sasha19722201
| Всем добрый вечер, пришел на ремонт Daewoo 21D7T шасси CP-185L, состав управление видео проц TDA9361, память 24LC08B, кадровая STV9302A, блок питания на STR-W6753, дефект следующий,при включении телевизора с кнопки на передней панели, аппарат мигнет светодиодом, слышно только что работает размагничивание кинескопа, в дежурный режим не стает, напряжение на фильтрующем конденсаторе по сети есть +315V, пересмотрел все первичные цепи норма, проверил все во вторичных цепях тоже норма замыканий нет, впечатление что блок питания просто уходит в защиту, остановился на микрухе STR-W6753, читал здесь на форуме похожую тему по поводу этой микрухе, заменил микруху результат 0. Во вторичных цепях появляются напряжения а потом плавно падают, заранее благодарен. |
B.B.
sasha19722201, раздели проблему на БП и СР.
Что-то напряжения у тебя маловато, а в сети какое? 200в чтоли?
Ничего не пишешь о замене конденсаторов. |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201, Схему давай! Потом будем думать.  |
sasha19722201
B.B.
| sasha19722201, все красиво, но что за это время сделано? |
sasha19722201
| Менял електролиты в первичке,отключал полностю бп и нагружал на лампочку,результат тотже - проба запуска и спад напряжений. |
B.B.
Какая мощность нагрузки, и выложи замеры в первичке.
STR-W6753.pdf 193.67 КБ Скачано: 1342 раз(а)
sasha19722201
60 Bt! На сетевом кондере 315 ,а на кондере с382(пит. мик.)10 вольт
ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 08:09
На микросхеме 1- 308,3-0,4-10,5-0.62,6,7-0
ДОБАВЛЕНО 15/05/2008 08:27
на 6-0.9 |
B.B.
| sasha19722201 писал: | | Во вторичных цепях появляются напряжения а потом плавно падают. | Нагрузку уменьши до 15 вт пока.
Как вариант, поменяй оптопару или определи ее исправность замерами напряжений. С БП убери лишнюю нагрузку.
Выпаяй D808 и D809. Токовый резистор в первичке - заменой. |
zarah
Не фанат форума
sasha19722201, Ну наконец...а то все клещами тянуть надо.  |
Volodichka
Такой дефект может быть в тюнере или в плохой пайке по I2C на нём.
Посмотри осциллой есть ли шевеления на I2C на тюнере
Особенность шасси CP-185L такова, что без исправного TU TV не включится!  |
sasha19722201
Причина оказалось в самом простом- оптопара.
Всем спасибо !!!
Тема закрыта!! |
B.B.
| sasha19722201, если все нормально, то закрой тему. В первом посту - кнопка "изменить". |
zarah
Не фанат форума
B.B., Он уже далеко. Возьмем его на "карандаш".  |
sasha19722201
| а дальше,не вижу графы закрыть тему! |
zarah
Не фанат форума
| sasha19722201, Отметь как РЕШЕНО. Первый твой пост кнопка "изменить". Нажимаешь, редактируешь. |
