TEVION MD7115VTS(TV17XL.6)Нет запуска БП.TDA16846.
На страницу Пред.  1, 2
remtv
remtv
Сообщение #21 от 13/04/2006 09:59 цитата
remtv, а раз сделал , чего не написал в тему как решил проблему ? Нехорошо это.
Caша, спасибо классно!
Уже исправляюсь, диоды в питании поставил родные, 17N80C2 заменил на 18N , он по разимеру больше родного поэтому пришлось ставить верх ногами. Строчный тоже родной, пропаял строку, прогнал два дня и аппарат выдал
Caша
Caша
Сообщение #22 от 13/04/2006 10:54 цитата
remtv, классно!
vovchok
Сообщение #23 от 09/05/2006 08:36 цитата
А как попасть в сервис меню этого телика (MD 7115 VTS-S)? (нужно поправить геометрию)
И от чего он сюрчит при появлении ярко белого на экране и постоянно гудит с частотой 50гц как маленький дребезжащий трансформатор БП на 220 вольт?
remtv
remtv
Сообщение #24 от 10/05/2006 17:09 цитата
Скорее чинить надо
vovchok
Сообщение #25 от 10/05/2006 22:19 цитата
ну может быть и чинить... но он новый совершенно, я его только из коробки распаковал. Куплен в бундесе на распродаже, правда по деталям 2001 год - видимо долго не могли продать...
Гудит там отклонялка с частотой кадровой развертки, причем так громко, что создается впечатление, что включен стабилизатор ФСН, такие, как в стародавние времена были в дополнение к ламповым теликам. А сюрчит феритовый трансформатор импульсного источника питания, причем иногда умолкает, но на нервы действует конкретно, когда сюрчит! Во всяком случае я его с таким сюрчанием задвинул подальше и не смотрю, а то одно расстройство.
Ну а геометрию поправить можно, там немного параллелограмм наблюдается. Только не знаю как в сервис меню попасть, а тут я так понял народ это уже проходил, вот я и спрашиваю.
remtv
remtv
Сообщение #26 от 10/05/2006 22:57 цитата
vovchok, От того что он не работал, не значит что он не мог поломаться, тут другой закон работает: чем больше работает, тем меньше ломается.
Вхождение в сервис посмотрю на работе, если найду скину.
