигнал от ГИС. И при стандартном тв-сигнале , возможно, не будет включения синего экрана, -такая была мысль.
А сказал другое, - к вч входу генератор пч ? Считать эту фразу за глупость или невнимательность, - это как Вам будет угодно. Спасибо за справедливое и своевременное замечание. |
непоседа
Замени Q101,С117 и проверь R112 и наличие 9в.На шасси много соединений,может плохой контакт,вытащи и вставь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dmitriy69, давай по порядку: 12 ноги блоков ПЧ If1101 if1102 там должен быть видеосигнал с двух тюнеров, он же на ногах 11/40 и 37 разъема СN1116 (b board). Смотри, потом бум плясать дальше. Да, смотреть там что-либо очень грустно, но что поделаешь. |
dmitriy69
непоседа писал: | Замени Q101,С117 и проверь R112 и наличие 9в.На шасси много соединений,может плохой контакт,вытащи и вставь. |
У меня по схеме вышеперечисленные компоненты стоят в блоке А1 - NICAM/GERMAN STEREO DECODER, в обвязке IC101 TDA8732 (NICAM 728 demodulator NIDEM). Тем более, там рядом есть только питания 12В и 5В.
М.б. у нас разные схемы? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dmitriy69, еще посмотри, нет ли на основной плате снизу каких-нить проводков-доработок заводских и не приклеены ли они чем-то типа скотча или изоленты. Если есть, скотч отдирай, плату под ним мой и смотри на предмет дефектов дорожек. |
pion
Что-то не пойму, как вы ищите картинку на кусок провода... Нужен нормальный сигнал, также с видеовходов подать сигнал, чтобы увидеть картинку вообще, и в каком состоянии кинескоп. |
dmitriy69
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | dmitriy69, еще посмотри, нет ли на основной плате снизу каких-нить проводков-доработок заводских и не приклеены ли они чем-то типа скотча или изоленты. Если есть, скотч отдирай, плату под ним мой и смотри на предмет дефектов дорожек. |
Нет, никаких заводских нештатных доработок нет.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2016 11:49
pion писал: | Что-то не пойму, как вы ищите картинку на кусок провода... Нужен нормальный сигнал, также с видеовходов подать сигнал, чтобы увидеть картинку вообще, и в каком состоянии кинескоп. |
Нормального ТВ сигнала неоткуда взять, к сожалению. Проверяю только на AV входах. Изображение нормальное. С проводом просто была проверка тюнера. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
dmitriy69, т.е основная картинка пропадает и с видеовхода? |
dmitriy69
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | dmitriy69, т.е основная картинка пропадает и с видеовхода? |
Совершенно верно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
B board ic318 TDA4580 тестером и осцилом по ногам, питание осцилом тоже и сравнить картинки с маналом при отсутствии PIPа |
непоседа
dmitriy69 извеняюсь это касается соседней темы . |
dmitriy69
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | B board ic318 TDA4580 тестером и осцилом по ногам, питание осцилом тоже и сравнить картинки с маналом при отсутствии PIPа |
На ногах IC318 TDA4580:
мануал / с PinP без сигнала / без PinP, без сигнала (синий экран)
1 - 3,7 / 2,83 / 2,61
2 - 5,3 / 5,4 / 5,3
3 - 4,4 / 4,05 / 3,97
4 - 6,3 / 6,6 / 6,59
5 - 4,8 / 3,4 / 6,52
6 - 12 / 11,89 / 11,89
7 - 5,8 / 5,68 / 5,83
8 - 2,3 / 3,72 / 3,72
9 - 11 / 10,57 / 10,62
10 - 1,4 / 1,41 / 1,43
11 - 0 / 0 / 0
12 - 8,6 / 8,44 / 8,74
13 - 8,8 / 8,54 / 8,88
14 - 8,6 / 8,44 / 8,79
15 - 7,6 / 7,44 / 7,81
16 - 3,5 / 3,44 / 3,61
17 - 7,6 / 7,43 / 7,81
18 - 7,6 / 7,42 / 7,84
19 - 5,9 / 3,52 / 3,77
20 - 1,8 / 2,5 / 2,7
21 - 0,5 / 4,62 / 6,05
22 - 4,2 / 4,35 / 4,82
23 - 4,5 / 4,58 / 5,12
24 - 0 / 0 / 0
25 - 6,6 / 6,44 / 7,6
26 - 6,6 / 1,23 / 6,99
27 - 3,3 / 3,12 / 3,63
28 - 0,4 / 0,36 / 9,18 |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Немного усложним задачу: С сигналом по AV без PIP и осцилом. А из намерянного не нравится 19 нога и 28 нога. Не "бъют" они как-то с цифрами из даташита. 28 нога это подключение сигналов телетекста и без сигнала синий экран это включение телетекста вместо картинки. УПС, че-то с акробатом на компе произошло, не могу схему открыть. Надо посмотреть на плате телетекста есть ли свой стабилизатор питания и как он и емкости вокруг себя чувствуют. |
dmitriy69
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В pipe картина нормальная? Смотри b board. Возможно с питанием ее проблемы. |
dmitriy69
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | В pipe картина нормальная? Смотри b board. Возможно с питанием ее проблемы. |
В PinP картинка нормальная. |
VStar47
dmitriy69, какие напряжения на шинах 5V и 9V (плата В) и шине 5V (плата V - что на выводах Q02) ? Версия с предположением о возможной проблеме с питанием - не закрыта.
dmitriy69 писал: ...дело...в каком-нибудь усохшем кондере.
Как вариант, (на плате В) в цепи VIDEO временно заменить все сигнальные(переходные) электролит. конденсаторы, - их там немного.
На 19н IC318(по мануалу не 5,9V - а скорее всего 3,9V), - и тогда вопрос снимается.
На 28н могло быть не 9,18V - а 11,29V - и что это дает ? |
