Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
С852 менять не проверяя. |
alltrueman
если проверить на емкость и ESR, можно оставить на месте, причину искать дальше... |
VStar47
damix, из-за медленного ремонта интерес к теме потерян. Для профилактики можно проверить ещё: С853,С837,С855,С419,С420,С421 и С411.
С411 лучше заменить, - при уменьшении его емкости увеличивается импульсное напряжение на коллекторе Q402 и как следствие, - пробой транзистора. |
jonster
VStar47 писал: | damix, из-за медленного ремонта интерес к теме потерян. Для профилактики можно проверить ещё: С853,С837,С855,С419,С420,С421 и С411.
И всё-таки про плату кинескопа ТС не сказал - что на этой плате?
Был запрос на скрин, а на катодах что? Мы в курсе? |
damix
VStar47, jonster, у меня сейчас нет доступа к этому телику, поэтому ремонт пришлось пока отложить, но я понял в какой стороне искать проблему. Надо заменить R826 и электролитические конденсаторы в блоке питания, проверить Q402.
Спасибо всем за советы! О результатах ремонта сообщу, если они конечно будут. |
Levontay
Люди - прошу подтвердить: у меня почти такая-же схема (телетекст другой), такое-же с виду шасси, так-же нет изображения но кинескоп свистит.
напряжения следующие:
125В (на плюсе С853) = 155В
(C855) = 18-19В
16.5В (Q805 ) = 1.7В
12В (R828) = ...
5В (вывод out IC803) = 5В
8V (Q806 e) = ...
Предполагаю - что выбит Q805, но вопрос в другом: а не завышены ли напряжения (155В)? Надо ли с этим что-то делать? И что? Может они завышены из-за отсутствия нагрузки, - когда цэпи 12В подключится и кинескоп включится - напряжения войдт в норму...
вторичка.png |
Описание: |
Размер файла: |
205.93 КБ |
Просмотрено: |
126 раз(а) |
SASHATOD
Levontay, Цитата: | но кинескоп свистит. |
Это как понять?
Цитата: | не завышены ли напряжения (155В) |
Сам как думаешь? |
Levontay
SASHATOD писал: | Levontay, Цитата: | но кинескоп свистит. |
Это как понять? |
- ну свистит, больше ничего не могу сказать.
SASHATOD писал: | Цитата: | не завышены ли напряжения (155В) |
Сам как думаешь? |
Я мало опытен, посему нуждаюсь в подтверждении. По идее там должно быть 125 при любой ситуации, и 16.5 должно быть на Q805, но надёжной ОС с оптроном я не вижу, посему вполне могут быть завышения при малой нагрузке. Во вторых я часто наблюдаю попустительство на завышения - как у топикстартёра, и всё нормально работает. Короче - подтвердите. |
SASHATOD
Levontay, За эти самцы инфы за гланды,читай темы и всё поймёшь.
ЛЕНТЯЙ |
Levontay
Подскажите пожалуйста: заменяемый транзистор - A940, и он на 150 вольт, а по схеме там не больше двадцати, обязательно ли его высокое напряжение? Почему производитель выбрал такой завышенный? У меня нет на замену подобного транзистора на высокое напряжение, но есть на 30 и выше, есть совдэповские KT817Г - как посоветуете? |
grek2k
Попробовать ничего не мешает. |
валентин-сибиряк
Levontay, меняй,только сначала С 852 замени на новый и НОТ тоже. |
damix
Проверил на пробой Q402, оказался не пробит, p-n-переходы целые. С411 тоже не пробит.
Заменил R826, C852, C853 и C855, и изображение появилось! Напряжение под нагрузкой на линии 125 В стало 126 В, на линии 16 В : 16,7 В.
Только когда делал проверку под током
Цитата: | damix, проверьте исправность Q402, вместо R826 временно подключить эл. лампу 220V 100W и включить тв в рабочий режим. Если строка включится, нить накала лампы будет светиться красным или оранжевым светом и падение напряжения на лампе не более 40V, тогда лампу можно заменить на резистор 1 Ом 0,5 Вт. |
лампочка 95 Вт горела желтым, а падение напряжения на ней было за 70 В.
