RAINFORD шасси 165
sattel
sattel
Сообщение #1 от 06/08/2016 15:04 цитата
Состав;
Micom - 8827CPNG4RV8
Memory - 24C08
SMPS - 2SC5586
Vertical - LA7840
Sound - TDA7057AQ
Tuner - ET-5C1E-EV100KJ
Tube - A51ERF135X90
FBT - BSC25-N0103
HOT - 2SD2499
Прошу совета у профи.
Тел пришел с разорванной кадровой и емкостями по питанию кадров.
Через примерно дня 3-4 снова взрыв кадровой, емкостей по пит кадров, транзисторов 2SC5586(Q501) и Q508 резистор 5 ватт (R523)
Что может так выделывать, что блок питания начинает идти в "разнос" и напряжения подымается до 270 вольт,пит строки( проверяю на С 915)?
Напряжения может подыматься сразу после включения, а может и через несколько секунд, минуту.
Оптопару, Q506(2SC1815) менял.
Прошу особо меня не пинать.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 от 06/08/2016 15:19 цитата
Транзистор после оптопары в горячей части меняй.
sattel
sattel
Сообщение #3 от 06/08/2016 15:35 цитата
STIPLER так я писал что менял их(транзистор и оптопару) .
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 06/08/2016 17:35 цитата
Не тот транзистор поменял,меняй другой смех
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 от 06/08/2016 18:18 цитата
sattel,кури матчасть, изучай азы как работает БП
force-13
Сообщение #6 от 06/08/2016 18:22 цитата
STIPLER писал:
стопудово
sattel
sattel
Сообщение #7 от 06/08/2016 18:51 цитата
Поменял я Q504 (стоял ВС547В хотя по схеме должен ВС548В) переменный резистор регулируется нормально, без "обрывов".Результат-0
iv-9
iv-9
Сообщение #8 от 06/08/2016 18:55 цитата
R527 47k не рвется? Также R533 120k.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #9 от 06/08/2016 20:47 цитата
Электролиты то надеюсь в "горячей части" заменены?Да и подстроечник лучше заменить,тестером всегда всё нормально вымеряется.. улыбка
sattel
sattel
Сообщение #10 от 06/08/2016 20:58 цитата
Литы все проверил-поменял(сетевой тоже).Завтра отпишусь.на сегодня спасибо октликнувшимся.
sattel
sattel
Сообщение #11 от 18/08/2016 11:32 цитата
Резисторы заменил-неисправность осталась.А может ли к диод(D520 1N4148) и стаб(D506 на 5V6 вольт ) к такому дефекту приводить?
Да и неисправность проявляет себя как бы с прогревом; заменил деталь-детали включаешь напряжение 110 вольт, а потом через небольшой промежуток времени напряжение очень быстро подымается до (примерно)260 вольт(пит. строки)
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #12 от 18/08/2016 11:58 цитата
sattel, за 2 недели давно бы уже поменял.Чем ты занимался?
Поменяй D501-D506, и R532.
sattel
sattel
Сообщение #13 от 18/08/2016 12:41 цитата
виктор-теледоктор писал:
Вам лично огромное спасибо за подсказки и напутствующие советы-рекомендации.
Работы иной за год дома собралось очень много и сидеть над телевизором очень мало времени было за эти 2 недели.
А хозяин телевизора смотрит другой телик.Он ему не горит.
