Starlej26
Шасси S0501, TDA8842/N2, кадровая TDA9302H.
Здравствуйте. Ситуация следующая: полетела кадровая м/с TDA9302H, после замены при запуске телевизор уходит в защиту. При проверке напряжения питания 13в на м/с обнаружил его отсутствие. Питается она от TDKS PET-19-37. Проверил есть ли напряжение на выводах строчника дающих питание на м/с - отсутствует. Обнаружился обрыв в этой обмотке. Все остальные напряжение соответствуют схеме. Вопрос: можно ли запитать кадровую микросхему напрямую с БП через фильтр и крен? |
Kolupalkin
Зачем так сложно .Проще на TDKS намотать несколько витков,а еще лучше его заменить .
Ну и обрыв обмотки очень редкий случай - провод довольно толстый . Ты его выпаяй и глянь на его ноги - обрав скорее всего если и есть то возле ножки , ну как у всех катушек. |
Starlej26
Kolupalkin,
Вот именно таким образом я и определил обрыв-выпаял полностью TDKS. А вот с заменой оч. трудно. Обошел несколько магазинов в Волгограде и нигде даже на заказ нет. А с почтовой пересылкой связываться не оч охота-кругом лохотрон. ПОэтому и решил таким способом запитать м/с. |
Oлег
Намотай несколько витков на строчник и все дела
Вылетела кадровая - на этом модели тщательно пропаяй первичку, там скраю есть интересный сопорт. |
Starlej26
Спасибо, принял к сведению. Щас же займусь Х-перементами с витками
Oлег писал: | ...там скраю есть интересный сопорт. |
А вот здесь если можно чуть поподробнее |
Oлег
скраю, именно на этой модели, можно увидеть что он вроде пропаян как надо, а сам болтается. |
Starlej26
Oлег,
Проверил все, вроде нормально, болтунов нет. Но на всякий случай пропаял сомнительные. А не подскажете в каких пределах может варьировать количество витков чтоб 13В на выходе было. А то в защиту уходит и проверить никакой возможности |
Oлег
Да витков 5 должно хватить вроде. |
agent007
наверное больше , берешь длинный провод ,мотаешь 5 витков , подключаешь и меряешь напряжение , если мало, доматываешь еще немного , пока не выйдешь на то что тебе нужно |
Starlej26
agent007 писал: |
Да я мог бы сделать проще - намотать 10 витков, посмотреть какое получается напряжение и расчитать сколько нужно. Однако... Без питания кадровой микрухи срабатывает защита и уходит в дежурку. Соответственно и замерять что либо бесполезно - мультиметр успевает только пиковое значение зафиксировать, а это показатель нестабильный |
от внешнего источника пдоай |
Starlej26
Чет наверно я не так делаю Намотал 5 витков - получил на выходе 56 в. Это типа мне надо 2,5 витка с отводом от середины? Подскажите, что не так? |
Kolupalkin
Starlej26, Поменяй концы обмотки местами и получиш гдето 56 / 8 =7в .Вот это и будет правильно! |
AndrMax
Starlej26, импульсное напряжение чтоли измеряешь? |
agent007
Цитата: | Starlej26, Поменяй концы обмотки местами и получиш гдето 56 / 8 =7в .Вот это и будет правильно! |
Цитата: | Starlej26, импульсное напряжение чтоли измеряешь? | положительные и отрицательные импульсы будут давать разное напряжение |
Starlej26
agent007, Это я уже понял Теперь вот подбираю витки для положительных и отрицательных. Чуть позже отпишусь. |
zarah
Не фанат форума
Starlej26
zarah, |
Безобразник
Starlej26, извени за наивность но как ты питание проверял на кадровой? там еще по крайней мере диод и лит стоит . Там коза не сидит? Я не видел ни одного ТДКС PET-19-37. с оборванной кадровой катушкой. подними ногу диода и померь есть ли после него питание а потом уже мотай витки. ОС по кадровой живой? проверял? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Безобразник писал: | Я не видел ни одного ТДКС PET-19-37. с оборванной кадровой катушкой. подними ногу диода и померь есть ли после него питание а потом уже мотай витки. |
Starlej26 писал: | Вот именно таким образом я и определил обрыв-выпаял полностью TDKS |
ДОБАВЛЕНО 30/06/2008 21:55
Безобразник, внимательно надо читать |