С411 тоже хотел заменить, но такого конденсатора не нашлось.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 22:42
Levontay, у меня кинескоп не светился, а напряжение на 125-вольтовой линии сразу после замены конденсаторов в блоке питания стало около 130 В в дежурном режиме. |
Levontay
Транзистор во вторичке заменил - появилось напряжение на канале 16 равное 11-13 вольт, - это из-за того (я думаю) - что большое потребление по каналу 8В. По этому каналу я отсоединил (-нял) "10 Video - TDA8362B" и ещё одну нагрузку, и напряжение 16В появилось. Здесь нужен ваш опыт: это говорит о слабом блоке питания или о проблемах в нагрузке? И дефект плавающий - то с одной подключённой нагрузкой а с другой - отключённой напряжение нормальное а потом произвольно меняется, то - наоборот - не разберёшь.
Далее - отключилась горячая часть, так-что теперь вообще ничего нету. По микросхеме SDH-209B вообще в сети только странный PDF с тремя почти одинаковыми схемами без напряжений - если есть какой-то гайд по этой микросхеме - прошу направить - наверняка кто-то ломал голову. И схема БП - "ужасная".
Пока подал на С852 12В - но изменений не появилось. Между входным кондёром и трансом подключил предохранительную лампу последовательно - на несколько секунд загорается и тухнет, но на выходе напряжений не появляется. По микросхеме напряжения следующие:
1 - 0,2
2 - ~0,2 не устойчиво
3 - 0,16
4 - 0
5 - 0
7 - 0
9 - 9
Скажите что-нибудь умное либо сошлите на подходящую тему.
Прилагаю более качественную схему для пользы общества.
Samsung CK-5314ATR шасси P68_png.pdf 2.43 МБ Скачано: 121 раз(а)
Levontay
Ребят - блок питания то включается то нет, я не могу проследить причину. C852 заменил. На выходе вместо нагрузки подсоединил лампу, низковольтная часть отключена - перегрузки по силе тока быть не может. Транзистор на старте нормально открывается. Что что дальше? Поделитесь опытом.
Вот блок питания отдельно в хорошем качестве:
SDH-209B & 2SC5030FO, Sound TDA1013A.pdf 54.74 КБ Скачано: 148 раз(а)
виктор-теледоктор
Levontay, проверь в БП R803, R806,ZD812. |
jonster
Levontay писал: | Ребят - блок питания то включается то нет, я не могу проследить причину. C852 заменил. На выходе вместо нагрузки подсоединил лампу, низковольтная часть отключена - перегрузки по силе тока быть не может. Транзистор на старте нормально открывается. Что что дальше? Поделитесь опытом.
Вот блок питания отдельно в хорошем качестве: |
Имхо - МП-3 напрашивается, судя по схеме. |
Levontay
Спасибо.
Блок питания я разобрал и переделал на другую микросхему.
Я ведь правильно понимаю - если, при питании микросхемы типичным напряжением, у неё на выводах напряжения по нулям - значит плоха... А новая стоит двести пятьдесят рублей, и не уверен - что она. А так другая - за пятьдесят рублей, и там всё понятно.
jonster писал: | Имхо - МП-3 |
Чёт не найду - что за зверь?
Обнаружил в схеме микросхему LA7910, которая питается от канала 16,5В. Бросается в глаза странная точность - зачем? Она всё-равно не выдерживается - там ОС и стабилизатора нету. Но удивило другое: по даташиту микросхема питается от, максимум пятнадцати вольт - это как понять? Вы опытные, ремонтировали такие телевизоры - как вы это понимаете? Если в даташите указывается некая величина - то реально микру лучше включать на меньшее напряжение - двенадцать вольт, а здесь наоборот увеличение - это как понять? Какой у неё вообще потолок? |
Михаил1996
damix писал: |
Напряжение на 12В на плате кинескопа в рабочем режиме 0,2В, в дежурном - 0, на плюсе С419 тоже что-то около нуля.
| Нафига вообще в дежуре на ПК что то измерять? Если в РР на ПК 200 вольт нет, накала нет, ускоряющего нет, то СР не работает. ВО! Афоня мне рупь должен! |
damix
Как тему решенной пометить? Не могу первое сообщение отредактировать, нет кнопки такой. |
