Panasonic TX-25FJ20T синий экран
alesim
Сообщение #1 от 02/11/2006 19:48 цитата
Panasonic TX-25FJ20T шасси GP-3 - синий экран при включении. Если в menu выключить синий экран - экран становится черным и треск в динамиках. При автоматической настройке проходит всю линейку без всяких результатов. В режиме AV звук проходит, картинки нет.
В чем может быть причина такого поведения?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 02/11/2006 20:01 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic75605.html
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 02/11/2006 20:03 цитата
Отсутствие приема.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 02/11/2006 20:38 цитата
alesim, посмотри напр. питания видеопроца. А вообще сходи, куда послал johanh, улыбка
alesim
Сообщение #5 от 03/11/2006 14:33 цитата
Сходил туда, куда послали.
Хочу добавить, что процессор - TDA9594H/N3/4/15550.(следующие строки на нем:CD6963; CD8680; 9594N96CB)
Прием есть в том смысле, что сигнал до 44 ноги вышеуказанной м/с доходит и в режиме TV и AV. При подаче сигнала через компонентный вход - картинку и звук наблюдаем.
Отсюда вопрос - виновата TDA или сбой в памяти? Если последнее, не подсобит кто-нибудь прошивочкой?
Заранее благодарю, если не пошлете еще куда.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 03/11/2006 17:09 цитата
http://monitor.espec.ws/section9/
Нажми смайлик.
alesim
Сообщение #7 от 07/11/2006 18:23 цитата
Вопрос с ремонтом решился после перепрошивки памяти.
Залил прошивку от 21PM50T, затем через сервис сделал необходимые установки.
