Случаи из практики ремонта [PATRIOT]
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 от 29/11/2007 02:15 цитата
PATRIOT KM-1412 шасси JM-2118P.
Заявленная неисправность: не включается. При включении сетевой индикатор горит зеленым цветом как и в момент старта. Однако реакции ни на ПДУ ни на клавиатуру нет, изображения и высокого тоже нет.
ИБП - обратноходовой преобразователь на блокинг-генераторе, применяемые транзисторы 2SA1020 / 2SC3807 / 2SD1710.
Тест показал - занижены все выходные напряжения с БП примерно в два раза. +В = 65в. вместо 110в. При детальной проверке всех элементов БП был обнаружен дефектный конденсатор 2n2(глина) в цепи управления оптопары (см. рис). Утечка при подаче напряжения. Позиционный номер не имеет значения т.к. в разных шасси он может обозначаться по разному.
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #2 от 25/11/2010 16:28 цитата
Patriot KM-2136 шасси JM-2118P
Не включается при напряжении больше 220в, делает попытку включиться и сразу уходит в защиту.
В утечке транзистор V501(A1020)
обыденнов
Сообщение #3 от 23/05/2013 16:55 цитата
Patriot KM-2136 шасси JM-2118P.
Проседает +В под нагрузкой, как следствие не запускается строчник.
Причина: обрыв резистора 1кОм в базе С3807 в мем варианте схемы R514 (через отр. диод на выв.2 ТПИ).
Сообщение #4 от 23/05/2013 18:15 цитата
Это классика после разноса этого ИБП!
ihc
Сообщение #5 от 09/06/2013 19:22 цитата
Patriot шасси JM-2118P.Занижены все напруги +В 30в регулируются +- 3в.Не исправен стаблитрон 6.2в в цепи емитераV541 с1815 .После випайки звонится незначительная утечка
AlfaiOmega
Сообщение #6 от 05/02/2018 20:53 цитата
У меня был непропай ноги подстроечного, но увидеть можно было только в мощную оптику. С виду красивая пайка, но сам вывод подстроечного резистора по оптопаре паян на холодную и без флюса. Короче, вывод в оболочке из окислов торчал в красивой пайкеулыбка Тоже иногда выключался самопроизвольно (если запускался), а иногда при включении сразу уходил в защиту.
Егор90
Егор90
Сообщение #7 от 13/01/2019 15:47 цитата
Patriot на шасси JM-2118P, частично подходит JM-2119P.
Не запускается кадровая, на выводах 21, 22 (VDRA, VDRB) видеопроца непонятные кракозябры.
Причина - не правильная работа задающего генератора, виноват С411, после замены все работает.
  Patriot JM-2118P.JPG  100.07 КБ  Скачано: 551 раз(а)
VStar47
VStar47
Сообщение #8 от 13/05/2020 20:57 цитата
Patriot KM14-.. шасси JM-2118P
После замены сгоревшего 681 2kV и пропайки плохих контактов тв включился в рабочий режим:
- хорошее изо в TV и AV, но нет звукового сопровождения ни там, ни там, а в AV на растре ( на черном экране ) беспорядочно перемещаются зигзагообразные светлые тонкие линии, напоминающие древесную структуру.
Сначала заменил литы в обвязке AN17823A, потом - мс; при скрупулёзной проверке нашел обрыв звуковой катушки одного из двух динамиков, включенных параллельно; потом увидел, что на 5-й ноге около 0 из-за постоянно открытого 2SC1815 ( на базе 0,6V), который должен открываться по команде MUTE ( отключение звука).
Оказался открытым второй транзистор 2SA1015 ( на схеме V151). На аноде VD152 7,89V; на катоде VD152 8,29V ?! ( из-за пульсаций на шине +8V ).
В итоге неисправным оказался лит 470mkF 16V ( на схеме С554 ). После его замены появился звук и исчезла помеха на растре в AV.
