Автор | Сообщение |
REKKA
закрой аппарат и позови мастера! |
Александр пк
У меня схема в холодной части
Из шасси cw81B |
Valeriynew
Александр пк писал: | Попорядку
Был пробит НОТ
Думал что ТДКС
Поменял на такой же что и стоял
Поставил транзистор нот снова вылет
Поменял с414 хотя родная не в обрыве была
Не помогло снова вылет поменял с406 а с417нету у меня я и не ставил
Все равно вылет нот
Поменял с408 на 10мкф 160вольт
Снова вылет нот
Поменял с814, с831,с826,с850 и снова не увенчалось пока нашел проц на него с робочего тв поставил такой как стоял поставил строчный какой стоял, запустится на 3сек и снова в дежурку
Замучал я его с 5попитки запустился
Кадровая хропит есть снег
Но тускло и посредине см 15 полосна со снегом каналы переключаются все ок , нот не греется
Снова выпаял нот лампочку на с817 60ватт
Как померял то в ДР 84 вольт
А в РР 92вольт
Поменял fr403
Без результатно
Поменял с810,с809 тоже без результатно
Пропаял БП нидало тоже результата
Щас поменяю стабилитрон дз851и дз801
Отпишусь |
Уже по цене всех запчастей (вылетевших и замененных) можна было дешевле купить б/у ТВ в полностью рабочем состоянии (и это не считая времени, потраченного на ремонт). |
SASHATOD
А кин скорее слим стоит,уж подсел видать |
валентин-сибиряк
REKKA писал: | отключи БП от СР и разберись с питанием |
Иначе пока никак не получится. |
REKKA
Сейчас уже, все ясно с МААААААСТЕРОМ Его место за учебниками , а у клиента другой мастер. Афтор достал АУД своим ТУПЯЖОМ
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 10:10
Но подсказать что это может быть никто не силен???
| для тебя подсказки бесполезны Если ты, не знаешь что такое БП, НОТ, СР, и тд Как оно работает и какие у их могут быть дефекты |
валентин-сибиряк
Как же он на АУДЕ сдал экзамены? |
Александр пк
Здравствуйте !!!
Нашел
Резистор который плавал от температуры
Но почему-то проц греется
Напряжения в норме
7.8вольт
И 4.99Вольт
Строчный тоже нагревается
Проц бушный
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 10:07
валентин-сибиряк писал: | Как же он на АУДЕ сдал экзамены? |
С первого раза прошел
ДОБАВЛЕНО 14/06/2020 10:18
[quote="REKKA"]Сейчас уже, все ясно с МААААААСТЕРОМ Его место за учебниками , а у клиента другой мастер. Афтор достал АУД своим ТУПЯЖОМ
А чем именно я достал !?
Есть то что я могла из советов перебрал уже |
Александр пк
Из шасси cw81B |
SASHATOD
Александр пк, А что за резистор и в какой цепи стоит? |
Александр пк
Резисторы которые стоят два по 91кОм один реагировал на температуру плавало сопротивление с разностью в 10 колограмм, вот и заниженно В+
Мне интерестно где в хоть одной теме было сказано за резисторы эти ???
Это поломка очень интересна не всегда есть утечки тем более от температуры хотя на инверторах холодильников фуры встречалось такое
Всем Огромное Спасибо
За Помощь
Тема решена !!! |
gaydamaking
Александр пк, сопротивление с разностью в 10 колограмм!!! Ты перепутал КИЛООМЫ С КИЛОГРАММАМИ!!! О чём ЭТО говорит??? |
виктор-теледоктор
gaydamaking писал: | Александр пк, сопротивление с разностью в 10 колограмм!!! Ты перепутал КИЛООМЫ С КИЛОГРАММАМИ!!! О чём ЭТО говорит??? |
Это говорит о том,что он говорит в магазине "Свешайте мне 10 килоом картошки". |
Ignashkino
виктор-теледоктор писал: | gaydamaking писал: | Александр пк, сопротивление с разностью в 10 колограмм!!! Ты перепутал КИЛООМЫ С КИЛОГРАММАМИ!!! О чём ЭТО говорит??? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А мне взвесьте полтора метра сосисек |
