TV Sony KV-25T1R (шасси BE-3B) не включается.
ret-u
ret-u
Сообщение #1 от 21/06/2008 21:29 цитата
TV Sony KV-25T1R (шасси BE-3B) НЕ ВКЛ.
STR-S6708, ПИТАНИЕ
STV9379, КАДРОВАЯ
TDA7261, ЗВУК
LM393 КОРРЕКЦИЯ
TDA8366, видеоконтрол.
CXP85340A, контроллер
ST24E32 ПАМЯТЬ
CXA1855Q A.V
ПРЕДИСТОРИЯ со слов клиента: два месяца назад тв не включился с кнопки - заморгал светодиод.Мужик позвал сына (У него сын занимается ремонтом ТВ (раньше в мастерской работал) ). В итоге - тв перестал вообще включаться (сгорела IC600=STR-S6708 и R641=1,2 Om x 10W), в БП дорожки в районе IC600 поотслаивлись и внекоторых местах оборваны и припаяны проводочками к ножкам (походу чувак не одну ее спалил). Сын поколупался с неделю и пошел за микросхемой - следующей, и вот уже как месяц не дойдет до бати.
В общем этот дядька позвонил ...
БП запустил сразу, поменяв заодно в первичке С607, С605, С604, R605 (0,27 Om). ТВ запустился, но - пока проверял номиналы напряжений, бабахнул С617 (1000mkFх16v) в цепи STBY , т.к. напряжение на этой цепи было около +67В ????
Эти 67В прут с D608 по всем связанным цепям (2 нога SE135, 1-2 нога оптрона, на всех ногах Q602(звонится нормально))
Подскажите - какое напряжение должно быть на D608?
А то что-то сомнения гложат...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 от 21/06/2008 22:27 цитата
ret-u, ищи, почему не закрывается в рабочем режиме Q602. Может из-за Q603 или Q604 - в общем, в этих цепях.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 22/06/2008 05:27 цитата
ret-u, красиво ты нам все написАл, а прочитать правила забыл.
Здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html.
Без исправлений, продолжения темы не будет.
Сообщение #4 от 22/06/2008 12:17 цитата
B.B. писал:
- разве что в Корзинке: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226546 подмигивание голливудская улыбка
O
