Rainford tv 3788 sc (M11A) помехи на изображении
lochov
Сообщение #1 от 12/02/2020 16:16 цитата
Шасси M11A
Состав:
Проц – M37221M4-322SP
24C08
Видео- M52771SP
Питание- STRS6707
Схема Onida M11
Не выходит из дежурки в рабочий режим, Есть 114V. 29 V , 12V и 5 вольт
Шумы на изображении и от антенны и от приставки
Изначально не входил в РР, Заменил прошивку- изо и звук(шум) появился
Полагаю нет кадровой синхронизации, Заменил память 2408, кадровую LA7840. конденсатор С425 1000 mkF*35V стало чуть виднее, Можно понять, что есть МЕНЮ, переключаются каналы, Шумы и от AV сигнала, Сигналы амплитудой 5 вольт обратной связи на 1 и 2 н на IC701 есть
Схема, прошивка и фото изображения
  TV 5588 SC.rar  955 Байт  Скачано: 171 раз(а)
  3G(UE-DLX)_chassis_(14XS_20XS_21IQ_14TVE_20TVE_21TVE_21BLACK_FGL(FTG))_STR-S6707_M37221-or-M37225_M52771ASP_M52325AP_TDA2616_LA7840.rar  898.14 КБ  Скачано: 182 раз(а)
  2.rar  660.3 КБ  Скачано: 164 раз(а)
litam
Сообщение #2 от 12/02/2020 16:28 цитата
lochov писал:
Фильтрацию по всем питаниям------------- БП, ВИДЕОУСИЛИТЕЛЬ-------- проверяй,
-- какая нахрен кадровая синхронизация.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 от 12/02/2020 17:10 цитата
lochov, а магниты на горловине зачем крутил?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 от 12/02/2020 17:21 цитата
Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 12/02/2020 17:29 цитата
валентин-сибиряк, стопудово
alexander3311
Сообщение #6 от 12/02/2020 19:16 цитата
[quote="валентин-сибиряк"]Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал.[/quote] Из кина...Присоска!
lochov
Сообщение #7 от 13/02/2020 10:08 цитата
виктор-теледоктор писал:
Пульсации ниже 100мВ, кроме по +114V там примерно 2 V.
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:11
lochov писал:
Плату с присоской снимал несколько раз
До иеня его пытались ремонтировать- меняли STR S6708
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:13
магниты не крутил, Было завышенное ускоряющее
фунтиций
фунтиций
Сообщение #8 от 13/02/2020 10:15 цитата
Ставить в 37-ю диагональ STR S6708 - круто, но не практично...
lochov
Сообщение #9 от 13/02/2020 10:15 цитата
Белая полоска на магнитах не тронутая, Ускоряющее убавил
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:18
lochov писал:
Да, действитеьно -по схеме должна быть STR-S6707, Я не думаю, что помехи из-за ее
фунтиций
фунтиций
Сообщение #10 от 13/02/2020 10:18 цитата
"Шьёт,как будто провод В.В. из ТДКС-са выпал." Похоже на это. Тогда по идее это слышно должно быть, да и "статика" на телеке сильная будет. Подкинь тдкс.
lochov
Сообщение #11 от 13/02/2020 10:21 цитата
Но картинка то есть, Гул действительно идет, Как проверить ВВ провод? Из ТДКСа не вытягивается
ДОБАВЛЕНО 13-02-2020 11:23
Подкинуть ТДКС - поищу с разборки
фунтиций
фунтиций
Сообщение #12 от 13/02/2020 10:27 цитата
Провод никак не проверишь. Только внешний осмотр. Подмыкать тдкс может внутри по "высокой" части. Такое у меня было не раз - по экрану много черных хаотически мерцающих точек, то больше, то меньше. Проблема проявлялась только на экране. Замена тдкс решала проблему.
jonster
jonster
Сообщение #13 от 13/02/2020 14:09 цитата
lochov писал:
...Плату с присоской снимал несколько раз...
А оплетка аквадага соединена с ПК?
