Rolsen D2955T - экран разделился на два
Rem49
Rem49
Сообщение #1 от 01/04/2008 17:44 цитата
Телевизор Rolsen D2955T, монитор LG A51ERS420x02, процессор TDA9352PS/N3/1/1683, flash 24C08WP, кадровая TDA8359J.
Проблема в следующем: экран после включения разделился на два экрана в одной картинке. Верхняя половина идёт с горизонтальными полосами перемещающимися вниз до середины экрана. С середины экрана и вниз до конца картинка отличная. После прогрева телевизора, примерно через минут 8-10 изображение становится почти нормальным - остаётся в самом верху экрана светлая полоса изображения и немного мерцает. После разборки выяснилось: три ёмкости вздулись и сильно нагрелась микросхема TDA8359J. После замены ёмкостей, микросхема TDA8359J продолжает греться, но меньше, но греется. Такой микросхемы в наличии нет, поэтому пожалуйста подскажите, если таковы имеются, аналог на микросхему TDA8359J ? Имеется в наличии TDA8357J. Заранее спасибо.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 от 01/04/2008 17:58 цитата
по цоколевке совпадают, но 8359 мощнее
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 01/04/2008 18:15 цитата
TDA 8359J менял на TDA 8357J и наоборот, в диагоналях 37-51см. Разницы не увидел. голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:17
TDA 8359J подолжается греться, но меньше, но греется
Сколько градусов? Если до 60* то это нормально.
Rem49
Rem49
Сообщение #4 от 01/04/2008 18:20 цитата
zarah, А аналогов нет или их вообще в природе не имеется. В новом справочнике за 2007 год этой микросхемы вообще нет (TDA 8359J) ?
alexsiv
Сообщение #5 от 01/04/2008 18:22 цитата
zarah писал:
ставил на 29" TDA8357J, давал длительный прогон, работает нормально (имеется ввиду тепловой режим). улыбка
а в Митино их, как "грязи", просто у меня не было в наличии.
Rem49
Rem49
Сообщение #6 от 01/04/2008 18:23 цитата
zarah, Температура более 60*, и ещё вверху экрана полоса светлая. Температуру завтра померю точнее электронным термометром.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 19:28
alexsiv, Если не найду TDA 8359J, поставить придётся 8357J недовольство, огорчение . Будем надеется на лучшее
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 01/04/2008 18:46 цитата
Rem49, А почему про напруги ни слова, может завышены с БП? Почему вздулись литы?
Вольтодобавку на микре менял?
Эта микра стоит сущие копейки, так что ставь новую, и отпишись.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2008 17:51
А зачем справочник? Даташиты есть в инете, хотя бы здесь http://www.digchip.com/members/index.php?s_id_member=122706720162408883573
alexsiv
Сообщение #8 от 01/04/2008 19:08 цитата
zarah, вот и я про это же!
Морозик
Сообщение #9 от 01/04/2008 22:09 цитата
Rem49, А Монитор - это надо думать кинескоп?
улыбка Что-то Кассера напоминает аватара... смех
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 от 01/04/2008 22:28 цитата
Rem49, исправь заголовок темы!
brt137
Сообщение #11 от 02/04/2008 00:34 цитата
Морозик писал:
И стиль немного похож... улыбка
Rem49
Rem49
Сообщение #12 от 02/04/2008 09:07 цитата
zarah, Напряжение с БП выход в норме, питание на кадровую в норме (45 и 18в.) А про ёмкости немного информация неверна, они не вздулись, а подсохли и на них вместо 100Мкф стало около 70 Мкф. А греется микросхема TDA 8359J после замены ёмкостей до 78*. Морозик, Да монитор - это кинескоп - опечатка. Пока микросхему не нашёл, подождём до вечера. zarah, Даташиты нашли - сравнили, конечно родной лучше - безусловно.
shor
shor
Сообщение #13 от 02/04/2008 09:46 цитата
Rem49 писал:
То есть у тебя в телевизоре на 29 дюймов стоит кинескоп А51. W-O-W По теме- оставь в покое кадровую и ищи знаменитый С704.
Rem49
Rem49
Сообщение #14 от 02/04/2008 17:18 цитата
shor, Т.е. в телевизоре стоит начинка на 29 дюймов, а стоит 20 дюймов и поэтому несоглосование???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 02/04/2008 18:09 цитата
Rem49, Название модели правильно переписал??? Нифига не пойму, какая то путаница недовольство, огорчение
Ты лит во вольтодобавке поменял???
Отличие 59й от 57й всего в два ватта!!! Ну допустим у тя не 20", а 21", и на работе микробы это не как не скажется. классно!
Если у нас одна и таже схема то: С604/С605 менял??? R608 cколько имеет???
Rem49 писал:
Что то 18в дофига бяка должно быть 15в. не более!!!
shor писал:
А при чем здесь нижняя емкость диодного модулятора к перегреву кадровой развертки? недовольство, огорчение
shor
shor
Сообщение #16 от 02/04/2008 18:52 цитата
zarah писал:
а пусть аффтар поменяет и отпишется.
Rem49 писал:
а что, так и есть? Ахренеть.Rem49, всё-таки попробуй это-
shor писал:
ДОБАВЛЕНО 02/04/2008 19:59
zarah писал:
а кто сказал, что он имеет место быть?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 от 02/04/2008 19:08 цитата
shor писал:
КТО???
kz5519
Сообщение #18 от 02/04/2008 21:17 цитата
rem49. Как может экран разделится на двое, если это заворот его видно визуально, если просматривается в шыроком диапозоне на фоне обратных линий изображение то это явно не микросхема кадровой развёртки а её обвязка. Недавно приходила партия телевизоров в наш город CZ21AM10 с кинескопами LG Philips неизвесного производства так там проевлялась беда аналогично твоей. После могих бед кое как опредилил разницу между катушками ОС 28ом и 20ом. заменил и всё ОК. Попробуй.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 от 02/04/2008 22:39 цитата
kz5519 писал:
Сам то понял че написал? Попробовать что?
kz5519
Сообщение #20 от 02/04/2008 22:44 цитата
rem49. Извени если не поделу вспомнил историю двухгодичной давности так вот там была такаеже история в телевизоре DAEWOO 20т 1т с обратным ходом наверхнюю часть экрана, я добавил один виток на ФБТ по 45вольтам и всё стало ОК. Через неделю был повтор. Пришлось менять ТДА 8356J, думаю у тебя тоже самое менять ТДА8359J. Если нет меняй на ТДА8357J но при этом поставь между отводами кадровой ОС сопротевление от 1ком и далее для подержания темперотурного баланса микросхемы так-как она потоку намного слабее 2.0/3.0 пробовал в ролсонах идут.
T
