mestizo
Sanyo C29MK84A ch.AA1-A29. Всем привет.Прблема в следующем:При нажатии кн. Прог.телек пытался запиститься светодиод притухал, и после уходил в защиту,Вылетел строчный транзистор D1879, Подумал я меняю влючился. но на плате кинескопа фейерверк, из резисторов и транзисторов пошол дым.Вылетело несколько резисторов один диод и два транзистора C4794 & A1837. Боюсь дальше включать.Какя причина ,кто что может подсказать буду рад если поможете.Спасибо |
B.B.
mestizo
да не нашел я там не чего подобного.один был вопрос по этому шасси да проблема похожа но ответ был не очем.Всётаки включил без транзисторов C4794 & A1837,чтобы померять напруги - Строчник опять вылетел. |
B.B.
mestizo писал: | да не нашел я там не чего подобного. | Ну а о правилах читал. Или это тебя не касается? |
мастер-ломастер
mestizo, у тебя скорее всего БП пошёл в разнос, поэтому и вылетил НОТ, и видеоусилитель |
zarah
Не фанат форума
mestizo, А сам то что то сделал для поиска и устранения неисправности??? Напоминаю лично для тебя:
При создании новой темы
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Сообщение Администрации : | Не знание правил не освобождает от корзины |
mestizo
Касаются и меня правила.Просто как-то упустил.Модель и шасси я указал.Проц-с2249.Прежде чем крякнуть на экране появились черные вертикальные линии.после выключения телик не включался ,на выходе БП по схеме указано 140 вольт а на самом деле там 148 вольт,больше я не чего не успел проверить транзистор опять пробило.(((Мужики таскаться с таким "Ящиком" по мастерским у меня нет возможности, вызвать мастера на дом не могу,поэтому приходится задавать вопросы которые вам кажутся глупыми.)))Не пинайте сильно просто помогите если можете. |
iga
Заместитель Администратора
При нажатии кн. Прог.телек пытался запиститься светодиод притухал, и после уходил в защиту,Вылетел строчный транзистор D1879, Подумал я ... Штирлиц прямо. вообще, если кроме "салюта" кто то что понял? - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 374 597 сообщений в 224 730 темах.
zarah
Не фанат форума
Часом проц с транзюком не попутал?
Конечно, окончательно добить или убить свой аппарат тебе ни кто не мешает, это твои проблемы.
Грузи ИБП на лампу и лови неисправность. Технология популярно описана на многих страницах инета. |
RV6FT
радиолюбитель
mestizo, займись питанием,отключи пока строчную,подключи на лампу,в горячей схеме БП замени все электролиты.
Какой размер кинескопа? |
zarah
Не фанат форума
RV6FT писал: | Какой размер кинескопа? | Ну если судить по названию модели, то наверно А68 |
mestizo
Спасибо буду пробовать.Размер 29" |
Иван Василич
zarah писал: | Конечно, окончательно добить или убить свой аппарат тебе ни кто не мешает, это твои проблемы. |
поздно уже
mestizo писал: | фейерверк, из резисторов и транзисторов пошол дым. |
и это скорее всего не все
RV6FT писал: | займись питанием,отключи пока строчную,подключи на лампу,в горячей схеме БП замени все электролиты. |
и еще раз поздно все что по ОТЛ приказало долго жить и не только
не завидую тому кому он достанеться в последствии когда будут утверждать что просто открыли посмотреть
А если Вы действительно хотите заняться ремонтом то начните с этого
http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
а не так "подумал и решил поменять" |
mestizo
Всем привт.Проверил бп 145Вольт заменил все ёмкости всё равно 145Вольт заменил все сгоревшие детали на плате кинескопа (Проблемно было найти детальSB07-03 похожую внешне и размерами на транзистор на рынке не кто не знает что это ,а это диод Шотки) пропаял все трещины влючил телек зароботал но когда я его подвинул транзистор строчный опять пробило всётаки один не пропай я пропустил это был диод П№D439 Причем трещины не видно просто олово отошло от площадки а когда тронул пальцем он отпал.скорее всего это и послужило первой причиной ??? Их там два включены последовательно и стоят между колектором и эмитором строчника.Теперь всё работает Спасибо всем! за советы. |
