Хороший
Sharp DV-25081S ch D3000. Попал ко мне "не включается".После изысканий нашёл КЗ по питанию TEA2261-поменял, а зря! Оказался лит по её питанию.ТВ включился- но нет служебных строк, а поэтому
не перестроить каналы ( настроен на кабельное ТВ),ни аналоговые настройки(завышена яркость ?) Такой ТВ у меня впервые! И второе:
после подачи ЦП на СКАРТ -СЕКАМ нормальный, а у ПАЛа каждая
полоса разделена на две части линиями по вертикали,но цвет сохраняется.Помогите кто чем может! Схема которую я скачал ну очень не вжного качества. |
vitamax
BenTV, да досталось тебе счастье. Виной всех твоих мучений цифровой блочёк.Там твоя неисправность.Совет такой первым делом поменяй все литы в этом блочке ,проверь все транзисторы там же.Для уверенности поменяй электролиты на плате. |
Хороший
vitamax да досталось тебе счастье. Виной всех твоих мучений цифровой блочёк.Там твоя неисправность.
[/b]
Как раз то я и писал, что такой у меня первый! И говорят,что прошивку какую то надо менять! А у меня только PonyProg2000. |
vitamax
| BenTV, прошивка я уверен не причём.Там и чистая пойдёт. |
shursh
| Процессор телетекста подкинь... TPU2735 |
Хороший
| shursh Чтозначить подкинь? Для этого его надо ещё иметь в наличии,затратно и не к чему он. |
agent007
| Цитата: | | Там твоя неисправность.Совет такой первым делом поменяй все литы в этом блочке ,проверь все транзисторы там же | никогда там литы и транзисторы не летят , не звезди .
замени IC1412 (KM4164B)
| Цитата: | а у ПАЛа каждая
полоса разделена на две части линиями по вертикали,но цвет сохраняется. |
а это похоже на память
| Цитата: | | .Там и чистая пойдёт. |
бред . ты то сам пробовал NUM3060 чистую ставить?
| Цитата: | | Для этого его надо ещё иметь в наличии,затратно и не к чему он. |
можно старую перешить |
Хороший
agent007 Лихо разложил...
Цитата: замени IC1412 (KM4164B)
В схеме я её вообще не нашел,а на плате -MB8264A -10 ,а её функция?
ДОБАВЛЕНО 20/03/2008 22:34
Нашёл-это память.А следовательно её надо чем-то заполнить? |
vitamax
| agent007, чистую не ставил.Вот люди пишут http://monitor.espec.ws/section1/topic45494.html .А насчет литов в модуле ты зря.Всякое может быть и 100% ты дать не можешь.А для успокоения совести я бы поменял потому как микросхемы не простые и в продаже не так часто встречаются да ещё и дорогие. |
B.B.
| vitamax писал: | | микросхемы не простые и в продаже не так часто встречаются да ещё и дорогие. |
А куда деваться. ТРU прийдется менять. Графика то там. |
agent007
| Цитата: | | Нашёл-это память.А следовательно её надо чем-то заполнить? | это и есть память для ТРU в ней графика находится ,насчет чем прошивать не знаю ,хлама всегда хватало . |
shursh
| B.B. писал: | | vitamax писал: | | микросхемы не простые и в продаже не так часто встречаются да ещё и дорогие. |
А куда деваться. ТРU прийдется менять. Графика то там. | Вот именно,надо начинать с ТРU. А отказов KM4164B-10,MB8264A -10 не встречал. |
Хороший
Как достоверно убедиться,что TPU действительно нуждается в замене, чтобы я не нёс лшних затрат, (ТВ хотел для себя оставить) ? Кстати питание TPU = 4,78 v,не мало ли?
NVM пробовал перешивать симптомы те же. |
shursh
| BenTV писал: | Кстати питание TPU = 4,78 v,не мало ли?
| Маловато, должно быть как минимум 4,9 В. А какая температура? |
B.B.
Я согласен с shursh по поводу напряжения| Цитата: | | А отказов KM4164B-10,MB8264A -10 не встречал. |
а вот отказы встречались, и симптомы такие же, вот только нужно определить, кто "кушает" больше энергии КМ или TPU ? |
Руслан
| задержка сигнала яркости/цветности 2,5 см в режиме PAL". SECAM при этом работал нормально. Параметр "CHROMA-LUMA DELAY" в сервисном режиме работает исправно. Установив новые EPROM и EEPROM определили, что неисправность находится в NVM3060. Записали новые данные в NVM3060 - дефект остался. Поиск неисправной ячейки в м/сх также результата не дал. И только после полного стирания и повторной записи дефект был устранен. |
Хороший
Извините, что не так быстро реагирую.
Руслан Цитата: И только после полного стирания и повторной записи дефект был устранен.[/quote]
Подтверждаю: СЕКАМ и ПАЛ - сейчас нормально одинаковы, после перепрошивки NVM3060.
shursh Цитата:
| Цитата: | а вот отказы встречались, и симптомы такие же, вот только нужно определить, кто "кушает" больше энергии КМ или TPU ?
"Кушают" они одинаково, т.к. сидят на одном дросселе.
в результате механических воздействий на плату-появились "строки" зелёным цветом,шкала громкости красная и не двигается, хотя громкость регулируется.
Выключил,развернул - включил: и нет! Можно ли говорить, что микросхемы исправны? Буду пропаивать. |
ДОБАВЛЕНО 24/03/2008 17:36
Извините после слова Цитата:
Это всё моё. |
B.B.
BenTV, пробуй пропаивать, прозванивать - однозначно сказать нельзя,
т.к. плата у тебя и действия ты с ней производишь., но уже "горячее". |
