РЕКОРД 50ТБ (черно белый)( РЕШЕНО)
мастер-ломастер
Сообщение #21 От 10/03/2009 16:28 цитата
петр 12, я же тебя написал , проверить высокое можно проведя рукой по экрану, если волосы встанут дыбом и будет легкое потрескивание , то высокое есть улыбка
петр 12
Сообщение #22 От 10/03/2009 16:56 цитата
проверить высокое можно проведя рукой по экрану, если волосы встанут дыбом и будет легкое потрескивание , то высокое есть.
нет нету! (совтем запутали!)
напряжение на ТМС
1)10в
2)12в
4)0в (корпус)
3) 0в
мастер-ломастер
Сообщение #23 От 10/03/2009 17:04 цитата
петр 12, КТ 846 смотрел? Если пайки нормальные то надо искать в дебрях , а дебри таковы , микра К174ХА11 и обвязка , посмотреть поступаит ли питание на ХА 11и т.д.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2009 18:11
sergeih, я за петр 12, состав написал, просто интересно что с телеком
петр 12
Сообщение #24 От 10/03/2009 17:32 цитата
КТ 846 пропаял полку ноль.
микра К174ХА11 вывод 1=12в 2=4.8 остальные ноги не смотрел (боють замкнуть)
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #25 От 10/03/2009 17:33 цитата
петр 12 писал:
индикаторка горит
петр 12, можно ещё замерять ускоряющее на 3 ноге кинескопа,около 300 вольт,если они есть значит строчная работает, пропаяй 1 и 8 ноги на плате кинескопа,накал должен быть 6.3 в.
MASTER+
Сообщение #26 От 10/03/2009 17:34 цитата
петр 12 - ты накал замерь, мог и ПК мимо вставить. хммм...
мастер-ломастер
Сообщение #27 От 10/03/2009 17:36 цитата
RV6FT, накал идёт со строчной 22 в пик-пик улыбка и чем он измерит накал , у него наверное таких приборов нет , если только осцилл.22 в пик-пик.
петр 12
Сообщение #28 От 10/03/2009 18:38 цитата
КТ 846 а какое там напряжение на базе должно быть?
на что еще обратить внимание? я понимаю что на VT2,VT3,VT4.
сегодня и завтра смотреть не смогу работа.
"мог и ПК мимо вставить" (это как? ведь на кинескопе есть ключ).
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #29 От 10/03/2009 19:04 цитата
мастер-ломастер, ну так его ни кто не может понять,работает у него строка,или нет.
Морозик
Сообщение #30 От 10/03/2009 20:38 цитата
MASTER+ писал:
Бывали случаи. Обратной стороной ПК !!! И ничего. улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #31 От 10/03/2009 21:14 цитата
Морозик, ну если обратной стороной , выводы не совпадут недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #32 От 11/03/2009 07:20 цитата
А на самом кинескопе накал меряли подмигивание
мастер-ломастер
Сообщение #33 От 11/03/2009 17:23 цитата
Может у него труба газанула, напряжение накала есть, а самого накала нет улыбка подмигивание подмигивание
петр 12
Сообщение #34 От 12/03/2009 15:09 цитата
Всем большое спасибо за советы отремонтировал!!! (в чем было дело, так и не понял)
1) Пропаял ПК пайка оказалась дрянь!
2) Заменил С15 в СМРК-2. (мерцать сверху перестал)
3) Убрал соплю, как менял кондер С45 (так и не понял замкнул я его или нет)
4) Поменял переменики R4,R5. (не возможно ничего отрегулировать такое г…. поставили)
5) Один знакомый посоветовал заменить КТ 846А, полез менять начал откручивать, а винт через который подключен коллектор вращается, прикрутил, VT1 менять не стал.
Да кстати телевизор показывает в принципе нормально, но баланс черного на максимуме! Мне кажется это из-за того что на заводе забыли поставить R2 (на схеме есть но на плате нет!) Может стоит поставить?
Подогрев (накал) в место 6,3в китайский мультеметр на переменке показал 1,9в? может врет? (точка 1 и 8 на кинескопе).
И вопрос по модернизации как просто добавить каналы? (поставил переменик на 100к где-то, в инете прочел, что в место R4.8 в «устройстве сенсорного управления» то можно будет быстро перенастраивать канал, стало только хуже на 8 канале…).
agent007
agent007
Сообщение #35 От 12/03/2009 17:51 цитата
ладно пофлудили и нормально . зато чел сделал антиквар , счас причешем темку.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #36 От 12/03/2009 18:59 цитата
петр 12, Накал только осциллоскопом Или просветись здесь:
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
http://monitor.espec.ws/section1/post640478.html#640478
петр 12
Сообщение #37 От 13/03/2009 00:46 цитата
Уважаемые эксперты жду от Вас ответа на вопрос!
Телевизор показывает в принципе нормально как и раньше, где-то год назад все стало светлей (я думал из-за электролитов) удалость настроить зачет баланса черного теперь он на максимуме!
Мне кажется это из-за того что на заводе забыли поставить R2 на схеме это подстоичник «Яркость грубо» (на схеме есть но на плате нет!)
Как Вы думаете может стоит его поставить?
И почему это могло случится?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #38 От 13/03/2009 08:35 цитата
петр 12, Кину уже кырдык, вот и все.
Морозик
Сообщение #39 От 13/03/2009 19:43 цитата
петр 12, А регулятор режим видеоусилителя присутствует?
Надо регулировать совместно с размахом Видео в СМРК.
Яркость грубо, частенько не стоит.
Кстати, положение потенциометра размаха видео в СМРК, 3/4 от максимума
мастер-ломастер
Сообщение #40 От 13/03/2009 20:49 цитата
Морозик, ты имеешь ввиду R41в СМРК-2? так насколько я помню, он всегда на максимуме стоял,прямо с завода улыбка
ДОБАВЛЕНО 13/03/2009 21:53
петр 12, если труба трубе. то этот регулятор R2 не поможет, можно стрельнуть, или в БП чуть-чуть поднять напряжение улыбка
NEC
