Автор | Сообщение |
alek50685
21FS4RG шасси MC-059C
STR-W6754
D2689
STV9326
BSC25-N1651
LV1116
LG046N 9R
LA42072
6700MF0018A
БП 92в 14.5в, 8.6в
станбай 5в почти, у меня 4.85 (на памяти оно так же присутствует)
питание проца нет на 55 ноге, есть только на 35 ноге ST-5V ,
не включаются стабилизаторы
не приходит сигнал на 4 ногу IC804, принудительно подал сигнал и услышал появление высокого
пните в нужном направлении
память чистую пробовал ставить |
виктор-теледоктор
Включаешь пультом??Или с передней панели?Если стоит на замке,то не включится. |
alek50685
виктор-теледоктор, включаю с панели, так как пульта не привезли, но с чистой памятью должен был запуститься? |
виктор-теледоктор
alek50685, история поломки?Не грозовой?Осликом генерацию кварца проверить.
Эти процы LG046N дерьмо полное. |
alek50685
виктор-теледоктор, долго говорят стоял просто так, до этого мог включиться, выключиться, стукнуть по нему он якобы снова заработает, но это бабушкины слова и стоял он у них как я понял уже не один год, верить этому думаю не стоит |
VStar47
Заменить С826 ( лучше, - на 2200mkF 16V ). |
alek50685
VStar47, там уже стоит 2200, проверял литы |
VStar47
alek50685, в этом году был в ремонте такой, - заменил 2200mkF 16V ( на схеме 1000mkF ) и всё, тв включился в РР.
Может нет команды RESET(проверить С15); может повышен уровень пульсаций напряжения на шине ST-5V (проверить осцилом на катоде стаба ZD802); может нарушен шинообмен. |
jonster
alek50685 писал: | ... БП 92в 14.5в, 8.6в
...пните в нужном направлении... | Там по стендбаю стоит стабилизатор 78L05 (IC04). Должно быть 5в ровно. Можно поискать - куда пропали 0,15в. |
VStar47
jonster, может и не пропали 0,15V ? В моем случае было 4,95V ( по даташит от 4,8V до 5,2V); но любопытно посмотреть, сколько на входе IC04, - если 5,0V - 5,2V - это,наверно, маловато будет и тогда можно попробовать уменьшить R873 47 в 2 раза ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
VStar47, если маловато будет, то в первую очередь искать дохлый конденсатор, а уж потом модернизировать ранее нормально работавшую схему. |
VStar47
БЕЗЫМЯННЫЙ, после замеров: 8,6V (на схеме 10,5V) и 4,85V ( идеально 5,0V) проще всего, наверно, проверить заменой на новые, С826,С820, С833 и затем можно осцилом посмотреть наличие пульсаций на выходе IC04, - их там не должно быть, и если, например, там есть пульсации напряжения размахом 0,1V- 0,2V - это уже чрезвычайно много. И тогда искать из-за чего они могли появиться.
Временно уменьшая в 2 раза номинал R873 мы увеличиваем на 2- 2,5V входное напряжение на 1н IC04, при этом увеличивается коэфф. стабилизации и как следствие - уменьшаются пульсации на выходе IC04. |
alek50685
78L05 IC04 нет у меня этого куска схемы на плате, 5в как я понял идут через резистор R823 с 8.6в |
VStar47
То есть, простой параметрический стабилизатор: R823 ( какой номинал ?) , стабилитрон ZD802 (на 5,1V ?) и С833 (100 mkF 10V ?).
Проверить заменой С833. Возможно увеличен номинал резистора R823 и его надо уменьшить( согласно маркировке).После проверить стабилитрон . |
jonster
alek50685 писал: | 78L05 IC04 нет у меня этого куска схемы на плате, 5в как я понял идут через резистор R823 с 8.6в | Откинь пин на проце "ST-5V", если 5в не войдут в норму, то можно еще подумать о подбитом фотоприемнике. А дальше искать объявления о приемке вторсырья. Имхо. |
lochov
Был подобный случай- не выходил в РР. Была трещина на плате в районе ТДКС (обрыв по +B и ABL). Заметил случайно под увеличительным стеклом.
Кстати Стенбай 4,85 В наверно маловато |
alek50685
VStar47, ZD802 так же отсутствует
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:08
VStar47, заменил ZD802 на 470 мкф, 4.95в теперь
ДОБАВЛЕНО 23/08/2019 16:19
убрал перемычку J504 которая идет на 5в на проц, включаю и слышу появления высокого, на 35 пине проца 2в |
alek50685
VStar47
То есть, не было на плате ZD802, - поставил его, наверно, за диодом D820 параллельно С820 470mkF 16V и сейчас на катоде ZD802 присутствует 4,95V. Дальше непонятно, не вижу на схеме J504. Если раньше на 35н. было 4,85V, то сейчас там должно быть 4,95V. Что-то неправильно сделал ?
Судя по картинке на экране, - проверить питание на кадровую мс, литы в обвязке, контакты; возможно, и резисторы, - в общем, стандартная процедура поиска неисправности.
P.S.Или, если понимать буквально, на пустое место вместо ZD802 был поставлен конденсатор 470mkF параллельно С833 100mkF 10V. |
jonster
VStar47 писал: | То есть, не было на плате ZD802, - поставил его, наверно, за диодом D820 параллельно С820 470mkF 16V и сейчас на катоде ZD802 присутствует 4,95V. Дальше непонятно, не вижу на схеме J504. Если раньше на 35н. было 4,85V, то сейчас там должно быть 4,95V. Что-то неправильно сделал ?
Судя по картинке на экране, - проверить питание на кадровую мс, литы в обвязке, контакты; возможно, и резисторы, - в общем, стандартная процедура поиска неисправности. | В первую очередь электролит вольтодобавки и м\с к\р - все под замену. |
