Автор | Сообщение |
Александр Бородин
Я переделывал, добавлял снизу электролит и диод никаких проблем не было. |
Moriaan
Александр Бородин, снизу, это где по схеме?
Мда-а-а, все оказалось проще чем я думал. Отрубил от третьей ноги напряжение подкачки кадровой, и посадил генератор флайбека (3-я нога) через электролит 220 мкф на ногу 6. Заработало всё как милое, единственно, не имея доступа в сервисное меню телика, пришлось всю эту pip по седьмой ноге регулировать (ничего сложного).
Где то был топик по этому поводу. Если Ротор решит, что эта тема достойна энциклопедии, с удовольствием опишу процесс замены TDA8177F на обычную TDA8177 с процессом настройки Ну типа проверки кадровой...... Я уж и не лезу (спорю) хочу вот только именно практической стороной поделиться! Вот и все.
Блин, кто бы знал, как я с этим "висяком" проеpip!
Добавлено Декабрь 19 2004
В приват... битте |
Александр Бородин
Извеняюсь за неясность, СНИЗУ - это со стороны дорожек, снизу платы. |
Rottor
Moriaan,
Это должно быть твое "решение", в энциклопедии есть раздел о кадровой. |
Alls
TDA8177F на TDA9302H
Смотри THOSONO вские шасси ICC20 и ICC19
сравнить с шасси TX807
удалить RF009 , вместо диода DF033 поставить ёмкость 47,0x63v плюсом к PIN6 TDA-шки , вместо LL221 поставит R=3,75Ex1w , вместо LL251 поставить R=1,0Ex1w .:0) |
SERGE
А чё ? сиё действо в поиске не находится? Эту панацею прохавали уже несколько лет назад. (с буквой "F").И процедуру замены проводят даже пионэры (правда некоторые забывают +50В отключать )
В список взаимозамен можно добавить 8170, 8171, 8172, 8175, 8177, 8178. Всё зависит от конкретного случая замены (чего на чего, учитывая опорное и двуполярность) и не представляет особых проблем |
Вано
SERGE, САМ НЕДОУМЕВАЮ.........ВОТ ЭТО ОТКРЫТИЕ СДЕЛАЛИ............................ |
Rottor
SERGE, Вано,
Чего недоумевать и комментировать?
У каждого свои ценности.
Дайте конкретные ссылки, а еще лучше сразу в "энциклопедию". |
kulek
Предлагаю авторский вариант замены TDA8175 на микросхемы другого типа, в частности на TDA8177.
- Оконечный каскад кадровой развертки на микросхеме TDA8175 близок по схемотехническому решению к УНЧ.
- УНЧ с парафазным входом можно включить инвертирующим и неинвертирующим способом.
- При использовании в качестве замены TDA8177 по предложенному варианту, необходимо откорректировать размах сигнала на входе, который может вызвать ограничение и искажение формы пилы - для этого необходимо:
1. Регулировкой потенциометра на выводе 7, устанавить 1/2 V питания на выходе.
2. Пила подается на микросхему с изменением штатной схемы для исключения ее инвертирования на выходе, ее амплитуда регулируется резистором R5.
Значение резистора R5 весьма критично, поскольку он влияет, и на цепи обратной связи.
andy42414
В магазине продали на замену TDA8178F - STV9379FA + резистор 3,9k с 7ноги на 2 ногу + стабилитрон ZTF, номинал не помню, анодом на 7 ногу, катодом на 4 ногу; напряжение катод - анод = 2,1v мерял точно. Больше переделок нет. В ремонте Thomson, chassic ICC7.
easan прав. |
Веонард
Неоднократно сталкивался с проблеммой проверки ОС именно кадровых катушек. Хороший способ на обрыв кадровых ОС, проверка раздельно на сопротивление нижней и верхней половины ОС, особенно у 100Гц приёмников.
Иногда нужна проверка ОС на витковое замыкание. Здесь вместо родной ОС лучше подставить кадровые катушки донорской ОС, причём сопротивление донорской ОС и способ соединения (паралельно или последовательно) должны быть по возможности близкими.
Лампочка с резистором не всегда дают искомый эквивалент. С донорской ОСой результат более точный и не разу в моей практике не подводил. Естественно это не на всех ТВ прокатит и на аксиому не претендует! |
goga_tv
SHARP DV7011S (шасси D3000) замена TDA8175 на TDA8172
Отмечу, что в данном шасси встречаются две схемы включения TDA8175 и моя доработка справедлива только в одном из случаев (при другом схемном решении будет нелинейность).
Авось кому пригодится, TDA8175 нынче дефицит...
Вместо стабилитрона на 1,8V можно поставить три последовательно соединенных кремниевых диода.
R2
Мир дружба жвачка
Линейщикам на заметку. У нас на рынке сплошной брак кадровых TDA3653 и AN5515, пришлось лепить вместо них LA78040.
Только пилу надо подавать на 7-й пин LA78040, а 1-й пин висит в воздухе
остальные ножки по схеме и даташиту, проверено все работает .
Ещё можно заменить на LG TDA4863A, будет немного возбуждение, тогда надо включить между 1-й пин и 7-й пин LA78040 конденсатор 390пф |
valery532
Предлагаю с претензией на оригинальность...
При отказах КР одной из самых нехороших причин является отказ "процессорной" её части, т.е. отсутствие сигнала на выводе V.OUT. Обычно это приводит к замене процессора, что всегда нежелательно. И даже обидно, поскольку "рядом", на выводе V-SAW присутствует великолепная "пила". (в случае её отсутствия это скорее намёк на необходимость проверки конденсатора и цепей питания процессора).
Поставил себе целью простыми методами использовать эту пилу для управления МС КР.
Естественно, напрямую с пилой работать нельзя. Поэтому из 3-х деталей собирается простейший эмиттерный повторитель: коллектор КТ315 на +8...+12 (обычно присутствует в процессорах), базу - через R 4,7 ком на вывод V-SAW, эмиттер через 4,7 ком на массу.
Отключается резистор с вывода V.OUV на вход МС КР со стороны проца. Сигнал с эмиттера подаётся на этот отключенный вывод. Экран ТВ разворачивается по вертикали, но, скорее всего, будет искажённым. Тут варианта два: большой размер по вертикали, либо к этому ещё и сильная нелинейность. В первом случае просто подбирается для уменьшения размера резистор между ЭП и входом МС. Во втором - нужно ещё изменить цепи коррекции. Вот схема, которая не нуждается в изменениях: (ТВ Haier, процессор 8803CPAN)
Её я взял за основу для переделки цепей коррекции при нелинейностях в других схемах. Дополнительно корректировка центровки или линейности не требуется. За исключением одного нюанса: на выводе V-SAW бывает либо чистая пила, либо (иногда) с "искажением" в верхней части от синхроимпульса. Это даёт сильную растяжку изображения в верхней части (несколько строк). Легко устраняется увеличением размера, т.е. выведением этой части за пределы изображения.
Пример переделки конкретного ТВ:
http://monitor.espec.ws/section1/topic120082.html
gadenishgsm
STV9302B аналог TDA8177 поставил в TV CRT DAEWOO 14" все работает 1:1 |
валентин-сибиряк
