Автор | Сообщение |
Ulises87
Main - 0703-A20016-01
Micom - TMP47C434AN R231 (Toshiba)
Memory - TC89101P
SMPS - BU508AF
TR Chopper -
SAW - LBD1057 9G A
Video - TA8759BN (china)
Vertical - LA7830
Sound - TDA1013B
SIF - µPC1391HA
VIF - TDA 2549 Philips (Taiwan)
Tuner - TUGE1EC79R
Band - DBL 2044 5901
TV/AV - HCF4066BE
Tube - A48KRD89X10 (Samsung)
FBT - 154-165D
HOT - 2SD1650
RGB Amp. - 2SC2482
Пульт: -
IC remote -
Пришел с пробитим HOT- ом 2SD1650
первым делом заменил маленькие кондери в БП С508, С509 47мф и 10мф соответсвенно и на вторичках БП по цепи +В 112в заменил все емкости 160в 100мф. потом проверил пленочный кондер в цепи коллектора НОТ оказался в норме (проверил отпаяв от схемы ESR метром-ом)
потом проверил ОС на кз сопротивление катушек 3 и 15 ома СК КК соответственно
потом заменил транзистор 2SD1650 на MD1803 (других не было) телек запустился. температура транзистора в норме напряжения на выходе БП +В в дежурке 112в а в рабочем 107в еще на выходе БП в дежурке 17в а в рабочем 18в (наверное так задумано производителем)
Но телек работает ...тока пропадает несколько секунд синхронизация при включении ТВ и при просмотре тв по каналу AV
например когда переключать каналы на "спутниковом тюнере" подключенном по AV входу.
м/с IC801 HC4066BE заменил без результатно
TA8759BN и память TC89101P заменил тоже без результатно...
где еще копать ?
Screenshot_2020-09-04-10-34-57.png |
Описание: |
Вот так выглядит когда пропадает синхронизация | |
Размер файла: |
780.22 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
Ulises87
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ulises87
там проблема решена заменой резистора R611 68k который был в обрыве..у меня нет резистора R611 другая схема у меня)
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 15:31
а вот на счет кварца 503 кгц надо заменить на точно такой же ?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 15:41
замена кварца на точно такой же ничего не дал
(CSB 503F2) с разбора |
Ulises87
оказалса кто то в место конденсатора 50в 2,2мф поставил 25в 470мф. С440 на 33 ноге видео проца IC401 TA8759BN
C440 поставил на место все так как на схеме и телик работает нормально...
один дефект решен..остался еще один дефект ТВ не принимает канали надо выломать контурный конденсатор и на место поставить внешный конденсатор тока какого наминала поставить ?
и какая по схеме контур АПЧГ ?
L207 или L208 ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87
Борис Горбунков, сердечники контуров нетронутие....не хотелос бы портить заводские настройки) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ulises87 писал: | сердечники контуров нетронутие....не хотелос бы портить заводские настройки) | А ты думаешь, что поставишь навесной конденсатор по емкости тютелька-в-тютелку с емкостью родного? |
iv-9
А он подвесит подстроечный конденсатор.
Смешно слышать о заводских настройках контуров в древних ТВ. |
STIPLER
Халтурщик
Ulises87 писал: | проверил пленочный кондер в цепи коллектора НОТ оказался в норме (проверил отпаяв от схемы ESR метром-ом) |
Это как???
Борис Горбунков писал: | Ulises87 писал: | сердечники контуров нетронутие....не хотелос бы портить заводские настройки) | А ты думаешь, что поставишь навесной конденсатор по емкости тютелька-в-тютелку с емкостью родного? |
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html#322524 |
Ulises87
[b]Борис Горбунков[/b],
Shivaki stv-208 АПЧГ=видео=100 пф , подстройка на некрученных катушках не требуется.
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 2150[/color][/size][/i][/u]
[b]STIPLER[/b], я проверил конденсатор волтодобавки в коллекторной цепи строчного транзистора отпаяв от схемы. и на ёмкость и на ESR .так понятно ?
[u][i][size=11][color=green]ДОБАВЛЕНО 04/09/2020 2159[/color][/size][/i][/u]
осталась тока узнать какой контур АПЧГ L207 или L208 ?
"iv-9"А он подвесит подстроечный конденсатор. )
Это форум ремонтников, а не шутников..
клоунов и шутников в ЦИРК е приветствуют) |
STIPLER
Халтурщик
Ulises87 писал: | еще один дефект ТВ не принимает канали надо выломать контурный конденсатор и на место поставить внешный конденсатор тока какого наминала поставить ? |
С чего взял? При неисправности этого контура каналы, как правило, прекрасно принимает. Правда, настройка уходит. Может, у тебя тюнер неисправен, или нет Uнастройки +30в.например? |
iv-9
Ulises87 писал: |
Это типа ты ремонтник, который в двух контурах заблудился, а я клоун? Кстати, подстроечный конденсатор - абсолютно рабочее решение, если не хочешь крутить сердечник. Либо уменьшай индуктивность, либо увеличивай емкость. Сердечником поймать резонанс естественно проще. |
Ulises87
iv-9, а ты и в правду шутник)
ДОБАВЛЕНО 05/09/2020 00:14
STIPLER, есть аналогичный тюнер с разбора...завтра попробую заменить и посмотреть что будет |
STIPLER
Халтурщик
Ulises87 писал: | iv-9, а ты и в правду шутник)
А режимы на тюнере измерить - вера или чувство юмора не позволяют??? Там ещё и АРУ есть...
Антенна какая, "чебурашка"? Диапазон вещания? ДМВ??? |
Ulises87
STIPLER
Халтурщик
Ulises87, Из тебя режимы TUGE1EC79R клещами тянуть??? Ещё одно "ослоумие" - будет сделан вывод, что ты троллль -
отправишься в Или тестером не владеешь?! |
Ulises87
замена тюнера TUGE1EC79R. на точ но такой же с разбора решила проблему, телек прекрасно работает и принимает канали, кстати выломать контурные емкости не пришлось уш тем более "крутанут" сердечники..
всем спасибо тема РЕШЕНА
ДОБАВЛЕНО 05/09/2020 11:01
STIPLER, спасибо за ваши "ослоумные" методи ремонта...они не пригодилис)) |
STIPLER
Халтурщик
Вот такой вот "ремонтник"... |
валентин-сибиряк
