Автор | Сообщение |
MIG
Там должен быть стаб.LA5631(IC 208), а на базу Q208 подается Uупр с проца.Скорей всего стабилитрон полетел меняй его на любой (31в) |
Gena_cross
Тюнер поменял -но... безрезультатно - теже грабли
Будем искать
Добавлено 13/03/2006 22:40
На стабилитроне 31вольт.
Воткнул переменник на 100ком(земля и 31вольт) среднюю ногу на тюнер и всеравно настроится могу только до определенной программы - а дальше ни как (от 20 до 30 вольт канал не перестраивается-встал как вкопанный)
Добавлено 13/03/2006 22:55
Попробовал с отключенной 8 ногой: с транзистора было с 0 до 15вольт во втором диапазоне , в третем до 21 вольта.
Может както гдето проц
схемка не совпадает - тяжко |
simaeff
Люшик, спасибо,схему скачал.
Gena cross, похоже на процессор, нада смотреть осцилом ШИМ с выв. VT проца. |
Gena_cross
Хорошо. результат сообщим |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А че шим-то смотреть если с переменника не настраивается выше? |
simaeff
непонятки какие-то по одним сообщениям настройка не выше 15в, по другим - и с 30в (с переменника) нет настройки
значит оба тюнера без гипера ставил, или имеет место 2 дефекта сразу |
