Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
STIPLER, А где он её возьмёт?TDA 8305.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2018 16:58
STIPLER, а где он её возьмёт,TDA 8305? |
STIPLER
Халтурщик
AlexKooper
Господа, не хотите лы вы сказать, что проблема с неработоспособным ТДКС может быть из-за этой микросхемы? На базе строчного транзистора есть сигнал размахом 4.8В. Представляет из себя импульсы 19,3кГц со скошенным низом и плоским верхом. Что-то среднее между сигналами 4 и 2 на картинке http://www.diagram.com.ua/list/power/pulse_converter_pressure/pic2.jpg. Скважность близка к 2 |
Если импульсы на коллекторе вых.транзистора строчной развёртки занижены то есть шанс,что тдкс умер.Тут проще путём замены выяснять. |
AlexKooper
После пропайки разъема накал виден нормально.
В точке 7 (база транзистора) имею осциллограмму
Добавлено 09-07-2018 19:48
В точке 5 (база предварительного транзистора, выход с микросхемы) имею такой сигнал
И в точке 8 имею теперь такой сигнал
Кроме того, появился звук строчной развертки в динамике и высокое на присоске (шерсть дыбом на руке)
Какие будут соображения?
Я полагаю, сигнал в точке 8 должен быть более иным... Это с транзистором bu941z |
Частота строчных импульсов должна быть 16.5кГц тут надо смотреть чепи задающего генератора строк или накрутить подстроечником нужную частоту потом повторить измерения в этих точках. |
jonster
AlexKooper писал: | ...Кроме того, появился звук строчной развертки в динамике и высокое на присоске (шерсть дыбом на руке)
Какие будут соображения?.. | Ну это труднообъяснимое явление.
AlexKooper писал: | ...Я полагаю, сигнал в точке 8 должен быть более иным... Это с транзистором bu941z | Так а чего с родным BU807-м то?
В общем засада на засаде, но осциллограмма на КТ-8 , будем говорить, нерабочая.
ЗЫ - насчет звука строчной развертки - на ТДКС похоже. Типа перегруз прет на НЧ-цепи. |
AlexKooper
Заменил подозрительный конденсатор. Вернул родной BU807.
Включил шасси без кинескопа и катушек. 15625Гц на базу VT11 приходит, звука строчной в канале звука нет. Собрал обратно - частота строк визуально начинает растягиваться, звука в канале звука нет никакого (ни канала, ни строчного). На VD4 около 4В. Высокого видимо нет. Похоже, надо возвращаться на BU941z, с ним хотя бы высокое появлялось |
jonster
AlexKooper писал: | Заменил подозрительный конденсатор. Вернул родной BU807.
Сначала кино проверяется на таком ретро, потом остальное. Как проверять? 10,8в на накал и простым стрелочным тестером на пределе киломов смотреть катод-модулятор. До 10 кОм - еще пойдет, 50-100 кОм - не за что бороться.
Плату кинескопа отключать нужно при этом и работать с голой горловиной. Как? Ну Вам и карты в руки. |
AlexKooper
Прошу прощения, но описанная проверка имеет смысл, если высокое и прочие напряжения в норме, а картинки нет. У меня же высокого нормально нет, смысл в этом случае проверять кинескоп на усталость? |
jonster
AlexKooper писал: | ... смысл в этом случае проверять кинескоп на усталость? |
В нашей системе принято иметь представление о перспективе. Т.е. при кине-норме еще есть смысл менять ТДКС и всё прочее, а если кино дохлое, то все остальные танцы в сторону. Смысл в этих танцах? |
AlexKooper
А у меня нет простого стрелочного тестера. Цифровых мультиметров три, а стрелочного нет. |
jonster
AlexKooper писал: | А у меня нет простого стрелочного тестера. Цифровых мультиметров три, а стрелочного нет. | Ну да, проблема. В те времена цифровыми не пользовались в основном (Ласпи в ремкомплект тогда входили), потом появились мультиметры по 15-20 зеленых бакинских, но кино ими я не мерил.
Не, ну Вы начните, а кто-то и подскажет... Может быть. |
AlexKooper
Реально ли заменить строчный транзистор на сборку из не-дарлингтонов? У меня валяется в закормах всякого - D2499, 2SC5521, J6815, BU508D, 2SD1545, КТ8114А. Есть ещё есть КТ8116А, дарингтон, он вроде по параметрам послабее, нельзя ли его кратковременно на пробу поставить? |
SASHATOD
AlexKooper, В 11АКХХХХ тоже дарлингтон стоит но для проверки мона подкинуть на посмотреть MD1803,D2499 |
jonster
AlexKooper писал: | Реально ли заменить строчный транзистор на сборку из не-дарлингтонов? У меня валяется в закормах всякого - D2499, 2SC5521, J6815, BU508D, 2SD1545, КТ8114А. Есть ещё есть КТ8116А, дарингтон, он вроде по параметрам послабее, нельзя ли его кратковременно на пробу поставить? | Тут сначала нужно разобраться с синхроимпульсами запуска - на базе VT-9 (XN5) должно быть, как на рисунке.
AlexKooper
Немного не такое
Амплитуда и частота похожи, а вот форма...
Первые полсекунды-секунду после включения так:
а потом замусоривается вот так:
ДОБАВЛЕНО 18/07/2018 20:38
С выпаянным VT11 на коллекторе VT9 такое
jonster
AlexKooper писал: | Немного не такое
Первые полсекунды-секунду после включения так:.. |
Уточните - сколько вольт на деление в третьей осциллограмме. Можно во всех. |
AlexKooper
На первых двух 500мВ в клетке. На третьей 5В (т.е. сигнал размахом около 10В) |
jonster
AlexKooper писал: | На первых двух 500мВ в клетке. На третьей 5В (т.е. сигнал размахом около 10В) | Две первых не от ноля, так не должно быть. |
