Автор | Сообщение |
Randall
Сабж на шасси ICC17. м/сх ST92R195B, TDA8855H, MSP3411G.
Пропал UHF-диапазон. Автопоиск ловит 25 каналов из 60, причем, последний 25-й в районе 417 МГц. Доходит скан до середины шкалы настройки и дальше до самого конца только шум... Т.е., как я понял, диапазон UHF не пашет начисто Ручная настройка, ессно, тоже не дает результата. Все остальное в норме.
Стоит тюнер CTF5510A (на TMM2000). +33V на 9 ноге в норме, 4 и 5 ноги по +5V, 6,7 по +5.1V.
В поиске встречал проблему с пропадением метров, но у меня наоборот
Это тюнер на замену просится, или что-то другое поковырять стоит? Увы, под руками другого тюнера на предмет проверить нет...
В сервисном меню вроди ничего подозрительного. Стоял "AGC take over" = 84. По дефолту ставится 74, но, ессно, не спасает.
Посоветуйте, плиз, что проверять/менять в первую очередь? |
barabashka
Сначала чистую память, потом тюнер. |
Randall
Ок. Спасибо. Стоит 24WC16J. В пятницу прикуплю зверя на рынке, но к "телу" доступлюсь только во вторник... Что получится - отпишусь. |
Borg2355
Randall писал: | Стоит тюнер CTF5510A |
Постоянно глюки. Повезло что один диапазон пропал. |
B.B.
Randall писал: | В пятницу прикуплю зверя на рынке, но к "телу" доступлюсь только во вторник... Что получится - отпишусь. | Зверем должен быть тюнер. |
Randall
Если менять тюнер, какой точно станет в случае отсутствия 5510? Или, может, его однозначно надо заменить на что-то другое, раз такой глючный? |
Borg2355
Randall, гугл там много интересного.Неделю назад менял.Щас не помню но поиск рулит. |
Ильич
Randall писал: | Если менять тюнер, какой точно станет в случае отсутствия 5510? Или, может, его однозначно надо заменить на что-то другое, раз такой глючный? |
Тюнер CTF5510А действительно иногда глючит, но тщательный пропай хорошо помогает.
А на счет замены, то на днях попробовал вместо него подставить универсальный тюнер WUP100 который по словам производителя заменяет 95% всех тюнеров.
Так вот он в режиме М0 (автоматической адаптации) подпортил память в TV THOMSON, который перестал воспринимать после этого даже родной тюнер и пришлось память инициализировать и править геометрию в сервисе
А вот пропай родного помог (небыло МВ ) |
Borg2355
Ильич писал: | но тщательный пропай хорошо помогает. | Чего? При всём уважении,не надолго.Ежели про тюнер?Скоко было повторов ....Через....Максимум неделю! Только замена!!! |
Vlad-1966
Цитата: | подпортил память в TV THOMSON, |
Ильич, А поподробней? ИМХО бред. |
juliusm
KSH-148EA Отличный тунер и тебе подходит |
Ильич
Vlad-1966 писал: |
Цитата: | попробовал вместо него подставить универсальный тюнер WUP100 который по словам производителя заменяет 95% всех тюнеров.
Так вот он в режиме М0 (автоматической адаптации) подпортил память в TV THOMSON, который перестал воспринимать после этого даже родной тюнер и пришлось память инициализировать и править геометрию в сервисе |
Что не понятного, прошивка слетела у THOMSONа 25DG17E шасси TX807CS, но это уже другая тема по применению универсального тюнера WUP100 в различных ТВ
Вот еще пример:
monitor.net.ru/forum/grundig-t55-1120-tmc518a-info-204331.html#1437318 |
Vlad-1966
Ильич, Причём грюндик, если речь о томсоне? И не о TX807CS (несколько прошивок проца, с некоторыми работает только родной тюнер, это давно известно), а об ICC17. Не мешай всё в одну кучу.
Какой нах слёт прошивы? Томсоны чудесно инитят чистую. |
agent007
Цитата: | Чего? При всём уважении,не надолго.Ежели про тюнер?Скоко было повторов ....Через....Максимум неделю! |
Borg2355, с микроскопом и нормальным паяльником , при всем уважении надолго и без повторов , |
Randall
agent007, а что именно там пропаивается? Под микроскопом не изучал, но визуально на плате тюнера ничего "подозрительного" не заметил. Вроди пайка нормальная...
Кстати, память купил (всетки попробую), но Атмеловскую 24С16. Не будет проблем, если ставить вместо 24WC16 в это шасси? |
Borg2355
agent007 писал: | Borg2355, с микроскопом и нормальным паяльником , при всем уважении надолго и без повторов , |
Знать свезло,у меня ни разу не прокатывало.С микроскопом давно работаю,я про MDFS... |
agent007
я про тюнер, про MDFS не скажу не пробовал
Цитата: | но Атмеловскую 24С16 | дерьмо они сейчас пошли. |
Borg2355
agent007 писал: | дерьмо они сейчас пошли. |
Согласен... |
Randall
barabashka писал: | Сначала чистую память, потом тюнер. |
Память поменял. На UHF как ничего не находилось, так ничего и нет... Изменений 0.
Таки тюнер... 5510А на рынке встречал. Стоит порядка 13$.
Итог - Тюнер. Визуально видно было только нарушение пайки между платой и корпусом (трещина в пайке) в районе гнезда антенного. Запаял, прошел паяльничком ВСЕ ноги микрухи тюнера (TMM 2000) и все ножки платы тюнера (которые идут в плату шасси). Остальное хорошо прогрел феном.
Зверь нашел все 65 каналов, все ОК. Всем спасибо! Тема закрыта. |
