andrei80
| TV NOKIA 6332 Ch. EUROMONO 110 Мерцает изображение. Состав - 2066-EM01, 24C02, TDA4601, TDA4427A, TDA8185, TEA5040, TEA5840F, TDA8170, TEA5101, TDA1013. После включения ТВ картинка хорошая. Через некоторое время появляется красный фон и затем начинается мерцание. Питания в норме. Подозревал TEA5101 и цокольный разъем. Не подтвердилось. Пайки проверены. Слабые литы заменены. Кроме того даже при мин. величине UG2 проявляются синие горизонтальные ЛОХ. В момент мерцания ЛОХ тоже мерцают. В архиве ничего не нашел. Где искать далее? |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Слабые литы заменены | Где именно? И что значит "слабые"?
Чем и как? |
andrei80
| zarah. Емкость литов проверена ESR тестером, а пайки визуально и тестером с последующей пропайкой. |
| andrei80 писал: | | Где искать далее? | - в газете обьявлений - телефон Мастера, а то так пол-ТВ поменять можно бездумно!
Элементарную проверку напряжений на электродах кинескопа - и то не в состоянии привести!| andrei80 писал: | | красный фон | - МЭЗ в кине может быть! |
B.B.
| andrei80 писал: | | Через некоторое время появляется красный фон и затем начинается мерцание. Питания в норме. | Какое питание в норме и где?
Вопрос поконкретней - какие напряжения, в это время, на ПК ? |
| B.B. писал: | | Какое питание в норме и где? | - в розетке 220  |
zarah
Не фанат форума
| andrei80 писал: | | Через некоторое время появляется красный фон и затем начинается мерцание. | Подать отдельно накал и мерять к-м, к-п.
| andrei80 писал: | | Кроме того даже при мин. величине UG2 проявляются синие горизонтальные ЛОХ. | Труба трубе(имхо).
andrei80, Марка кина? |
andrei80
| В.В. Питание м.с TEA5101-200в и 12.3в. На ее выходах 13-10-7 ДС-65-70в при нормальной работе и 65-147-70в при красном фоне и мерцающем экране. При касании пробом тестера выхода 10-G напржение 147в падает до 70в. При этом картина становится нормальной. zarah.Подача отдельного накала не дала результата. Марка кина-NOKIA A59ECF10X05. |
Морозик
| andrei80, А перекинуть катоды красного и зеленого? |
andrei80
| Морозик. Завтра перекину и о результате сообщу. |
zarah
Не фанат форума
| andrei80, Я имел ввиду подать отдельно накал и желательно повышенный вольт 9, и померять кин на замыкание между электродами. 5101 менял? Проверь ее обвязку. |
agent007
| Цитата: | | А перекинуть катоды красного и зеленого? | или просто откинуть красный катод |
andrei80
| zarah.agent007. 5101 менял. Обвязку проверил. Перекинул красный и зеленый. Появился зеленый фон без мерцания. Если откинуть зеленый -картина красно-голубая без мерцания. Если откинуть красный-картина с голубым фоном с мерцанием. Видимо проблема в зеленом катоде. Накал отдельно подавал, но как проверить кин на замыкание? |
shursh
andrei80, померяй ток катодов,и всё поймешь (может быть)  |
agent007
| была похожая причина ,виноватой оказалась цепь АББ |
andrei80
| agent007. Можешь дать английскими буквами? |
B.B.
andrei80, а что, так не понятно, что такое АББ?
Тогда вызови лучше мастера. |
andrei80
| С общей помощью удалось преодолеть красный фон и мерцание экрана. Обобщенную цепь контроля токов катодов оторвал от TEA5101 и через потенциометр подал напряжение через оборваную цепь на TEA5040. Картина красивая и стабильная, однако видны голубые ЛОХ и убрать их не удается с помощью UG2. |
zarah
Не фанат форума
andrei80, А я говорил - кин в утиль.
andrei80, Приезжай ко мне я те выделю парочку, лишь бы тока с мастерской вынес.  |
