Грин
AKAI CTG-2120E, шасси не известно.
проц- LA76810A
проц.дистанции LC863332A
кадровая LA78040
Тр-р БП 3DD2498
УНЧ выполнен на двух LA4285
HOT был видимо уже заменен на BU808DF , какой родной был неизвестно.
Неисправность ввиде неконтролируемого повышения напряжения БП, повздувались электролиты по вторичным цепям на выходе БП и пробит НОТ.
За год до этого был в ремонте после грозы, видно что меняли транзисторы ИБП(кроме мощного) и НОТ.
Заменил все дутые литы и BU808DF в строчной, оптрон и транзисторы( на проверку показывали что годные) в его управлении, также резисторы в управлении оптроном- все годные. При включении вошел в деж.режим, через секунду сам вкл и сразу пробило НОТ. Выпаял BU808DF и нагрузил лампой 60W, померял напряжение +В 110V как и надо, но непонятно в дежурке он или в ON. Если в дежурке то многовато.
Вот тут скачал схему http://rc5.ru/download.php?mid=1253 очень похожа, только марки транзисторов ИБП и НОТ отличаются. |
Валов Юра
Простейший питатель, голова на что?
alexzander
| Грин писал: | | но непонятно в дежурке он или в ON. Если в дежурке то многовато. |
Грин, из приведенной тобой схеме все видно что должно быть в деж и что в раб состоянии
разве ты этого невидиш, а вот втом что там должен стоять BU808 я очень сомневаюсь
короче копай строку пока |
Грин
Вот как раз я это уже проверил и заменил транзистор который показывал что годный при прозвонке. Резюк 100К тоже показывает норму, заменю для уверенности.
| Цитата: | | При включении вошел в деж.режим, через секунду сам вкл и сразу пробило НОТ. Выпаял BU808DF и нагрузил лампой 60W, померял напряжение +В 110V как и надо, но непонятно в дежурке он или в ON. Если в дежурке то многовато. |
При этом наряжение регулируется VR631. На пульт не реагирует в таком состоянии, чтобы вкл/выкл
Может BU808DF глючный попался... Он вообще там может работать? |
tit7861
Сам по себе
| Грин писал: | | Может BU808DF глючный попался... Он вообще там может работать? |
Вообще-то судя по твоей схеме BU808DF(DARLINGTON) не должен там стоять. Ставь типа BU2508DF, ВU4507DХ (4508)...... |
alexzander
| Грин писал: | | На пульт не реагирует в таком состоянии, чтобы вкл/выкл |
нихрена ты неувидел на схеме, бп будет выдовать как в дежурке так и в раб 110v,такчто пронего пока забудь если он утебя выдает стабилизированное напр, |
igen
Грин, BU808DF однозначно НЕТ, для проверки подойдет любой НОТ с диодом (не DARLINGTON).
Судя по всему, у тебя проблема на горячей стороне БП - поменяй С3807 / А1013 и т.д.
В дежурке напряжения должны быть занижены, а 24V не подаются на схему через запертый ключ.
Запусти поиск на шасси 3Y01 или на состав микросхем - должна быть куча инфы. |
Alexius
Насколько? Ставь в строку, что на схеме указано. В такие аппараты, для проверки, КТ838 с добавленными элементами, ставлю (их не жалко ) и они там работают
БП ИМХО не причём. Прислушайся к alexzander,
| alexzander писал: | | бп будет выдовать как в дежурке так и в раб 110v,такчто пронего пока забудь... ...короче копай строку пока |
igen
| Грин писал: | | Неисправность ввиде неконтролируемого повышения напряжения БП, повздувались электролиты по вторичным цепям на выходе БП и пробит НОТ |
| Alexius писал: | | БП ИМХО не причём |
Alexius, а что тогда причем? |
Alexius
igen, После того как | Грин писал: | | Заменил все дутые литы и BU808DF в строчной, оптрон и транзисторы |
вы пишете | Грин писал: | | померял напряжение +В 110V как и надо |
Так 110 там или больше? Когда, уже при вас, вылетел НОТ вы замерили сколько выдал БП при переходе из дежурки в работу?
110 - НОРМА, для дежурки и рабочего режима |
Volodichka
| Грин писал: | | HOT был видимо уже заменен на BU808DF |
Но ведь эта схема CHINA, а BU808DF они не применяют в этой схеме, значит надо в БП вместо него поставить 2SD1710 (как по схеме, да и у него ток в 2 раза больше), да и в строке BU808DF не место, т.к. он используется в схемах без педварительного каскада. Схема БП стандартная на 3х КТ, схем полно, тем полно, ничего нового нет. Для проверки уменьши В+ до 95V потенциометром и смотри держит ли U БП.  |
- или DFI - обычный или Дарлингтон?  |
SergeyNZ
| Volodichka писал: | | BU808DF они не применяют в этой схеме, значит надо в БП вместо него поставить 2SD1710 |
Сколько об этом твердить? В БП лишние диоды не нужны!
2SD1710 - стандартная замена.  |
mihaza
| SergeyNZ писал: | | Сколько об этом твердить? В БП лишние диоды не нужны! |
SergeyNZ, а что будет ,если в ИИП поставить вместо 2SD1710 2SD1555 ???  |
SergeyNZ
| mihaza писал: | | а что будет ,если в ИИП поставить вместо 2SD1710 2SD1555 ??? |
ничего опщего: незаменяемы |
mihaza
| SergeyNZ писал: | | ничего опщего: незаменяемы |
SergeyNZ, расскажи,что делает диЁд с К-Э в ключе ИИП?  |
Грин
| Цитата: | | Так 110 там или больше? Когда, уже при вас, вылетел НОТ вы замерили сколько выдал БП при переходе из дежурки в работу? |
Не успел, на все было 2 секунды. Сейчас телек только в дежурном режиме и не включается в ON ни с пульта ни с передней панели. Выяснил, что просаживает проц дистанции дежурное +5V до 2.1V, видимо завернулся проц.
| Цитата: | | Судя по всему, у тебя проблема на горячей стороне БП - поменяй С3807 / А1013 и т.д. | поменял на всякий случай, хотя при прозвонке подозрений не было
| Цитата: | | Для проверки уменьши В+ до 95V потенциометром и смотри держит ли U БП. | регулируется от 100 до 120V в дежурном режиме.
ДОБАВЛЕНО 01/05/2008 11:52
| Цитата: | | Сколько об этом твердить? В БП лишние диоды не нужны! |
| Цитата: | | - или DFI - обычный или Дарлингтон? |
А кто сказал что в БП стоял BU808DF1 ? Его кто то впер в строчную, но он там год проработал благополучно, а сгорел от повышения вторичных напряжений БП.
БП питания уже работает стабильно. Вопрос стоит теперь в замене проца LC863332A, с остальным разобрался. |
| Грин писал: | | Вопрос стоит теперь в замене проца LC863332A, с остальным разобрался. | - я выше ссылки дал про ЭТО!  |
Грин
KRAB, спасибо, я читал тогда же. Тут уже дело в общей цене ремонта и реакции клиента. Телевизор далеко не новый, общая сумма потянет на 200 гривен и более, а это не каждого клиента устроит( я уже приедставляю как он скривится ). Сколько такой проц примерно стоит? |
