Автор | Сообщение |
A-SERVICE
Телевизор Sanyo CE29FS2 шасси FB1-B сборка 2007 года, ООО "Балтмикст", Калининградская область, со слов клиента вышел из строя в режиме просмотра. До нас был сдан в другую мастерскую где вопрос с ремонтом решен не был. Созвонился с мастером с той мастерской, он сказал что он пробовал ставить новые STR-X6757 и обвязку, правда R603 и R604 ставил по 0.57 Ом. При первом же включении детали выгорели тут же. Далее он рисковать не стал и вернул телевизор клиенту.
Состав:
Micom - TDA12020H/N1F00 (JQ0728 - -)
Memory - 24C161
SMPS - STR-X6757 & PC123
Vertical - LA7846N
Sound - TDA8947J
Tuner - 1AV4F1BEB0360 TAEA-G019D
FBT - BSC26-2629S
HOT - 2SD2634
В результате визуального осмотра были выявленны подгоревшие:
IC601 > STR-X6757
R603 > 0,22 Om
R604 > 0,27 Om
R609 > 100 Om
D642 > RU3AM
Последний диод стоит по цепи +145 вольт. Звонится как исправный но видно что он очень сильно грелся, на нем были остатки полиэтилена ( с клееющего карандаша) почернели в хлам.
После корректной замены ( 1 в 1) при нажатии сетевой кнопки светодиод загорается синим цветом, но блок начинает свирестеть (похоже звук идет с ТПИ).
Если вместо предохранителя вставить лампу на 60 ватт, блок начинает запускаться, светодиод загорается синим и тухнет, загорается и тухнет, все происходит достаточно медленно. Выпаял строчный транзистор - все то же самое без него. Если в режиме с лампой вместо предохранителя пробовать делать замеры напряжения на выходе диодов на выходе БП, напряжения настают до указанных на схеме, и падают, снова нарастают и падают.
На D642 напряжение почему то нарастает до 200 вольт (вместо 145 вольт) и падает.
Проверил диодный мост, две сетевые банки по 270 мкФ на 400 вольт, строчный транзистор D2634. Обвязку процессора, КЗ у процессора. Диоды во вторичке. Вроде все пока ОК с ними.
В поиске был, пишут что STR-X6757 вылетает из-за неисправностей диодного моста или сетевых банок. А так же частая причина неисправностей в этом шасси неисправность ТДКС. И процессор.
Я телевизоры редко делаю, плюс такое шасси вообще в первый раз.
Какие то еще неисправности встречаются у этих шасси?
А то что-то я подзастрял на этом экземпляре. |
B.B.
A-SERVICE писал: | Если вместо предохранителя вставить лампу на 60 ватт,
блок начинает запускаться, | Это где ты вычитал про такую нагрузку?. Померяй сопротивление у лампочки 60вт и 200вт. И все поймешь.
Чем проверял конденсаторы? Убери НОТ и займись БП вплотную. Нагружай +В пока лампой не более 25 вт. |
мастер-ломастер
A-SERVICE, R604=0.27ом, R603=0.22ом, схема есть? |
A-SERVICE
B.B. писал: | A-SERVICE писал: | Если вместо предохранителя вставить лампу на 60 ватт,
Да, знаю я про то что надо на 200 ватт ставить. Под руками пока нету просто. А в конторе все лампы дневного света.
А предыдущая накрылась вчера. Далее буду на 200 ватке экспериментировать. Спасибо. Блок питания в разгон идет.
Завтра попробую поменять в обвязке STR диод 1N4148, стабилитрон Z6V2 и мелкие электролиты.
ДОБАВЛЕНО 27-08-2009 17:35
мастер-ломастер писал: | A-SERVICE, R604=0.27ом, R603=0.22ом, схема есть? |
Схема есть !
FB1-B.rar 2.59 МБ Скачано: 1088 раз(а)
VOLOCHA
A-SERVICE,Цитата: | На D642 напряжение почему то нарастает до 200 вольт (вместо 145 вольт) и падает. |
Похоже проблемы с цепями стабилизации...... |
